View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 04:12
Reply to topic  [ 28 posts ]
Behöver tips om tune o matic!
Post Behöver tips om tune o matic!
Tänkte uppgradera ett tune o matic på en gitarr. Tanken var att istället sätta dit stall och stränghållare från GOTOH som jag har liggandes hemma. När jag plockade av originalstall och stränghållare märkte jag att de inte hade exakt samma mått som GOTOH.
Stallet är 73mm mellan stolparnas mitt istället för 74mm, Stränghållaren är 81mm mellan stolparnas mitt istället för 82mm.
Även stolparna har något större diameter än GOTOH, ca 12mm. GOTOH-stolpen gick iaf ner i befintligt hål lite för lätt.
Går det att få tag på något prisvärt stall/stränghållare med 73mm resp 81mm mått?
Nickel eller krom ska det vara.
EDIT: Förtydligat.
18 Nov 2013, 16:43
Post Re: Behöver tips om tune o matic!
Jag beställde iaf uppgradering till min Les Paul igår. Det jag köpte var ur Fabers Tone-lock serie. Kolla upp dom, många tycker deras grejer är bättre än Tone pro's grejer och de har ett gäng olika mått att erbjuda. Relativt billigt också!
http://www.voodooaudio.se
18 Nov 2013, 22:07
Tack för tipset, såg bra ut vid en snabbkoll. Ska kika närmare.
Dock blir det ganska mycket pengar eftersom det även krävs ett omvandlingskit (bussningarna).
Fler tips är välkomna!
Kan ev klara mig med enbart stall också utifall jag kör med frequensator-stränghållare.
19 Nov 2013, 19:54
problemet är att de befintliga stolparna är i tum och gotoh är mm, därav de minimala skillnaderna.
Leta rätt på ett stall som är i tum istället (om du har en Gibson, annars vet jag inte...)
Man måste alltid mäta grymt noga, för måtten även på Gibsons varierar beroende på när de är gjorda.. :?
20 Nov 2013, 09:12
http://gitarrdelar.se/index.php?cPath=57_135
20 Nov 2013, 09:20
denna är med tum:
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... a060298a8e
445 + frakt..då hade jag kollat på faberstallen som många anser vara riktigt bra, blir inte mycket mer..
20 Nov 2013, 09:35
Kan det här vara nåt? Ett av hålen är ovalt så att stallet funkar med 72,6-73,6 mm spacing.
http://rockinger.com/index.php?cat=WG08 ... 5S%2F3645G
20 Nov 2013, 17:09
Ja, precis det är ganska blandat tum och mm. Minst sagt störande när det inte finns en vettig standard.
Gitarren är en vanlig Epiphone Dot Studio. Hur avgör man om det är tum eller mm?
Det enda jag kan säga är att avståndet mellan stallstolparnas mitt är ca 73 mm (GOTOH-stallet är 74mm och passar inte). Stränghållaren är som sagt ca 81mm och funkar inte med GOTOH, som är 82mm.
Stolphålen är 12,15mm.
Stallstolpens överdel, där stallet monteras är 5.9 mm.
Stränghållarstolpens diameter där själva stränghållaren monteras är 7.3 mm.
20 Nov 2013, 23:34
SLA wrote:
denna är med tum:
Mja, säkert bra stall, men jag har ju ingen aning om det skulle passa eller ej.
Faberstallen verkar vettiga, men utöver stallet kommer jag även behöva Faber E-sert.http://www.cvgshop.com/p484/Faber%C2%AE-E-Sert-Steel-Bridge-Studs/product_info.html som kostar 44 USD, stallet går på ca 60 USD. Då är vi uppe i 700 spänn + frakt.
Det kan säkert bli bra, men hade hoppats på ett vanligt GOTOH (skulle duga alldeles utmärkt kvalitetsmässigt). Kanske får gå lös med Dremeln, göra hålen lite större... eller så bilr det pannkaka.
20 Nov 2013, 23:46
Hmm, det där verkar ju vara ganska safe när det gäller avståndet. M4-stolpar till 12.15mm hål lär däremot ställa till det.
Plugga igen hålen och göra nya kanske... :? Damn, det här som skulle vara en lätt mod...
20 Nov 2013, 23:52
Här kanske ...!??
http://www.guitar24.de/en/kat.php?k=2876
tommy.skoglund@home.se
21 Nov 2013, 10:02
BelAir wrote:
Ja, det är ju Faber som diskuterats tidigare i tråden. Det är väl snarare ABRM som är mest passande:
http://www.cvgshop.com/Faber-Parts-Bridges-ABR-1-Style-Bridges/c4_52_21/index.html
ABRM tillsammans med E-sert:
http://www.cvgshop.com/Faber-Parts-Bridge-Studs-New!-E-Sert%E2%84%A2-Steel-Bridge-Studs/c4_53_67/index.html
21 Nov 2013, 14:43
Epiphone använder mm om jag inte är helt ute och cyklar.
