View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 07:12
Reply to topic  [ 12 posts ]
Hur justera stränghöjd på acke?
Post Hur justera stränghöjd på acke?
Har ett problem med att jag har alldeles för hög stränghöjd på min stålsträngade acke. Väldigt mycket sträng att trycka ner från 5e bandet och uppåt. Den intonerar också ganska dåligt. När man "frettar" blir tonen aningen hög, vilket suger om man ska använda capo. Har provat att experimentera med att justera dragstången, men då blir det bara en liten skillnad på de låga banden, och det känns egentligen som att stallets höjd är boven. Någon som har bra tips på hur man ska justera sin acke för att gå åt elgitarrens lättspelade håll?
Tearing down the walls of eternity
18 Nov 2013, 19:47
Post Re: Hur justera stränghöjd på acke?
Vad är det för en gura?
Förmodligen har locket rest sig av kraften som strängarna utövar på stallet, som ju är limmat eller skruvat i locket antar jag?
Det är svårt att göra nåt åt det problemet men man kan väl alltid slipa ned stallsadeln om det finns höjd på den så att säga.
Och som du säger, trus rodden kan vara till hjälp till en viss gräns också.
18 Nov 2013, 20:03
Det är en följande, med stallet mycket riktigt limmat mot kroppen. Finns det något sätt man kan förhindra att samma sak händer igen vid framtida ackeköp? Sjukt tråkigt om den aldrig kommer bli skön att spela på igen :(
18 Nov 2013, 20:11
Ta loss stall sadeln och fila ner höjden på den från undersidan.
Lägg ett sandpapper på ett bord så att du slipar det rakt.
Ganska enkelt och löser ditt problem.
Är locket plant har det inte rest sig.
/Magnus
18 Nov 2013, 20:17
Japp, slipa ned sadlen bara!
Den där är väl ganska ny?
Så inte har den hunnit resa locket ännu, brukar vara gamla burkar som uppvisar såna problem.
18 Nov 2013, 20:21
Den har ungefär 4 år på nacken så inte så gammal nej. Efter en ovetenskaplig okulär besiktning så ser det ut att finnas en antydan till "bulle" strax bakom stallet. Justerade dragstången ytterligare nu och fick stränghöjd och intonation till en acceptabel nivå, så förhoppningsvis kan det hålla sig där så jag slipper ta bort, fila och limma fast stallet. Låter läskigt för en snubbe med tummen mitt i handen :P Tack för hjälpen!
18 Nov 2013, 20:33
18 Nov 2013, 20:38
Det räcker väl att lossa strängarna och ta ur stallbenet ur stallet och slipa ner det till lämplig nivå. Du behöver inte ta bort stallet från locket!!
18 Nov 2013, 20:42
Låter genast mycket bättre, haha :P
18 Nov 2013, 20:46
Jag skulle göra såhär för att få ordentlig ordning på det hela:
Börja med att kolla vilken båge du har på halsen genom att fretta första och sista bandet, nu ska du ha ungefär 1 mm mellan 10e bandstaven och E-strängen, om du inte har det, så justera dragstången tills du uppnår detta.
Om du efter detta har för hög stränghöjd så tar du av den vita sadeln på stallet och slipar den plant, som Magnus skrev på undersidan, tills du får den stränghöjd du tycker är komfortabel.
När du gjort detta så borde gitarren intonera så bra det går att få det. (utan att börja mixtra med både stallsadelns och översadelns spårlängd (eller svängande stränglängd om man vill vara korrekt)).
18 Nov 2013, 21:08
Eftrersom du tycks ha en mik på den där, och den antagligen ligger under stallsadeln, (Piezoband) så är det viktigt att undersidan - dvs om du slipar ner den - blir jävligt rak.
Annars kommer det låta lite olika från olika strängar. Dvs den måste ha bra kontakt. Kan vara bra att köpa reservsadel om du vet med dig att du inte är den bästa sliparen i kvarteret.Kostar en 50-100:-
Jag fick det slipat för en 50lapp hos min gitarrmek.
18 Nov 2013, 21:48
Om det finns piezo-mick så är det också viktigt att det blir en rättså tvär vinkel för strängen över stallbenet, annars blir det en väldigt svag och dålig ton ut i förstärkeriet. Jag äger en Landola med ett gammalt stränghöjdsproblem, och på den så har man fräst ner hela stallets ovansida, så att strängpinnarna också flyttats ner "en våning"!
pudas
18 Nov 2013, 22:44
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 34 guests
