Donatello
 Vilka pot:ar 250k eller 500k - Telecaster
Vilka potar ska jag beställa till min Telecaster? 500k eller 250k?
Ser ut om det sitter 500k där idag?
Vill minnas att man får mkt bättre volym-rolloff med en 250k?
Min Bachtele är allt annat än bright så det kanske blir fel med 250k?
| 27 Nov 2013, 16:40 |
tligen
Joined: 10 Feb 2004, 19:59 Posts: 1901 Location: Förort med Swish
 Re: Vilka pot:ar 250k eller 500k - Telecaster
...som sagt det där e ju alltid en smaksak... jag tycker 250K till vanliga icke överlindade single-coil är bäst provat 500K en gång, det var inget kul eftersom man då får lite mer övre diskant så blir det förhållandevis mindre övre mellanregister och då tappar det där "trycket"
500K har jag till humbucker men har iofs aldrig provat 250K till humbucker
men mycket hänger ju på pedaler, förstärkare etc
_________________ tligen
| 27 Nov 2013, 16:57 |
busse
Köp 250K, 500K och 1M och lyssna och ta dom som låter bäst, jag har till och med 1M volym och 500K ton i en Tele med single coils. Dock fick jag in med ett motstånd parallellt med treble bleed kondingen för att svepet på volymkontrollen skulle bli jämnare.
Om gitarren inte är bright och det sitter 500K och man vill ha den brightare är det väl inte så klokt att gå ner till 500K. Tror inte man skall stirra sig blind på att det "skall vara" 250K till single coils och 500K till humbuckers, testa och ta det som låter bäst.
| 27 Nov 2013, 17:49 |
Donatello
Sitter 500k på tonkontrollen idag som dock är bortkopplad. Vad det står på volymkontrollen ser jag inte men utgår från att det är 500k även där. Hmm.. hur funkar det där egentligen när tonkontrollen bortkopplad blir det brightare om jag kopplar in 500k igen eller vad utgår man liksom för värde när den inte finns, volympottens värde?
Jag har nyss köpt gitarren och skall byta mickar och då koppla in en push/pull-switch på tonkontrollen för seriell kopplingsmöjlighet. Dvs tonkontrollen ska återaktiveras och blir nog en 500k pga att den inte är diskantig idagsläget (men kanske blir lite mer med andra mickar) Hur som helst funderar mest på om jag skall ÄVEN skall köpa en 250k till volym OM den gör en bättre avrullning av volymen än en 500k? Någonstans i bakhuvudet vill jag minnas att det är så?
Min strata rullar av bättre än mina gitarrer med humbuckers, allra bäst rullar min Yamaha Pacifica med P90 i hals och har en Humbucker men den är på service så där vet jag inte vad som används. Det jag är ute efter är att kunna dra av för mindre gain men ändå bibehålla så mkt av ljudet som möjligt.
| 27 Nov 2013, 18:19 |
busse
Om tonkontrollen är bortkopplad så blir gitarren brightare, nu skall man dock vara medveten om att det inte är några gigantiska skillnader vi talar om.
En del gillar treble bleed på volymkontrollen och andra inte, jag gillar det då m an behåller klarheten i ljudet fast man backar volymen och här kan man laborera en hel del med värden på kondingar och motstånd, på tele brukar ju treble bleed vara standard.
Om du byter potar så köp CTS lite dyrare men bättre kvalla än att köpa billiga småpotar. Dock vet jag inte hur det är i din Bach men i min babyblå Bach Telebas var kontrollutrymmet för smalt så jag fick fräsa ur för att få dit CTS potar. Kan säga att i den var volympoten kass då jag fick basen men jag brydde mig inte då jag ändå tänkt byta till CTS så kvallan på Bach potar är nog inte den bästa.
| 27 Nov 2013, 20:23 |
Donatello
Kan vara treblebleed jag är ute efter. Vill inte ha det "mossigt" som det kan bli på tex lespaul när man backar volymen. Är treblebleed någon särskild pot man köper?
| 27 Nov 2013, 20:41 |
busse
Donatello wrote: Kan vara treblebleed jag är ute efter. Vill inte ha det "mossigt" som det kan bli på tex lespaul när man backar volymen. Är treblebleed någon särskild pot man köper? Du använder en vanlig pot men löder in antingen en kodensator eller en kondensator och ett motstånd på poten. Detta gör att diskanten "tar vägen genom" kondingen och på så sätt bevaras den och man slipper muddugt ljud då man dämpar. Beroende på värde på poten,kondingen och eventuellt motstånd kan få lite olika effekt på hur diskanten beter sig då man dämpar. Om man har en 250-500K pot kan kanske en 1000pF (eller 0.001uF vilket är samma som 1000pF) vara en utgångspunkt att börja med. googla på treble bleed så hittar du en hel del, här är en bild http://www.tfdshop.co.kr/shop/Images/Ho ... eBleed.jpg
| 27 Nov 2013, 21:50 |
Donatello
Tackar och bockar, mkt trevligt och hjälpsamt folk här på bojen tycker en nykomling som en annan. Har varit medlem typ en vecka och redan här köpt en gitarr och en pedal samt lärt mig den del nya saker.
| 27 Nov 2013, 22:39 |
tligen
Donatello wrote: Tackar och bockar, mkt trevligt och hjälpsamt folk här på bojen tycker en nykomling som en annan. Har varit medlem typ en vecka och redan här köpt en gitarr och en pedal samt lärt mig den del nya saker. kul! själv undviker jag onödiga siffror och kallar det 1nF istället för 1000pF eller 0.001uF 1nf har jag i mina guror som treble blead
| 27 Nov 2013, 22:49 |
Martin Kuhn
Om du köper av nån firma som har elektronikkomponenter också, rekommenderar jag att du beställer 500k, och sen några 500k motstånde, kan2ke nån 330k och nån 680k också. Motstånd är billigare än potar, och du kan testa de olika värdena genom att löda en 500k mellan ytterbena på 500k-poten, då blir den 250k. Fiffigt, va? För övrigt anser jag, att en treble-bleed blir riktigt bra först när man lägger ett motstånd i serie med kondingen, nånstans 68k-120k på en 250k-pot. Då blir det lite mjukare kurva, mer naturligt ljud när man drar ner.
| 28 Nov 2013, 23:53 |
1331
Joined: 08 Jan 2010, 17:14 Posts: 1610 Location: Kumla
Martin Kuhn wrote: Om du köper av nån firma som har elektronikkomponenter också, rekommenderar jag att du beställer 500k, och sen några 500k motstånde, kan2ke nån 330k och nån 680k också. Motstånd är billigare än potar, och du kan testa de olika värdena genom att löda en 500k mellan ytterbena på 500k-poten, då blir den 250k. Fiffigt, va? För övrigt anser jag, att en treble-bleed blir riktigt bra först när man lägger ett motstånd i serie med kondingen, nånstans 68k-120k på en 250k-pot. Då blir det lite mjukare kurva, mer naturligt ljud när man drar ner. Det där är ett bra tips! Det har jag gjort på en av mina gitarrer för att labba fram ett värde på pot:en som jag gillar i just den gitarren.
| 29 Nov 2013, 10:55 |
