View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Jun 2026, 02:37
Reply to topic  [ 12 posts ]
Har jag rätt spänningar i jcm 800 2204
Post Har jag rätt spänningar i jcm 800 2204
Hej på er, jag har lite huvudbry som kanske kan besvaras här.
Jag får för höga spänningar om jag har 230V input i PT'n och jag får låga spänningar om jag tar 240V input på PT'n.
PT är från TAD och heter M50PS
Primary:
0V Blue
120V Brown
220V Orange
230V Red/White
240V Yellow
Secondary:
HV (310V) Red
0V Black
HV (310V) Red
3,15V Orange
0V Black
3,15V Orange
Är detta normalt eller kan någon ge förslag på vad jag skall titta på?
Schemat är här:[img][IMG]http://i1085.photobucket.com/albums/j423/holkenwess11/jcm800pr_zpse3d3855b.gif[/img][/img]
PT sekundär 722V 230V lindning
Heater 7,22V
B+ 468V
V1 pin 1 311V
V1 pin 3 3,4V
V1 pin 6 245V
V1 pin 8 2,9 V
V2pin 1 187V
V2pin 3 1,34V
V2pin 6 360V
V2pin 8 188V
V3 pin 1 268V
V3 pin 3 30,8V
V3 pin 6 242V
V3 pin 8 50V
V4,5 pin 4 480V
V 4,5 pin 5 40V
V 4,5 pin 6 485V
PT sekundär 612V 240V Lindning
Heater 5,7V
B+ 338,5V
V1 pin 1 262V
V1 pin 3 2,8V
V1 pin 6 210V
V1 pin 8 2,37V
V2 pin 1 166V
V2pin 3 1V
V2pin 6 301V
V2pin 8 167V
V3 pin 1 228V
V3 pin 3 39V
V3 pin 6 209V
V 4,5 pin 4 405V
V 4,5 pin 5 35V
V 4,5 pin 6 399V
Maskinen låter inte alls som den skall med pre på fullt så "fattas" det liksom.
24 Oct 2013, 13:34
Post Re: Har jag rätt spänningar i jcm 800 2204
Jag har tittat runt och vad jag har hittat så skall "rätt trafo" ge 340-0-340V och inte 310-0-310V.
Men ändå så står det att min trafo skall vara till 2204 modellen.
Jag vet inte vad jag ska tro om detta, spelar det någon roll? :?: :?:
24 Oct 2013, 19:45
det där är så pass liten skillnad att det inte spelar nån roll.... 2204 har variationer under årens lopp.. o spänningen varierar +- 10% mellan olika exemplar i originalutförande.... vad är problemet egentligen ?
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
24 Oct 2013, 20:02
Spänningen kan variera så där beroende på hur mycket ström efterkommande krets drar. Att den skulle låta dåligt ser jag inte hur det kan bero på de spänningarna du mätt upp.
24 Oct 2013, 21:19
Som TUBIS sager framgår det inte om bägge mätningarna skett under samma belastningsförhållanden (alla rör i eller inte t ex) vilket påverkar mycket.
Att det kan skilja mycket mellan olika trafos/stärkare är ju förvisso en sak men att en trafo vid samma förhållanden (alla rör i t ex) ska ha så dåliga toleranser så att byte från 230 till 240V lindningen ska ge en skillnad på hela 140V på B+ (och ca 27% förändring glöden) känns isf mer tveksamt.
Har du kollat så det inte i själva verket är röd/vit som är 220V och orange som är 230V ?
24 Oct 2013, 21:47
Obi wrote:
Att byte från 230 till 240V lindningen ska ge en skillnad på hela 140V på B+ (och ca 27% förändring glöden) känns isf mer tveksamt.
Tänkte samma :)
ohm mät dina tappar, det skiljer inte många ohm mellan dom, men det går att mäta så man ser vilken som kommer efter den andra.
25 Oct 2013, 00:00
Jo det visade sig att gul kabel ger 6,3V glöd. samt B+ på 406V.
Nu ser det ut att ligga bättre.
Det lugnade nerverna.
Problemet jag har kvarstår iallafall, förstärkaren låter inte som jag kommer ihåg att dom gjorde tidigt 80-tal. Vad jag kommer ihåg är ett mer lödigt distat ljud, jag får ut ett "brakljud" öron bedövande okomprimerat brakdist? Det kanske är så att jag inte minns rätt, men är man ute på tuben så hittar jag sådant ljud som jag kommer ihåg. Dom är "rakt in utan leksaker i mellan".
25 Oct 2013, 13:58
Är det denna du byggt själv?
25 Oct 2013, 19:27
den här bygger nästan på 2204/2203... men med james tonstack o ppimv... o lite småtrix.
http://youtu.be/lEZ6DWWQFfU
kanske låter åt nåt du minns..
skulle gissa på att du har för höga spänningar in på preamp o fasvändarn... i ditt bygge
    Zvenamps
25 Oct 2013, 23:43
Ho det är en jag monterat ihop själv.
Vad menar du med för höga spänningar.
Menar du från B+ eller från föregående steg?
Vilken nivå bör det ligga på?
Fungerar det så att lite lägre B+ in på röret ger tidigare dist.
27 Oct 2013, 14:41
njae ... alltså finns inget enkelt svar men disten påverkas av spänningen på varje steg... def oxå hur man upplever övertoner.... ibland får man ändra i topologin för att få en dist som låter bra helt enkelt
    Zvenamps
27 Oct 2013, 18:43
Har inte du ändrat massa i kretsen på den där så den inte längre är en 2204?
27 Oct 2013, 19:46
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 106 guests
