View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 04:56
Reply to topic  [ 11 posts ]
220R motstånd mellan nättrafo och likriktardioder
Post 220R motstånd mellan nättrafo och likriktardioder
Kan nån förklara varför VOX AC4TV har två 220R motstånd mellan nättrafon och likrkitardioderna? Det sitter var sitt 220R motstånd i serie mellan faserna från trafon och de två likriktardioderna.
Rent spontant tycker jag att det vore smartare att sätta motståndet efter likriktningen och då få ett filtersteg till på spänningsmatningen.
Varför har man gjort så här? Är det bara ett sätt att simulera rörlikriktaren som fanns i de gamla AC4 men som saknas i dessa nya AC4TV?
12 Sep 2013, 08:18
Post Re: 220R motstånd mellan nättrafo och likriktardioder
+1 :wink:
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
12 Sep 2013, 17:09
+1 :wink:
Jag förmodar att +1 är menat på mitt resonemang angående att placera motståndet efter likritaren så man får ett filtersteg. Frågan är då hur stort skall det vara? Blir 100R efter likriktaren närmare de dubbla 220R som nu sitter före likriktaren?
12 Sep 2013, 17:37
nädå.. menar ju att dem sitter där för att skapa simulerad likriktare ... b
    Zvenamps
12 Sep 2013, 19:11
Okej, men blir det någon skillnad på vad som händer med B+ då man belastar stärkaren om man har motståndet före eller efter likriktare? Bör man inte få likadan spänningssvikt med ett motstånd efter dioderna som med två före dioderna?
12 Sep 2013, 21:20
dem har säkert en uppgift i att skydda utgångstrafon
    Zvenamps
12 Sep 2013, 22:36
På vilket sätt skall dom skydda utgångstrafon? Är inte alls med här och tar gärna en förklaring.
Jag kommer ju att modda denna stärkare eller rättare sagt bygga en ny och bara ta trafos och kabinett från den befintliga AC4TVH:n jag har. Tänkte ta och sätta säkringar på faserna ut från nättrafon före likriktardioderna.
12 Sep 2013, 22:46
jo, det är ekvivalenta kretsar, alltså ingen skillnad.
12 Sep 2013, 23:06
Om man har dubbla 220R före likritardioderna så borde dom väl motsvara ett 110R om man bara skall ha ett motstånd efter likriktaren eller tänker jag fel?
12 Sep 2013, 23:12
nja, om det är en trafo med jordat mittuttag och (220 ohm + diod) på varje sida innan de kopplas samman till första kondingen, då är det 220 ohm I VARJE ÖGONBLICK, dioderna leder ju bara halva tiden.
Skall du ha ett motstånd efter de sammankopplade likriktarna så skall det vara på 220 ohm för att få samma verkan. Detta
otstånd kommer däremot att vara aktivt ( leda ström) för bägge halvperioderna och behöver alltså ha dubbla effekten.
12 Sep 2013, 23:45
Okej då är jag med, får se hur jag gör men spontant så känns ju smartare som jag skrivit tidigare att sätta motståndet efter likriktaren och på så sätt även få till ett extra filtersteg.
13 Sep 2013, 07:29
