View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 07:28
signalstyrka efter split???
Post signalstyrka efter split???
Alltså, om man delar en signal, låt oss säga från en mikrofon, och skickar signalerna till exempelvis två förstärkare, blir då signalen som når var och en av dessa förstärkare bara hälften så stark som den hade blivit om den hade skickats odelad till bara en förstärkare? Om det är så, så förstår jag ju att man kan komma runt detta med mikrofonförstärkare, men frågan kvarstår.
Mats
04 Nov 2013, 22:49
Post Re: signalstyrka efter split???
Nej, signalnivån blir oförändrad (under någorlunda normala förhållanden).
Erik R
05 Nov 2013, 10:51
Signalstyrkan påverkas av impedansförhållanden. Låg till högre ger mindre förluster. Två lika mottagare ger halverad impedans jämfört med bara en.
Signalstyrkan i volt behöver inte påverkas nämnvärt om impedansskillnaden ut-in inte är jättestor. Betydelse varierar också av hur lätt det man driver är att driva.
Men impedansförhållandet påverkar också gränsfrekvensen, tonen. Så räkna med förlust av en varierande del toppfrekvenser.
05 Nov 2013, 12:30
Några snabba exempel:
Koppla din Les Paul med passiva mickar med Y-kabel direkt in i två Marshall rörtoppar istället för bara en = ungefär samma sak ljud- och signalmässigt som att ha 300k jämfört med 500k volympotentiometrar i gitarren.
EMG-mickar i Les Paulen och en eller två rörtoppar (25k ut till 1 meg respektive 500k in) = ingen direkt skillnad.
Les Paulen med passiva mickar in i en BOSS-pedal vilken som på eller av eller allmänt pedalbord utan true bypass och vidare in i två rörtoppar med Y-kabel = ingen nämnvärd skillnad mellan en- eller två förstärkare inkopplade.
Les Paulen med Y-kabel till två parallella BOSS-pedaler = 500k till 100k/2 ingångsimpedans = signalförlust men lättdrivna transistorbaserade pedaler där modell/typ av pedal betyder mycket för resultatet.
05 Nov 2013, 13:33
Users browsing this forum: Google [Bot] and 55 guests
