View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 13:05
Reply to topic  [ 11 posts ]
Källarstädning.....
Post Källarstädning.....
Hittade överblivet parkettgolv i källare och råkar ha en 12-tums högtalare med rätt specar över. Nu blir det lådbygge! Slå ihop och limma "rygg mot rygg" för att sedan såga till i lämpliga delar. Återstår att se hur det går - bränsle till vårens majkasa eller med på scen om två veckor?
18 Sep 2013, 22:03
Fort och rätt fult - lackad ask tål ju en del stryk så ur det perspektivet så blir det nog bra :roll:
Det är en "closed back" som gäller och insidan är klädd med resterna av ett liggunderlag. Jag kan tyvärr ej testa ljudet då stärkarn står i replokalen men förhoppningsvis så låter det inte alltför tokigt. Funkar det så blir det att putsa till den och snygga till den - då det är lågbudget och lite tempo som gäller så mottages tips tacksamt. Jag är lite inne på att leta reda på lämpligt galler att sätta som högtalarskydd - någon som har något bra tips där?
Planen är att bygga en bra 1*12:a, closed back med ett greenback element - det skall dock göras efter konstens alla regler så det kommer lite senare. Den här skall bara stötta när det behövs lite extra tryck och volym.
19 Sep 2013, 21:19
Post Re: Källarstädning.....
Ska du köra riktig lågbudgetstil: sätt ett sådant där solskydd som man sätter fast med sugproppar på bilfönstren som högtalarskydd, gärna med Disneymotiv :mrgreen:
19 Sep 2013, 21:27
Jag har ett teflonklätt grillgaller, köpt på Netto, för 25:- på ett liknande bygge. Iofs en 10" och det var inte jättestort från början men säsongen är väl slut så det är säkert rea överallt.
På en annan han jag sånt här (bilden) som jag fick av en vän med svetsfirma.
/B
19 Sep 2013, 21:44
+1 på grillgaller, både snyggt och trendigt (phil x)
20 Sep 2013, 08:57
Varför kunde du inte städat källarna några månader tidigare :D morsan och farsan la nytt golv i köket och det gamla askgolvet åkte på tippen.
Skulle ju vara fränt att göra en burst lackning av kanterna så det skulle täcka de sågade ytorna. Spackla och slipa kanterna och sen lacka med lämplig kulör som tex svart eller brunt, skulle nog ge ett exklusivare intryck än råa kanter
Fränt bygge i alla fall och jag brukar inte gilla "träfärgade" grejer.
20 Sep 2013, 09:01
Hej.
Har du ställt lådan på vågen ?
Den ser tung ut.
26rednef
20 Sep 2013, 09:22
Tackar för tipsen! Disney, Hello Kitty mm går bort - ungarna skulle se det som presentförpackning....
Grillgaller är taget och borde gå att hitta på lämplig höstrea och funkar ljudet så blir något annat än lackad ask som ytfinish.
Vad gäller vikt så har jag ingen travers tillgänglig för tillfället och det är något oklart om badrumsvågen klarar min vikt + lådan :lol: Det positiva är att den kommer garanterat att tåla en del!
20 Sep 2013, 09:58
Kom just att tänka på när Phil X nämndes att det är ju inte sånt galler jag använde. Mitt tror jag istället heter grillnät, några mm stora maskor och böjligt, ungefär som bilden. Om du nu behöver mer att välja på.
/B
20 Sep 2013, 14:20
Har alltid använt hi-fi kits 12" grova galler (55.-) när jag byggt nåt.
20 Sep 2013, 15:01
Rapport efter kvällens spelning - lådan ok men elementet går till återvinningen. Det blir till att fixa ett till greenback då nuvarande element låter kalkon (jag lovar - det är faktiskt en relevant jämförelse). På't igen när det går att ordna!
29 Sep 2013, 02:17
Users browsing this forum: Obi and 51 guests
