View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 07:32
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Stallet flyttar på sig.
Post Stallet flyttar på sig.
Hela stallet flyttar på sig när jag svajar. Dessutom om jag svajar ner, sedan stämmer och sedan svajar uppåt så fastnar svajet lite för högt och guran blir ostämd och vice versa. Nu är det ju ingen 20 000 kronors gitarr, men vore skönt om någon hade en husmanskur för dessa problem. Alltså, hur får jag stallet att stanna på sin plats och sluta ligga sked med stallmicken, och om stallet sitter där det ska, hur får jag svajjet att alltid hamna på samma ställe efter att jag vibrerat lite. Jag kör inga direkta dykbombningar, så mig är det inget fel på. Gitarren intonerar snuskigt perfekt när allt är på plats, nästan så bra så det är fysiskt omöjligt, och så vill jag ha det hela tiden.
Om svaret på andra frågan är "köp ett bigsby" vilket skulle det då vara?
Det handlar om en sådan här magnifik maskin.
www.slackervillezoo.se
21 Nov 2013, 23:25
Post Re: Stallet flyttar på sig.
Jag ser inte på bilden om det sitter ett rullstall på, men det tror jag väl eftersom det satt ett sånt på SGn jag köpte av dig, det är väl det enda rådet jag kan komma på, rullstall alltså.
Har aldrig provat svaj med flytande stall men det låter som att be om de problem du upplever :|
21 Nov 2013, 23:30
vickar det framåt eller rör sig hela träkonstruktionen?
lim eller skruv?
21 Nov 2013, 23:30
Hela stallet flyttar sig framåt, det är rullsadlar på.
Lim eller skruv tänkte jag själv men vill inte göra märken i guran. Tejp försämrar väl tonen. Så gärna fler förslag.
21 Nov 2013, 23:34
Jag använde LITE tapetklister på min Ibanez AF75T med flytande stall. Det är ett svagt lim och kan lätt avlägsnas om så önskas. Celloharts skall ev funka också. Gitarraffären föreslog att stifta fast stallet, men det kan vara onödigt.
21 Nov 2013, 23:53
Nu vet jag inte hur det är på just den där gitarren, men på de Bigsbygitarrer jag haft ska ju stallet vicka med. Problemet är dels om spunna strängar flyttar sig över stallsadlarna och "fastnar", dels om stallet inte vickar tillbaka. Det förstnämnda fixade jag med rullsadlar. Det andra vet jag inte hur man löser.
Mats
22 Nov 2013, 00:27
Go kväll Albert. Hela stallet flyttar sig, drar sig mot stallmicken. Jag har rullsadlar. Någon form av klister blir det väl, om ingen har någon bättre idé.
22 Nov 2013, 00:41
Sorry, det var ju flytande stall. Missade det.
Mats
22 Nov 2013, 00:49
Eller också får man gå över till jazz.
22 Nov 2013, 01:13
Harts någon? Är det det som är rasin?
22 Nov 2013, 01:14
Trevlig gitarr :wink:
Annars finns det väldigt tunn dubbelhäftande tejp. 3M har iaf. Vi använder sån på jobbet.
22 Nov 2013, 01:37
Yes
22 Nov 2013, 06:48
Snygg gitarr!
Nu kommer jag ihåg att jag hade samma problem i min att stallet flyttade sig frammåt. Jonken fixade detta i men är osäker hur, vet att han talade om att ta några små sandkorn och lägga mellan stallet och toppen för att på så sätt skapa friktion så det inte skulle röra sig.
En del brukar väl pinna stallen genom att borra små hål på var sin sida om stallet i träbasen och sen ta en liten spik som passar i hålet och trycka och ev limma fast den i stallet så att spetsen sticker ut på undersidan, sen är det bara att trycka fast stallet så att spetsarna från spikarna trycks in i toppen. Dock skall man ju då ha hundra koll på att man får stallet på rätt plats
Tror det kan vara klokt att även slipa in stallet mot toppen så man får ordentliga kontaktytor innan man gör som fixerar stallet.
Dock så bytte jag (eller rättare sagt Jonken) ut orginalstallet mot ett vanligt T-O-M då rullsadlarna började att skallra i min efter ett tag, detta gav också lite mer ton i gitarren och jag märker inga problem med att gitarren stämmer om sig mer än före stallbytet vilket innebär att den fungerar riktigt bra för att ha svaj av Bigsby typ.
