View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 13:21
Reply to topic  [ 16 posts ]
relief/bow
Post relief/bow
Återigen en skum fråga kan tyckas.. Jag har inga problem med att se eventuell bow eller relief på mina gitarrhalsar och justera dem därefter.. Har dock en hals där det fasen är skitsvårt att avgöra.. Kan bero på att den har nollband och därmed en rätt hög översadel eftersom den bara fyller funktionen att separera strängarna och har inget med höjden att göra..
Den lirar ju bra, men jag känner att det tyvärr finns en möjlighet ändå att jag justerade för mycket i samband med byte av strängtjocklek.. Skall jag låta den vara i och med att den lirar bra även om halsen inte är perfekt justerad (tycker ju som sagt att den ser rak ut) eller skall jag låta ett par mer gitarrhalsspanarvana ögon titta på den?
Stolt sponsor av Ljudbojen
28 Sep 2013, 09:18
Post Re: relief/bow
Vet inte riktigt om jag förstår vad du frågar om, men om du jämför med dina andra guror genom att fretta första och sista bad på halsen och mäta strängfrigången på mittersta bandet och kolla så att den inte frettar ut nånstans på halsen så borde det väl vara efter din preferens så att säga, om guran har samma strängfrigång vill säga?
Det är ju det viktigaste, det blir ju sällan exakt som man själv vill ha det om man ber en expert att utföra setupen ändå.
28 Sep 2013, 09:34
Post Re: relief/bow
Tack för svaret.. Frågar som tillägg då; "frettar ut"?
28 Sep 2013, 09:38
Post Re: relief/bow
Att tonen inte dör när du frettar p.g.a att strängen "tar" i nästa band på halsen när du tar en ton, även när du bänder menar jag då!
Edit, frettar ut betyder alltså att tonen dör om du tar en ton p.g.a att strängen vidrör/"tar" i nästa band på halsen!
Fan, vad svårt det är att förklara nåt med ord ibland :shock:
28 Sep 2013, 09:43
Post Re: relief/bow
förstår.. och det är lugnt.. Strängfrigången är lite svår att mäta tycker jag, men den finns så att säga.. :-)
28 Sep 2013, 09:45
Post Re: relief/bow
Det är ju bra, då har ju halsen rätt bow så att säga, då är man ju i läget att man kan justera åt backbowhållet tills man själv är nöjd, märker man att den börjar fretta ut så är det ju bara att skruva tillbaka.
Nu ska man väl inte skruva på trussen för tätt i tid så att säga, jag brukar vänta i ett dygn för att se hur guran reagerar, och aldrig mer än 1/4 varv åt gången, skruvade bort mig många gånger när jag började justera guror själv :wink:
Nu följer jag den rutinen och det är sällan jag skruvar bort mig, men det kan ju ta några dagar att få till mitt ideal när jag stöter på en "Ny" gura som inte justerats på länge.
28 Sep 2013, 09:58
Post Re: relief/bow
Allt det där känner jag till.. Jag var nog otydlig i mitt första inlägg :oops: Jag vill kunna okulärbesiktiga en hals förutom mätmetoder med strängfrigång och principer för justering... Jag upplever dock just att denna hals är jäkligt svår"tydd".. Halsen känns ju dock ok, men jag ser inga jätteskillnader de gånger jag har justerat trussroden och sedan försökt att just med ögonen se resultatet.. :?
har aldrig riktigt haft detta problem tidigare.. Går efter hur det känns att lira på den och strängfrigång, men vill kunna se en relief eller bow med blotta ögat också.. Detta brukar som sagt funka..
Jäkligt luddigt uttryckt kanske.. Hoppas att ngn förstår.. :-)
28 Sep 2013, 10:05
Post Re: relief/bow
Förstår precis vad du menar nu :mrgreen:
Okulärbesiktning i all ära, det är relativt ofta jag tycker en hals ser rak/jämn och fin ut med en lätt relief, men sen när man provar ton utefter halsen så är det ändå toner som är tveksamma och då tycker jag det är "mätmetoderna" och vad de säger dig som gäller.
Du verkar ju ha ett system för hur du sätter upp dina gitarrer, lita på det, okulärt är bara en första hint i min värld.
28 Sep 2013, 10:43
Post Re: relief/bow
Att "se" relief är på det stora hela en ineffektiv "nåja" metod där man aldrig uppnår samma resultat varje gång.
Att mäta på rätt sätt är en exakt metod där man kan uppnå samma resultat varje gång (om man nu vill det, och det vill man ju oftast).
Vad jag säger är, skit i om du kan okulärbesiktiga det eller inte, att se eller inte se är inte viktigt ändå.
Lite som att bygga sitt hus med att faktiskt mäta vinklar och avstånd eller smälla ihop det med ögonmått.
/Magnus
28 Sep 2013, 10:45
Post Re: relief/bow
Klokt talat mina herrar.. Får nog lita mer på vetenskap än mina korpgluggar helt enkelt.. :-)
28 Sep 2013, 10:50
Post Re: relief/bow
Släng halsen och bygg själv så får du det exakt som du vill ha det.
29 Sep 2013, 23:24
Post Re: relief/bow
Vad är det för typ av gitarr vi pratar om ?
30 Sep 2013, 08:37
Post Re: relief/bow
Elgitarr med nollband, och i detta fall en jättehög tillika stor översadel..
30 Sep 2013, 08:42
Post Re: relief/bow
Varianten som Holmis beskriver att trycka ner första (vänster hand) och sista bandet (höger hands tumme) samtidigt och samtidigt trycka ner 12 bandet (höger hands pekfinger) och kolla det eventuella glappet där är så jag gör.
Jag vill ha ett glapp där men så litet som möjligt, precis så det märks att det låter när man tappar lite på strängen.
Om glappet är pyttelitet så kan man räkna med att den nästan är rak. Dvs om nu inte några band är ojämna i höjd och förstör men det borde du märka när du spelar.
30 Sep 2013, 09:11
Post Re: relief/bow
Hej.
Normalt när man gör en hals slipas hela halsen in inklusive 0-fretet och det ger samma stränghöjd för 0-fretet som
för alla andra fret, vilket enligt mitt sätt att se är det riktiga förfarandet. Pa många serietillverkade gitarrer sitter ett
helt oslipat 0-fret, vilket betyder att det satts dit efteråt och skall slipas in för rätt stränghöjd vid sträng-setup och
om ingen gjort detta så blir det för högt.
Dethär betyder också att när instrumentet slits och man slipar om alla fret, måste 0-ftertet också justeras för att
få rätt stränghöjd och det är väldigt sällsynt att det görs, och då blir det för högt.
Som sagts här tidigare, det är bara att mäta och slipa in.
26rednef
30 Sep 2013, 09:25
Post Re: relief/bow
Tack för svaren och tack till Dexterkatt för en trevlig pratstund och gitarrhalsinspektion över en kopp kaffe!
02 Oct 2013, 20:38
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
