View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 19:02
Gainkontroll på LM386
Post Gainkontroll på LM386
Jag har försökt att googla mek hittar inte vad som är lämpligt värde på en pot om den skall användas för att justera gain på en LM386?
Man skall vad jag förstår kunna sätta en pot i serie med en 10uF konding mellan pin 1 och 8. Vad skall man ha för värde på en pot kopplad tillsammans med elyten om man vill ha möjlighet att justera gain mellan 20 och 200?
26 Sep 2013, 20:41
Post Re: Gainkontroll på LM386
Från databladet:
Quote:
To make the LM386 a more versatile amplifier, two pins (1
and 8 ) are provided for gain control. With pins 1 and 8 open
the 1.35 kOhm resistor sets the gain at 20 (26 dB). If a capacitor
is put from pin 1 to 8, bypassing the 1.35 kOhm resistor, the
gain will go up to 200 (46 dB). If a resistor is placed in series
with the capacitor, the gain can be set to any value from 20
to 200. Gain control can also be done by capacitively coupling
a resistor (or FET) from pin 1 to ground.
En pot på 1,35k hittar man väl inte överallt men 2k finns ju...
26 Sep 2013, 21:59
Var är en LM386? :? :roll:
27 Sep 2013, 00:10
en sån där
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
27 Sep 2013, 00:39
En svart grej med ben?
Som en spindel,typ?
En sån man trampar på så den dör? :mrgreen: :mrgreen:
27 Sep 2013, 01:17
Telemann wrote:
Från databladet:
Som jag fattar det så sitter det en inbyggd resistor på 1.35K i LM386:an vilket ger en gain på 20, om man då kopplar in en konding på 10uF mellan pin 1 och 8 så sätts gainen till 200.
Men nu till det som gör mig förvirrad i min tidigare tråd om oscillation i reverbbygge så fick jag tips av Alex att sätta en 10uf konding i serie med en 1.5K resistor mellan pin 1 och 8 vilket skall ge en gain på 50 och nog verkade jag få mer gain med kondingen och motståndet inkopplat. Hur kommer det sig att 1.5K motståndet tillsammans med 10uF kondingen ger mer gain? Borde inte 1.35K tillsammans med kondingen 10uF ge gain 20?
Ren logiskt känns det ju ut som att ett högre värde på motståndet mellan pin 1 och 8 skall ge mindre gain med tanke på att inget motstånd ger 200 i gain, stämmer det?
Som en spindel,typ?
Men om man har en snäll men lite otämjd spindel som producerar reverb kan den väl ändå få leva? :wink: :mrgreen: :mrgreen:
27 Sep 2013, 07:56
Men jösses så tokigt då! Jag ber dig kolla databladet och så har jag inte gjort det själv :oops:
Tänkte den där 1,35k-aren var resistorn man sätter i serie med kondingen. Men sätt en pot på 5k då istället. Den exakta matematiken har jag inte rätt på och jag hittar inget i databladet, men jag har kanske slarvläst igen... Däremot vet jag att det är så man gjort i andra sammanhang - med kombinationen 10uF/5kohm alltså - och jag misstänker att du kommer ganska nära sanningen i så fall.
27 Sep 2013, 18:50
