View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 16:50
Justera Bias i stockholm?
Post Justera Bias i stockholm?
Är det någon som fixar att ställa bias som man kan vända sig till i sthlm? Finns ju lh och insulander så klart men tänker att det kanske finns någon här på forumet som kan göra det för en slant som går rätt i ner i fickan..Så att säga.
07 Oct 2013, 10:11
Post Re: Justera Bias i stockholm?
Vad är det för förstärkare du har ?
Jag har justerat bias på min o andras förstärkare med EL84 rör.
Men är det en förstärkare av känd typ med tillgång till kretschema (på nätet) och som har inbyggda mätpunkter för bias så är det ju inte så svårt.
/Kalle
07 Oct 2013, 19:11
Det är en helt vanligt fender hot rod deluxe. Sitter 5881or i nu men ska byta till 6l6. Så borde inte vara några konstigheter för den som gjort det förut. Tycker själv det inte känns så lockande att gå in och pilla i den med den igång..
07 Oct 2013, 19:27
Har du en skruvmejsel och en multimeter klarar du det själv. :) Samt en stjärnskruvmejsel för att ta bort bakstycket.
Här visas hur du gör: http://www.justinholton.com/hotrod/bias.html#letsdoit
/R
07 Oct 2013, 19:46
Hotrod deluxe har ju både en mätpunkt TP38 ( 60 mV över 1 ohm) och bias potentiometer enligt schema
http://support.fender.com/schematics/gu ... ematic.pdf
Så det vore ju inte så svårt göra.
Och här är två beskrivningar på hur man bär sig åt.
Hotrod deluxe http://www.youtube.com/watch?v=sD_s5fCmalA
Hotrod deville http://www.youtube.com/watch?v=19IUadZJf-c
Både verkar vara identiska map rörbyte och biasjustering.
Med de beskrivningarna så kan jag hjälpa dig med bias justering om du vill.
/Kalle
07 Oct 2013, 20:05
/Kalle
Tack! Jag ska kolla på länkarna och se om det verkar överkomligt. Annars kanske jag hör av mig!
07 Oct 2013, 21:44
