View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 23:26
Reply to topic  [ 19 posts ]
Matchade rör enligt er?
Post Matchade rör enligt er?
Sitter här med ett sprillans nytt par JJ EL34, matchade av TAD. Slänger i dem i 2xEL34-maskin och de drar 32mA respektive 39mA. Bytte plats på dem och fick samma resultat. Har alltså en diff på 7mA. Är inte det lite väl mycket för att kalla dem för "matchade"?
Om Ja, hur när varandra anser ni att de bör vara varandra för att kalla dem för "matchade"?
David
12 Nov 2013, 15:50
Post Re: Matchade rör enligt er?
Inom 5 mA får väl anses som godkänt, jag slängde i ett par GMF-matchade 6V6GT (EH) i DeLuxen och de diffar 1-2mA (graderade 27 resp 29)
/Lasse
LF Audioservice
12 Nov 2013, 16:23
Jag kör avsiktligt mellan 5-10ma diff mellan halvorna i mina förstärkare, ibland har jag haft mer. Tycker det låter klart bättre än närmatchat.
12 Nov 2013, 16:31
Intressant. Vidareutveckla gärna. :)
David
12 Nov 2013, 16:34
Jag vet inte hur Tad matchar sina rör ? Men vet att det är inte ovanligt att rör matchas på för låg spänning typ 300V, kör man dessa sen i en Mashall som brukar ligga mellan Ca 440-550V så brukar inte matchningen stämma helt.
GMF vet jag att på Kaj:s tid matchades rör med den spänningen som respektive rör vanligvis brukar gå på.
Kaj hade byggt en testare just för det ändamålet och tror att GMF använder samma testare idag.
12 Nov 2013, 16:37
JJ sk platinum matched ligger väl på upp till 7mA skillnad.
Köpte istället ett par Shuguang som visade exakt på milli-mA
se ifall nästa omgång är lika......
Visst säger några att exakt lika på rör är inte musikaliskt. Jag hör ingen skillnad :oops:
12 Nov 2013, 17:10
Tror också att 5mA får nog räknas som välmatchat.
Ska du komma närmare får du nog börja matcha skärmgallermotstånd,biassplitt,mätprobar...etc
12 Nov 2013, 17:32
Ja , de hade jag inte levererat.
Jag matchar inom 1mA och samtidigt Gm inom 5-10%
Är de noggrant matchade och sitter i en korrekt förstärkare så är det ingen hasard att lova 6 månaders garanti.
Men man får vad man betalar för ( ibland )
12 Nov 2013, 17:33
I det här fallet ligger maskin på en anodspänning 380V så det är ju inga tokhöga spänningar ändå.
Men det här får mig ändå att tänka på en artikel jag läste om concertina fasvändare, där det stod att concertinan tenderar att få obalans mellan den positiva och negativa vågformen och att vissa tycker att just detta gör att concertinan låter bättre än LTP. Men vad vet jag, det kanske är fullt möjligt?? Det är ju trots alls inte hi-fi vi snackar om, så varför skulle samma regler gälla?? :)
David
12 Nov 2013, 20:40
Ja hur många stärkare har man inte fått hem som låtit kanon och så kollar man bias, way out of League :mrgreen:
Ligger nog en hel del i det där :D
Sooner or later time is ending.........
12 Nov 2013, 21:28
Idag lät stärkaren så j*vla mycket bättre än igår. (Samma replokal, samma låtar.) Dumt att jag nu inte vet varför. Det kan vara tre alternativ:
1, Antingen för att de nya rören är nya och fräscha. (Båda JJ, båda helt OK i rörtestaren, men gamla paret hade vid tillfälle räddpläjjtat)
2, Det nya paret hade lägre matchningstolerans
3, De gamla rören var ställda efter en ganska het bias, ca 72%, medan jag testade att ställa de nya till 50% resp. 59%.
Någon som törs ge sig på en gissning på vilket av alternativen det borde vara?
Kanske omöjligt att ge en gissning ens?
David
13 Nov 2013, 00:25
4. Dina öron å ditt dagshumör avgör. Jag e fullkomligt medveten om att det ibland kan ta emot,men precis det du beskriver har de flesta av oss upplevt. Dvs att en maskin man inte rört,inte i nån form med undantag av on/off switchen,låter helt annorlunda nästa ggn man klappar igång skrotet.
Maskinen har knappast variabler,även om nu rör e aktiva komponenter. Summa summarum e det en själv som e variabeln,å handen på hjärtat...
Visst fan e det så ibland. E bara mänskligt.
13 Nov 2013, 01:11
Känner absolut till fenomenet, men det här var något helt annat. Det var en helt annan öppenhet och dynamik, medan tidigare har sen känts lite chokad. Därför jag själv kanske skulle gissa att det kan vara den svalare biasen..?
David
13 Nov 2013, 08:34
5. elnätet i er replokal är inte stabilt, utan det kan skilja 5-10 volt emellanåt, ett känt fenomen som definitivt påverkar hur en stärk låter från en gång till en annan.
13 Nov 2013, 10:52
Jag gillar att ni tänker "outside the box", men är verkligen mina alternativ så fel då?? :wink:
Jag hör ju något jag inte hört förut och ostabil spänning på nätet borde ju poåverka de andra stärkarna också. :)
Vi kan lägga ner det. Förr eller senare lär jag mig av erfarenhet. :D
David
13 Nov 2013, 17:48
Om man får provocera lite, finns det egentligen något belägg för att matchade rör skulle låta bättre? Bortsett från att det kan börja brumma förstås.
Nu är ju ljud subjektivt. Men även om var och en har sin subjektiva uppfattning, finns det något som stöder att någons uppfattning om ett bra förstärkarljud skulle vara relaterat till fullständig balans mellan rören?
Är inte detta egentligen något som sipprat över från hifi-världen och blivit ett "buzzword" ungefär som "Class A"?
Om man tänker på klassiska gitarrljud vi gillar från skivor, förknippar med olika förstärkare osv: Torde inte rören ha varit omatchade eller matchade helt slumpmässigt i 99% av fallen?
13 Nov 2013, 21:47
Ett push-pull kopplat förstärkarsteg där de olika delarna är olika "starka" är lika konstruktivt som att sätta olika däcksdimensioner på bilens sidor. Visst kan de ge distorsion, något som man uppenbarligen villa ha (ibland) på gitarrförstärkare. Men priset är att ena sidan blir varmare och man får likströmsmagnetisering i OT ( som kommer att spärra låga frekvenser).
Gamla tiders rör var nog jämnare, så även om man inte matchade rören så var de inte så mycket olika.
13 Nov 2013, 22:38
För min egen del så hade jag inte ens hört talas om att omatchade rör skulle vara något någon föredrog. Men visst. Har ett omatchat set RCA i min Fender Deluxe Reverb och den låter förträffligt. Och nu med omatchat i Orangen så tycker jag den låter bättre än tidigare. Men som sagt, jag kan ju inte vara säker på ifall det är det, eller den lägre ställda biasen som är nyckeln här..
David
13 Nov 2013, 23:48
tvivlar mkt starkt att det skulle ha den omfattningen. Det fanns ju tillgång till matchade rör direkt från fabrik även på den tiden.
14 Nov 2013, 10:25
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 20 guests