22 Nov 2013, 08:48
Tunn dubbelhäftande tejp skulle jag sätta dit , finns ju eg ingen anledning att avlägsna det sen heller om man inte ska byta stallet
22 Nov 2013, 09:08
Japp, efter att ha läst Skavis och Mikes inlägg så håller jag med, dubbelhäftande tejp borde vara modellen, jag använder tunn 3M var dag när jag kör dragstyrketester på jobbet och den är djävligt stark faktiskt.
Och om man skulle vilja plocka bort den så går den liksom att rull av, men det vete fan hur man ska lyckas med när den sitter under stallbasen?
Edit: Tejpa endast halva ytan (den närmast tailpiecen) under stallbasen så kan du nog vicka av stallbasen om du ni vill få bort den nån gång i framtiden!
22 Nov 2013, 09:29
Inte vet jag och jag kan ju vara nojig men jag inbillar mig att tejp mellan stallet och toppen kan käka ton. Om man ändå inte tänker ta loss stallet kan man ju ta två små duttar superlim och limma fast det.
Som jag skrivit tidigare så har Jonken löst detta på min gitarr av exakt samma modell och utan att det synns nåt på gitarren. Hoppas han kommer och kommenterar i tråden.
22 Nov 2013, 09:46
Jag använder fiolharts under stallet på min Gretsch med gott resultat.
22 Nov 2013, 09:55
Med fiolharts/stråkharts så sitter det fast, samtidigt som det går att ta loss utan åverkan på gitarren. Det är standardåtgärd på Gretschar. Du vill nog inte ha ett tejplager emellan stallbas och topp i onödan på en sådan gitarr.
Justera stallets position först och maskeringstejp runt om innan du tar bort stallet så hittar du enkelt rätt position igen.
Om du inte har problem med att stallet flyttar sig i sidled, så behöver du inte oroa dig för Bigsbyt. Men om Bigsbyt drar strängarna snett så finns det enkla moddar för det som inte påverkar ljudet och som inte syns.
/CM
22 Nov 2013, 10:18
JONKEN! HALLÅÅ, ÄR DU DÄR?
Jag får för mig att det krävs ganska lite friktion. Testar med en försvinnande liten mängd lim. Köper annars harts.
22 Nov 2013, 10:19
Jag hade svårt att få tag på fiolharts där jag bor men hade en dunk tapetklister hemma. Men harts borde finnas på varje välsorterad musikaffär som servar kommunala musikskolan.
22 Nov 2013, 10:27
Malmö Musikhandel har garanterat fiolharts.
PM:a Jonken så svara han säkert, utförligt som alltid.
22 Nov 2013, 10:41
Limmet verkar hålla fint. Bara en liten, liten klutt. Nu ska jag se om jag kan få svajet att alltid hamn i samma utgångsläge, kännssom om fjädern kan vara skyldig. Ska man olja någonstans?
22 Nov 2013, 10:47
stifta stallet alá Gretsch är nog enda vägen att gå om man inte vill missa tonala egenskaper
"Att påstå att man inte är rasist samtidigt som man sympatiserar med SD och dess politik är ju lika ologiskt som att säga att man är vegan samtidigt som man käkar på en flintastek..."
22 Nov 2013, 15:32
Jucka litta med svajet så att det hamnar i nån sorts jämnviktsläge innan du finstämmer guran och stäm alltid upp till rätt ton, aldrig ner. Och smörj sadeln med blyerts eller nåt.
22 Nov 2013, 15:51
Byt till grafit sadlar , GMF säljer dessa.
Då får du mindre friktion på stället o enligt mig bättre sadlar.
22 Nov 2013, 17:35
:D
22 Nov 2013, 18:31
Där sitter rullsadlar i metall nu, hur förändras ljudet med sånna stringsavers? Och vilka skulle passa min Ibanez, dom verkar inte komma med skruvar.
Forsman, är det en stråke?
22 Nov 2013, 18:37
Forsman wrote:
:D
Nu är du elak! ;)
Men har en sådan motorsåg, bra skit .
22 Nov 2013, 18:39
Sen när gör biltema bra grejer? ;) Jag kör med en Stiga-stråke!
22 Nov 2013, 18:45
Mer solidt är men upplevelse.
Men om trä delen av stallet inte är limmat, hade jag gjort så, är det lack i mellan så hade jag tagit bort den o limmat stallet direkt mot trä med bra lim= inte epoxi mm.
22 Nov 2013, 18:54
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 69 guests
