View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 10:01
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hjälp! knaster och Volymsänkning i CAA OD-standard +
Post Hjälp! knaster och Volymsänkning i CAA OD-standard +
Hej! Jag har har problem med att det knastrar till och att volymen sänks i min CAA förstärkare senaste tiden. Väldigt glest mellan förstärkardoktorerna här i norr så jag skulle vilja felsöka lite själv före jag börjar skicka iväg den söderut. Det kanske är nått enkelt...
Men det knastrar till och volymen försvinner till knappt hörbarvolym för att sedan komma tillbaka några sekunder senare. Låter bra typ i nån minut för att sedan knastra till och tappa volym igen igen... Låter precis som glapp/trasig instrumentkabel.
Har iaf provat byta alla kablar, gitarr, men detta problem verkar sitta i själva stärkaren. Har testat vrida runt på rattarna men ingen oxidation där vad det verkar. Problemet gäller på bägge kanalerna. Har bytt förstegsrör i den för några månader sedan men tack vare att vi repar så sällan (och har väldigt dåligt minne), så är jag lite osäker på om problemet uppstod efter bytet eller om det kanske fanns före.
Ska iaf åka förbi replokalen idag och prova rucka/byta förstegsrör till några gamla och se om det försvinner. Jag tänkte prova köpa lite elektronikspray och försöka spraya lite försiktigt in i instrument ingången, samt prova ta ut och sätta in förstegs rören igen och se om det hjälper. Något annat jag kan testa? Och har ni någon aning vad som kan tänkas vara felet?
Inga effekter i effektloopen har jag heller utan gitarr till förstärkare rakt in.
Kan även säga att förstärkaren låter som en dröm förutom detta problem... Har ägt den i ca ett halvår då jag köpte den beggad. Rören verkar glöda som dom ska, slutstegsrören flammar lite i blått men det ska väl vara helt normalt. Osäker på slutstegsrörens ålder dock...
16 Nov 2013, 11:10
Post Re: Hjälp! knaster och Volymsänkning i CAA OD-standard +
Det första jag brukar kolla i sådana fall är effektslingans in och ut jackar. Spruta lite avoxideringsmedel i dem och jucka pluggen några gånger.
Samma med alla andra in och ut jackar.
Först, därför att de är direkt åtkomliga utifrån.
Sedan rörsocklar, ifall ngt rör sitter löst. Oavsett så rengör socklaran, med avoxideringsmedel och borste för tandmellanrum.
Hjälper inte det så blir det felsökning bland inälvorna.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
16 Nov 2013, 14:19
Tyvärr han jag inte se ditt meddelande innan jag åkte ifrån repan, men ska testa det nästa gång jag åker ut så tack så mycket för tipset. Jag bytte aldrig rören men juckade lite i dom, dock utan resultat. Men du menar alltså att jag ska sticka in den lilla borsten med avoxideringsmedel i varje pinnhål då antar jag? Ska testa det till veckan, samt spruta in lite i alla jackar...
16 Nov 2013, 17:35
Jag hade en mesa/boogie som betedde likadant. Då var det bara ett av jacken till effektloopen som behövde bytas.
18 Nov 2013, 19:42
Tack för tipsen. Borta nu tyvärr, men ska kolla nästa vecka och jag hoppas verkligen att det bara är liteboxid eller liknande i loopen...
18 Nov 2013, 20:07
