View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 16:25
Reply to topic  [ 29 posts ]
Slidelirare - se hit!
Post Slidelirare - se hit!
Vad har ni för favoritstämning för slidespel? Jag har fått för mig att jag gillar glasslide bäst pga den dovare och lite mjukare tonen jämfört med mässingsdito.. Vad tycker ni? Vad kör ni för effekter generellt sett när ni lirar slide?
Stolt sponsor av Ljudbojen
05 Jun 2013, 00:02
Post Re: Slidelirare - se hit!
På elgitarr föredrar jag att spela i normalstämning, men ibland använder jag drop D. På akustisk brukar jag köra öppen D-stämning.
Glas är mitt favoritmaterial men jag upplever att det är stor skillnad på olika rör, framförallt beroende på tjocklek och yta. Bästa ljudet har jag fått från ett rör gjort av halsen från en flaska Bordeaux.
Effekter är avhängigt typ av musik och vad man är ute efter för ljud. De vanligaste som jag brukar använda är tremolo, delay, fuzz och kompressor. En av mina favoritkombinationer är annars att använda EBow och slide.
Senaste utgivelsen på Bandcamp - http://andersisberg.bandcamp.com/
Bojensponsor
05 Jun 2013, 07:02
oftast D A D F# A D....men det finns en hel del roliga tunings att skoja
runt med.
05 Jun 2013, 08:38
Öppet E och standardstämning i huvudsak. Ibland öppet G, drop D och drop D på höga E.
Alla sliderör låter olika beroende på material, tyngd och tjocklek. Jag har en hel påse med rör och alla används mer eller mindre.
05 Jun 2013, 09:23
Kan bara spela slide i öppet G, allt annat blir fucked ;)
Musik: http://www.facebook.com/attitudemusicalprojectofficial
Youtube: http://www.youtube.com/bummmer
Foton: http://www.flickr.com/photos/bummmer
05 Jun 2013, 09:35
Kör oftast i normalstämning oftast eller "något som skruvas till för att passa låten i fråga".
Går jag efter ljudet blir det en tjock glas slide och helst en gitarr med minihumbuckers.
Men live (där man tar gitarren man har i händerna för stunden) blir det en mediumtjock glas slide (för vikten).
Har massor av olika i studion och tar den som passar, oftast blir det tjockt glas.
Spelar med fingrarna.
Slide som "vanligt slide spel" är rätt trist (tänk standard slide licks), tycker jag. Och för många intonerar surt.
Men folk som bara spelar gitarr men använder en slide istället för ett finger, och intonerar rätt, är grymt häftigt.
Som textur grejer i låtar är det också sjukt ball, till exempel ihop med ebow och sustainer mick.
/Magnus
05 Jun 2013, 09:56
på elgitarr oftast vanlig stämning, eftersom jag oftast inte orkar byta gitarr eller stämma om för ett solo
på lapsteel (som används sällan) Dobrostämning = GBDGBD
Resonatorgura öppet G eller öppet D
hals från gammal vinflaska
glasrör
keramikrör
på el-grejerna kör jag beroende på låt:
kompressor
dist
delay o eller reverb
chorus/vibrato som nån sorts leslie-effekt
riktiga lesliet står inte i repan
tligen
05 Jun 2013, 11:41
Det finns ju många slide gitarrister som är trevliga. I princip omöjligt att ranka vem som är bäst -då alla bra har sin egna stil + musik i liret.
Men på sista tiden har jag lyssnat en hel del på Kirk Lorange's mörkare, ofta överstyda sound. Hans tonhantering & frasering -är grymt skön.
http://www.youtube.com/watch?v=DN5M7YoEMm4
http://www.youtube.com/watch?v=ok6mktRrD0Y
Och Roy Rogers underbara slide sound på 12-strängat förstås:
http://www.youtube.com/watch?v=NW08Rc802MQ
/ Jonken
05 Jun 2013, 17:24
DGDGBD
05 Jun 2013, 19:54
Jag brukar köra öppet E alt. öppet Eb eller standardstämning. Mest blir det standardstämning och gillar att växla mellan att lira med fingrar/slide. Har ett sliderör i pyrexglas jag kör med som funkar helt okej, har inte testat runt så många olika slides. Brukar köra en overdrive(ts808-klon).
05 Jun 2013, 20:02
Jag stämmer oftast bara ner A-strängen till G, blir som en blandning mellan standard och öppen G-stämning, men även i öppet D och E, framför allt på akustisk gitarr. Jag använder oftast ett Dunlop plaströr som jag tycker ger en något dämpad ton.
pudas
06 Jun 2013, 07:52
För min del blir det mest öppen D: D,A,D,F#,A,D. Detta om jag får bestämma själv.
