View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 14:22
VCC någon?
Post VCC någon?
Någon här som är hemma på Washburns VCC-system? eller som har spelat på en sådan gitarr?
Jag har återställt en gammal Washburngitarr från att ha varit "traditionellt" kopplad till sitt ursprungliga VCC-system (tror jag) Har kopplat enligt Washburns kopplingsschema men när jag provspelar den så får jag följande fenomen:
När jag vrider kontrollen från ena ändläget (humbucker) till andra ändläget (singlecoil) så avtar ljudet tills kontrollen står på mitten, sedan ökar ljudet igen (men blir tunnare) tills jag når det andra ändläget. Alltså lägst ljud när kontrollen står på mitten.
Ska det vara så, månne?
23 Sep 2013, 21:15
Post Re: VCC någon?
Låter som ett fasfel.
24 Sep 2013, 08:20
Post Re: VCC någon?
nej så ska det ju inte vara. Har haft flera Washburngitarrer med VCC (bra grej när jag tänker tillbaka) och de fungerar så som du antar, dvs en steglös shift mellan HB och SC. Ditt fel känns ju (som sagt) som att det är ett fasfel
24 Sep 2013, 08:30
Post Re: VCC någon?
Jag har en WI64dl med VCC och vill minnas att min betedde sig precis som du säger. Full volym i HB sen blev det lägre och dovare för sedan öka något i SC läget där diskanten kom tillbaks igen. Anledningen till att jag gjorde om det till vanlig tonkontroll. Är det inget fel på fasen i HB läget(dvs inget brum) så kan det inte plötsligt bli fel fas när du vrider VCC kontrollen. Antagligen spelar värdet på dubbelpotentiometern viss roll. I min satt 500kB. Men tydligen används i vissa fall 250kb enligt schemat. En 250kb bör inte påverkas av den högre utimpedansen lika mycket när du har VCC på 5. Men kanske låter det sämre i ändlägena. För att VCC skall funka som bäst behöver man antagligen en kabel med låg kapasitans samt en buffer.
/Nicklas
26 Sep 2013, 16:27
