View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 07:04
Reply to topic  [ 15 posts ]
Extern effektloop
Post Extern effektloop
Jag började fundera då jag höll på att meka i källaren i dag att en effekloop skulle ju sitta fint i tweed Twinen, i den moddade Marshall Class 5:an och kanske också i det lilla Vox bygget jag håller på med nu. Då slog mig tanken att helt enkelt bygga en rörloop och placera den i en låda, sen skulle man ha telejack på stärkarna så man kan tappa ut signalen mellan försteg och slutsteg skicka dessa till "loop lådan" i vilken effekterna kopplas in och send och returnivå kan justeras.
Jag förmodar att jag inte är först med denna tanke skulle det vara några problem att göra så här och finns det färdiga konstruktioner av denna typ? Skulle ju vara smidigt att bara klappa in telejack på stärkarna och man slipper bygga loopar i varje stärkare.
14 Nov 2013, 01:59
Post Re: Extern effektloop
Det du beskriver har ett namn.
Man kallar det en line driver. I grunden inte speciellt komplicerat,men givetvis då med abret var man tappar nätspänning.
Till en grad e detta lite pandoras box i min mening,för det kan sluta var som helst.
En billig loop e dock inte världens ände att varken installera eller bygga. Personligen e jag ju inget fan av pedaler,så mig kvittar det ärligt sagt vilket.
Har haft en del snubbar genom dörren på verkstan som insisterat på att få monterat rördriven loop. Åxå personligen ngt jag har lite svårt att fatta... Själva grundtanken med en loop e ju att den inte skall färga. Alls. Varför isf rör när det bara e fördyrande osv..
Nä.
I mitt tycke finns det faktiskt behov där kisel vinner. En loop hör definitivt dit. Å ju mer transparent ju bättre. Vill du i sin tur bara ha en driver så e det bara att handla. Finns med ställbara pottar in såväl som ut.
14 Nov 2013, 02:32
Nä du är långt från den första att fundera på detta, tror dock att Dumble var först med det .
Ceratone säljer en med rör o en utan:
http://www.ceriatone.com/productSubPage ... -lator.htm
http://www.ceriatone.com/productSubPage ... ulator.htm
14 Nov 2013, 07:12
Att bygga in loopar är väl inte så stort projekt men i mina fall är jag osäker på hur mycket glöd jag kan plocka ur nättrafona som sitter i dessa stärkare plus att det är lite trångt i alla tre stärkare att få in grejer. Rördrivet är ju mer som fränt just för att det är rör och jag byggde en rördriven loop åt Jonken i hans Twin och den verkar funka bra. Jag hade tänkt mig det hela som Dumble grunkan med egen nätdel så man slipper dra ur spänning från stärkaren.
Ceriatone Klein-ulator verkar ju intressant, kan man hitta schema på en sån? Av bilderna att döma verkar det vara två transistorer och en OP av nåt slag. Den skulle ju säkert vara ett alternativ men som det verkar slutar den på 198 dollar med frakten och då kan man säkert bygga en billigare box själv.
Varför jag är ute efter en loop är den att jag har ett fjäderreverb och ett bandeko som skulle kunna vara kul att köra med, dock lät det ju fördjävligt med reverbet och ekot före stärkaren då man kör med mycket dist. Ekot kanske kunde funka i att klappa in mellan försteg och fasvändaren för där kan man dämpa signalen men jag är tveksam till att ekot klara av att få upp signalen nog mycket då den skall tillbaka in i fasvändaren.
Har ni scheman och ritningar på såna här grejer tar jag gärna det.
14 Nov 2013, 09:11
Förresten är den nån som testat Ceriatone Klein-ulator? Verkar finnas nåt schema och layout på nätet till den, den verkar vara intressantast just nu.
14 Nov 2013, 09:32
En lnd150 loop i varje stärkare ger mindre magkatarr kan jag nog tycka. Använder aldrig rör till såna grejer längre....
14 Nov 2013, 21:53
Jag har en Klein-ulator som givet tillbehör till Overtone Special. Har inte testat den med någon annan förstärkare, så det är svårt att säga något generellt. Ihop med sin mamma OTS fungerar den ypperligt, skulle faktiskt säga att förstärkaren låter bättre med Kleinulatorn i loopen även utan effekter.