På mina plankor med alternativa stämningar -som på Ex slide plankorna; har jag blivit tvungen att tänka om en del när det gäller strängning. För att få rätt ton i kombination med "rätt känsla" -har jag blivit tvungen att skifta från mina trogna GHS Boomers till D'Addario strängar. Detta mest för att D'Addario erbjuder kunderna att köpa lösa strängar. Även min nya 7-strängade gura är strängad med D'Addario.
Så här kör jag strängarna på DADF#AD:
Höga D-strängen: 011. Detta motsvarar ganska bra en 010-sträng stämd i normal E.
A-Strängen: 015 om den är stämd i A. En vanlig 013 ifall den är stämd i normal B.
Fiss-strängen: 017. Detta både i stämt i F# eller G.
D-strängen: 026.
A-strängen: 036 om den är stämd i A. 042 ifall den är stämd i G.
Låga D-strängen: 052. Har även kört 049 och 050. (Beror lite på gitarrens klangegenskaper i form av trä osv.)
Detta blir ju ett "ihop-plock-set" av strängar istället för ett set dito. Men det är det definitivt VÄL-värt; då det ger "rätt ton" som inte Ex "skjuter över"och "blurrar" i basregistret. Sedan ger det en mycket jämnare övergång mellan de olika strängarna. Det gör att man kan få samma attack & "stuns" även på de lägre registren med PAF, P-90 eller Filter'Tron mickar. Sedan är det ju också en motstånds fråga i allra högsta grad: Är det för löst- är det lättare att man trycker lite för hårt och strängen kommer åt banden vilket alltid suger. Ett perfekt motstånd för spelstilen medför att man kan ha lägre stränghöjd utan att detta alls blir något negativt. Och ju längre stränghöjd man kan ha = Ju bättre stämmer banden över brädan.
Det har verkligen tagit en hel del tid & trixande att hitta exakt rätt strängar till slide gitarrerna. Strängarnas tjocklek styr ju hur stora skårorna skall vara i översadeln. Många skiter ju bokstavligen i sadel skårorna när det gäller slide gitarrer. Men då har de också en del huvudvärk över alla irriterande missljud när de lirar med rör. (Även om de förstås ALDRIG skulle medge detta högt!) En bra slide planka är stabil & HELT problem fri; precis som en vanligt stämd gitarr skall vara.
Jag kör både med glas & metall rör. På elgura föredrar jag metallrören & acke kör jag glas.
Det är faktiskt jäkligt underskattat hur jäla svårt det är att hitta personligt fungerande slide rör. Hela grejjen är ju ett rent litet helvete för många! Och det är ju många saker att tänka på: Material, utformning och finger tjocklek. Den största problemet är ju definitivt fingertjockleken. Jag exempelvis gillar inte att slide röret kör "finger-myran" -och rasar hela vägen genom hela fingret. Den sista böjningen på fingret vill jag gärna ha fri & tillgång till när jag lirar slide. Men detta är ju så personligt och alla kör ju sin egna grej.
/ Jonken
06 Jun 2013, 12:37
Hitta ett försök när jag spelar slide... håll i hatten :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=yXjPA1APBtE
09 Jun 2013, 13:31
Har försökt att bli lite mer även på slide, och måste bara få rekommendera en stämning som jag fastnat för, och som är tacksam att spela i för en hobbyslidelirare som jag.. DADF#AD (ser ju att det är fler i denna tråd som gillar denna stämning)
Har funderat lite på ett dunlop boneyardsliderör.. Är nyfiken på om det är stor skillnad på ett keramiskt och ett glasrör (vilket jag körmed nu).. Gillar att det ovan nämnda rör är ickebelagt på insidan vilket gör att det inte blir så svettigt/fuktigt... eller rättare sagt att det porösa innandömet borde absorbera en del.. Ngn som testat detta rör?
24 Jul 2013, 10:39
Jag har inte provat Boneyard men har använt Mudslide (båda är porslin?) under en period. Mudslide ger en ganska dov klang men känns väldigt tung. Är inte helförtjust men den funkar bra till tjockare strängar och om man vill ha en dovare ton. Ganska bra att öva men pga tyngden.
