View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 02:36
Manligt!
Post Manligt!
E som så att jag precis nyligen bytte till mig en Dynacord Eminent II frånt sent -60tal av en annan Bojare. Ledsen...så den biten hanterades i eftermiddags.
Detta e i likhet med tex Roland Bolt serien alltså en transistorhybrid,å det skall sägas att trissorna i preampen e väl inte direkt brusfria efter 40+ år.. :mrgreen: :mrgreen:
Ok?
Så varför då överhuvudtaget byta till sig ytterligare en transistorhybrid?
Joooo se...för att en Eminent II inte riktigt funkar som de andra barnen i hagen. Därför.....
Står den sen kvar i 220VAC läget så visar DMM´en följande ganska manliga siffror i sammanhanget. Jaaaapp...B+ :mrgreen:
Så sanningen e den att en Eminent II producerar ganska stöddiga effekter på blotta 2st EL-34. B+ spänningen i sin tur e ju inget man direkt skojar bort va..
Så min tanke e att tids nog göra helröris av denna. Kommer givetvis funka alldeles utmärkt iom att skärmgallerna arbetar med ung halva spänningen,och att spänningsdela från ca 400VDC dit vi anser det behövs e ju inga större konstigheter.
Japp. En Eminent II använder alltså stackade trafos...
Tilläggas skall att med maskin ställd i mer korrekta 240VAC läget så e B+ fortfarande stöddigt. Landar på strax under 750 pinnar...
Min tanke e att jag vill ta del av vad ett par EL-34 drivna med dessa mkt mkt tunga B+ ger rent musikaliskt... ergo sum..
09 Nov 2013, 21:06
Post Re: Manligt!
Har själv en 1T som står i väntans tider. Verkar vara samma stärkare fast med 400V B+. lennart eller Custom Sam som han heter på bojen har också en Eminent 2T. Han hade en rätt bra ide om att använda glödspänningen till lamporna för att förse 2 rör med juice.
Skall hur som bli intressant att se vad du hittar på med denna. Min första tanke var att behålla nån transistorkanal, men det är som sagt ett projekt längre fram...
/Nicklas
10 Nov 2013, 18:40
Post Re: Manligt!
En så'n där har jag också i mina gömmor. Ska bli intressant att se vad du kommer fram till. :-)
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
11 Nov 2013, 13:01
Post Re: Manligt!
Kul , det kommer att bli 1/3-dels Hiwatt DR201 :D (med rätt preamp)
/Lasse
LF Audioservice
11 Nov 2013, 13:54
Post Re: Manligt!
Ja.
Som sagt,Eminent II T levererar ju en hel del effekt. Kring 100w,ur sina 2st EL-34´or.
Effekten i sig kunde jag nog inte skita i mer än vad jag gör,det jag däremot e mycket nyfiken kring e vad det gör för ljudet.
Saken e den att som de e uppsatta BORDE de funka även med moderna flaskor. Spec i schemat säger 750VDC till noderna å i sin tur 430VDC ut från den undre trafon efter likriktning osv. Mao inom spec även för nya EL-34´or.
Att sen komponera en enklare preamp e väl inte världens ände direkt.
11 Nov 2013, 14:18
Post Re: Manligt!
Vilket minne du har! Ser att det var december 2008 jag startade den tråden. Stärkaren är ännu inte byggd...
Jag har både en 1T och en 2T, och som du säger ska det bli väldigt intressant att se vad den gode Racing gör av denna... :D
Min tanke med min 2T är att göra den till basstärkare. Från början enbart med att renovera den och anpassa tonkontrollerna, men jag har mer och mer kommit in på att ta bort två av transistorkanalerna och bygga en rörpream åxå. Delarna till att renovera upp den har jag köpt för något halvår sedan, men det blir nog mer delar som sagt.
Det som skulle varit bra är att hitta en design där man kan återanvända de behändiga dubbelpottarna.
För att ge dig lite knäppa ideér Jesper kan jag länka in ett par schema jag lade ut då, ingen orkade nästan kommentera pga att det blev för komplext...
Schema på preamp till Eminent 1T http://www.samsson.se/SamssonAmpEL34.pdf
Och tydligare beskrivning på de olika vägar signalen skulle kunna ta i ett sådant bygge: http://www.samsson.se/SamssonAmpEL34-forklaring.pdf
Det blev lite over the top, om/när den byggs blir det troligen en enklare variant med typ tre modeller. :oops: :lol:
Vad gäller rör trodde flera av den församlade Bojenkretsen då 2008 att JJ:s EL34 skulle fixa jobbet.
Nu brukar det hända saker när Jesper drar igång, emotses med spänning... :wink:
/Lennart
11 Nov 2013, 22:10
Post Re: Manligt!
Tackar Lennart.
Mm.
JJ EL-34L löser garanterat jobbet,men å andra sidan förefaller de Valvo som sitter i helt ok.
11 Nov 2013, 22:48
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
