View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 10:19
Problem med les paul epiphone hjälp
Post Problem med les paul epiphone hjälp
Hej. Jag har en les paul epiphone studio med wilkinson alnico humbuckers.med stallmickwn låter det bra men med åda eller bara halsmicken så är ljudet alldeles för starkt och speciellt med bassträngen högst upp. Är det någon som haft liknande problem? Kan det va fel på micken ? Tacksam för tips. Har bytt strängar men utan resultat.
01 Nov 2013, 22:42
Post Re: Problem med les paul epiphone hjälp
Sitter halsmicken nära strängarna?
Om så är fallet så justera ner den tills du får en matchande volumnivå med stallmicken.
01 Nov 2013, 23:06
Eller stallmicken upp. Eller både och. Stallmicken ska vara mycket närmare strängarna än halsmicken.
Mats
01 Nov 2013, 23:15
Båda är max nerskruvade.
01 Nov 2013, 23:24
Max nedskruvade? :shock: Typ en centimeter nedanför sargkanten eller?
Då kan du inte ha mycket output kvar..
Låter snarare som att du rattat in stärkaren efter en defekt stallmick (defekt switch/pot/kablage)..
02 Nov 2013, 20:06
Dom ligger strax ovanför ramarna. Kan en mick gå sönder ?
02 Nov 2013, 23:28
Ja men då brukar det inte låta nåt alls.
Justarna halsmicken max ned på bassidan, justera upp diskantsidan så att micken låter bra i alla positioner. Justera sedan in stallmicken på samma sätt och se till att du får balans mellan bägge mickarna.
Om du köpt gitarren begagnad - kolla över elektroniken och att potarna har samma värde.
Om inget funkar. Byt till ett matchat par mickar.
03 Nov 2013, 00:11
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 53 guests