24 Jul 2013, 11:54
Varierar beroende på vilken låt det är...blivit mycket öppet G på sistone. Les Paul med burstbuckers låter oftast bäst för det tycker jag, lite od, kompressor och delay. Sliderör har jag testat runt lite olika utan att hitta det rätta än, föredrar glas mest dock. Åker över till USA i morrn så lär testa runt och shoppa en del där, förslag mottages tacksamt.
"Jazz is not dead - it just smells funny"
24 Jul 2013, 12:57
Post Re: Slidelirare - se hit! (uppdat. kan denna gura vara ngt?)
Denna borde väl vara kalas för slide?
http://www.jam.se/stranginstrument/gita ... rrensning/
29 Jul 2013, 09:48
Valet föll till slut på en Eagle Soul T Rodson signature (ursäkta min okunnighet, men vem är Rodson?).. En svart telekopia med Gibsonkänsla på halsen typ.. P90 i hals och HB i stalläge.. Funkar kalas! Låter bra också.. Har den bara som slidegitarr och håller den stämd i DADF#AD.. Har märkt att jag föredrar att köra slideröret på lillfingret, då jag får bäst kontroll då och så kan jag både dämpa med övriga fingrar lätt bakom slideröret samt att jag kan spela lite annat än slidegrejer med pek-, lång- och ringfinger..
Är fortfarande sugen på ett keramikrör.. Ffa på grund av den fuktabsorberande egenskapen.. Tycker att det kan bli lite "tätt" med ett glassliderör..
31 Jul 2013, 12:09
http://www.youtube.com/watch?v=bgDr-8s7-PI
Han körde mycket festivaler runt 2008 tror jag. Inte hört nåt sen.
Är det pyrexglas du menar? Typ Dunlops standard slide? Om det är så kan ett kortare rör ge bättre ventliation. Och prova ett "riktigt" glasrör.
31 Jul 2013, 13:04
Du har ju helt rätt glassfinger.. Det är ju inte ett riktigt glasrör som jag har.. Utan ett sådant dunlop som du nämner.. Skulle gärna testa ett gjort utav halsen på en schysst vinpava också faktiskt.. men jag tror att det blir rätt tätt ändå.. och ett långt rör vill jag ha..
31 Jul 2013, 13:17
Slajdar inte så mycket, men i standard med en sån här mackapär:
31 Jul 2013, 13:40
Lite off-topic,men är det en Avalon akke i stället där bakom dig?
"Its the man,not the gears,or was it vice versa?"
31 Jul 2013, 23:42
För övrigt slidar jag mest i öppet G eller D. :D
31 Jul 2013, 23:43
Öppet A eller öppet E till 90%, de övriga 10% varierar.
Som rör föredrar jag långa hylsnycklar som sågas av där själva fästet sitter. Tungt och bra som man slipper trycka. Det är bara att gå till Jula och prova efter en storlek som passar valfritt finger.
01 Aug 2013, 18:45
Lowell George style 8)
04 Aug 2013, 11:56
Provade öppet E och vart mest irriterad över att tonerna hamnar på fel ställe.
Så för enkelheten har jag normalstämning och glasrör låter bra, därför har jag ett i stål :shock:
https://www.facebook.com/Hemk%C3%B6rt-475100236024847/
https://www.hemkort.rocks
04 Aug 2013, 12:13
Köpte två sliderör häromsistens.. Ett/en Reverend Willy blues bottle och ett Dunlop Joe Perry Boneyardsliderör (keramik och lite kortare variant valde jag)..
Bluesbottlen gillar jag skarpt att lira med i sig, men "röret" är mycket lättare än jag förväntat mig.. Schysst ton dock..
Boneyardröret gillar jag om än mer faktiskt... Skönt på insidan, i och med att det blir mindre svettigt... Tyngden i röret passar min spelstil, då jag är rätt lätt på handen och låter gärna rörets egen tyngd göra jobbet så att säga..
Jag rekommenderar väl egentligen båda på sitt sätt, men bluesbottlen är liiiite för lätt i vikt som skrivet.. (IMHO)
20 Sep 2013, 09:58
Kör med öppet G - DGDGBD - på de gitarrer jag spelar slide.
Ett sånt här glasrör när jag lirar elektriskt.
Dunlop Reverend Willy's Blues Bottle Mo-Jo Guitar Slide
Har även ett par chromade stålrör i olika storlekar som jag sällan använder och en lite udda grej,
ett rör av plexiglas som ger ett skönt soft ljud när jag sitter och kliar akustiskt hemma i soffan.
20 Sep 2013, 14:43
Det var precis ett sådant där jag tjackade.. och boneyard-röret såklart...
20 Sep 2013, 15:00
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 64 guests