Jag har inte monterat ihop den själv och konstigt nog inte ens tittat inuti.
Men det vore konstigt om det inte fanns schema nånstans. Jag skulle söka först på http://www.ampgarage.com
14 Nov 2013, 22:31
Nackdelen med att bygga in loopar i varje stärkare är väl fysisk plats. I Twinen måste man då göra en extra panel i bakstycket för att få potar och jack någorlunda åtkomligt, Marshall C5:an är ju ganska trångt byggd för att inte tala om mitt Vox bygge som är trångt som tusan. I dessa fall känns det ju bättre att bara kunna ha ett stereojack mellan försteg och fasvändare, eller möjligen två monojack och sen ha en lös låda med loopen.
Intressant, jag har googlat på och hittat nåt schema och en layout på Klein-ulator och den verkar ju ganska enkel att bygga, två J201 trissor och sen är det väl nån form av spänningsökningskrets så man får upp drivspänningen från 9V till 31V. Om den funkar i en OTS så lär den väl funka i andra stärkare också, får kolla upp vad som behövs för att bygga en sån där Klein-ulator. Om man bygger en sån så funderar jag på att också bygga in ett relä så man kan bypassa loopen helt.
14 Nov 2013, 23:34
Finns schema på tubetown på en med fets
Den tar väldigt liten plats
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
15 Nov 2013, 21:40
Hmm stereojack, nu börjar jordloopvarningssirenen tjuta i mitt öra. Aj Aj. Det får jag fundera lite på nån dag.
Gör du med lnd150 trisstor kan du limma fast hela loopen på telejacken. Använd inte överdrivet bulkiga och eller överdrivet spänningståliga/effektåliga kondingar/resistorer så blir det pytte pytte......pyttelitet
16 Nov 2013, 20:50
Har du nån länk till schemat? Jag hittar inte det, har sett ett schema hur loopen skall kopplas in men inte nåt på själva loopen.
Stereojack hade jag i sånt fall tänkt mig på stärkaren och sen ha en 1 x stereotele till 2 x monotele, en sån kabel som burkar användas mellan mixerbords insert och effektburkar och sen ha vanliga monojack på looplådan. Man borde väl inte få en jordloop även om man kör samma jord på "in och ut" till stärkaren om man sen lyfter jorden mellan själva loopens send och retur. Fast det kanske ändå kan bli nåt knas och jordloopar.
Vad skulle nackdelen med en lös låda vara mot att ha looparna inbyggt i varje stärkare bortsett från att man kan glömma looplådan?
17 Nov 2013, 01:08
Jag kör sedan länge med en parallell-loop-pedal (den numera tyvärr utgångna Himmelstrutz Fekto), men den ligger före förstärkaren.
Nu behövde jag en till Hammonden och vår andra gitarrist behöve en för att lägga reverb emellan för och slutsteg och då köpte vi en varsin Blend från Moody Sounds (eftersom Fekto inte går att få tag på längre). Blend finns inte på Moody Sounds websida just nu, men den går att beställa och kostar under 500-ingen. (Minns inte exakt pris, men två Blend-kit inkl allt + frakt + lite passiva komponenter kostade 999:- totalt) Vi har inte byggt dem än, men jag räknar med att den kommer att funka som Fekton, fast med mindre funktioner och kanske med större påverkan på ljudet.
Den borde funka till ändamålet och billigare än så måste vara svårt att komma undan om man vill ha en externlösning.
Nackdelen är väl att du måste dra ut den rena signalen ut ur förstärkaren via kablar och kontakter och sedan tillbaka igen. Och om man inte är noggrann med jorderiet, så kan man förstås få jordproblem. Därför tror jag det är smart att man kör med stereotelepluggar, så att man bara får en jordförbindelse emellan förstärkare och loop-låda.
17 Nov 2013, 15:01
Så här ser i varje fall en Kleinularor ut invändigt, Rörande vackert som de flesta av malaysen maskiner.
19 Nov 2013, 23:35
Skall sägas,mkt mkt prydligt. Verkligen.
19 Nov 2013, 23:42
Den var ju snygg invändigt. Blir nog att testa bygga en sån där och provköra tillsammans med tweed Twinen.
20 Nov 2013, 00:13
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 28 guests