21 Nov 2013, 16:15
Epis är som sagt metriska. Gotoh 103bt sitter fint på min.
21 Nov 2013, 21:10
Kan rekommendera Faber då jag nu fått hem mitt och testat. Det jag beställde var alltså deras alu tailpiece och låsbussningarna för denna. Jag tycker gitarren fick jämnare sustain (inte längre, men tonen tycks inte tappa kraft på samma sätt som innan) samt att tonen i gitarren blev "luftigare" och "träigare". Den fick dessutom en lite starkare akustisk klang. Men det bästa tycker jag som sagt är den jämnhet som gitarren fick. En harmonisk jämnhet som får det att verka som att alla frekvenser spelar samma spel och inte försöker ta ut varandra. Vet dock inte vad som kan tillskrivas vad eftersom jag bytte både tailpiece och stolpar.
21 Nov 2013, 21:40
Det metriska Faberstallet verkar ha 4 mm stolpar. Mina Epi Dots har 6 mm. Där Gotoh stallet passar rakt på.
21 Nov 2013, 23:59
Därför att Faberstallet är ett ABR-1 och det som sitter på Epi's är en variant på Nashville-stallet. Men! De säljs även med konvertering från metriska till ABR-1 mått.
http://www.tokaiguitar.de/xtcommerce/pr ... pair-.html
22 Nov 2013, 00:31
http://mojoshout.com/technical/epiphone ... c-upgrade/
24 Nov 2013, 22:33
Tack för svar.
Folk rekommenderar GOTOH GE103B-T, men enligt gitarrdelar är stolpbredden 74mm och stolparna är 11.3 mm. Precis samma mått som mitt GOTOH GE104B. Rimligtvis borde det alltså fungera lika dåligt.
Enligt andra återförsäljare har 103B-T 2-29/32'' (73.82mm) bredd och ska funka med ”overseas made guitars”. Om detta stall är metric eller inch kan man ju fråga sig… Jag blir inte klok på detta.
Det finns tips i tråden som kanske skulle funka, men är inte direkt sugen på att betala en halv förmögenhet på att chansa. Det är ingen dyr gitarr vi pratar om här.
Sen ska man ev hitta en stränghållare med en bredd på 81 mm och stolpar med rätt bredd…
26 Nov 2013, 12:36
Har du provat med att ringa och prata med Gitarrdelar.se?
26 Nov 2013, 12:39
Nej, inte än, med anledning av att det lär vara omöjligt för de att säga om något kommer passa eller inte. GD's samtliga stall har 74mm avstånd, mitt har 73mm. Mitt GOTOH-stall med 74mm passar som sagt inte...
26 Nov 2013, 12:55
Din Dot måste vara utanför specs. Mina två Dot är 74 mm CC och mitt Gotoh 103BT är också 74 mm. (Eller 73,8 mm dådå). Det passade. De nya skruvarna passade i också bef. bussning. Stallet passade även i bef. skruvar. Bussningen passade dock inte, men det var inga problem eftersom den gamla bussningen passade, som sagt.
26 Nov 2013, 16:29
Sådärja, bytt på min andra Dot också. GMF denna gång:
http://gmf.jetshop.se/stall-lp-14-hal-g ... -1235.aspx
Samma igen; själva stallet passar, och skruven passar i gamla bussningen. Bussningen passar dock inte. Den är för smal.
Tänk på att skårona för strängarna bara är minimala och måste anpassas till dina strängar.
03 Dec 2013, 12:39
kanske överflödigt att nämna? men epiphone-stall och de som sitter på gibson har inte samma mått på stolpar. Epiphones är rejält tjockare och alltid i mm.
18 Dec 2013, 09:29
Jag kan tänka mig att du har ett gotoh stall som är i tum
detta borde väl passa?
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... cts_id=565
men monteringshålen är inte 12mm
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... cts_id=269
här är det monteringshål med 12mm
18 Dec 2013, 10:08
Jo, jag vet. Det skiljer ca 0.7 mm på stolpdiametern i mitt fall.
Huruvida man benämner det i metriska termer eller tum har jag nog inte fattat. 1/2" = 12.7mm och tvärtom...
19 Dec 2013, 17:07
Precis, 11.3mm istället. Och avståndet är 74mm, vilket alltså inte funkar.
SLA wrote:
http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=57_135&products_id=269
Ja, det där skulle kunna fungera. Frågan är väl om det blir någon uppgradering i kvalitet från originalet.
Tänkte ta och plocka med gitarren till GD efter jul så jag kan testa om nåt passar.
19 Dec 2013, 17:12
När det gäller kvalité gillar många Faber. Kolla om du hittar nått här
http://www.tokaiguitar.de/produkte.php?kategorie=2-2
De ska ha nån slags konverterings stolpar har jag för mig.
Annars tror jag inte den du har är sämre på något sätt en de som sätts på gibson orginal.
19 Dec 2013, 23:39
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 95 guests
