View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 02:24
Reply to topic  [ 14 posts ]
Brum från reverbet i Fender Deluxe II-FiXat!
Post Brum från reverbet i Fender Deluxe II-FiXat!
Det brummar en del från reverbet i min DeluxeII. Det låter som om en kabel behöver skärmas. Kan det vara så enkelt?
En Blues Junior är ju knäpptyst i jämförelse.
Schema:
http://www.stratopastor.org.uk/strato/a ... tslist.pdf
Som vanligt blir jag oerhört glad för alla tips och råd jag kan få :D
/FatNeck
10 Sep 2013, 21:37
Post Re: Brum från reverbet i Fender Deluxe II
kanske byta reverb kabeln om den skadats... annars se till o motionera telepluggarna (fotswitchen) dem kan jävlas en del..... om det blir dålig kontakt
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
10 Sep 2013, 21:51
Tack Zven!
Så att använda skärmad kabel till och från pot och rör lönar sig inte?
/FatNeck
10 Sep 2013, 22:47
FatNeck wrote:
Tack Zven!
/FatNeck
nej....
kola upp fotomkopplarpedalen....o kabeln i dito....
    Zvenamps
10 Sep 2013, 22:56
Leder man ut signalen fram och tillbaka till pedalen i den där stärkaren? Orkade inte sätta mig in i schemat och är för trött nu. Om så är fallet och även om kabeln är skärmad så är det väl smart att sätta ett relä som styrs av fotpedalen som i sin tur kortsluter reverbet istället för att dra ut signalen på golvet, jag har gjort så i mina byggen med reverb.
10 Sep 2013, 23:15
nej signalen går bara ut till pedalen efetr recovery steget... som I sin tur kopplar av reverbet genom jordning..
vet att glappkontakt I dessa kan strula till det..
har ju skaffat mig en fender 75 som har likadan omkopplare.....
    Zvenamps
11 Sep 2013, 00:31
Jag har ingen footswitch så jacken används inte för närvarande. När jag kopplar ur reverbtanken så brummar reverbet ändå, hörbart från 3 och uppåt. Ljudet påminner om jordloop eller som när man använder oskärmad kabel till gitarr. Det kanske ska vara så, men när jag hörde hur tyst en Blues Junior är så tänkte jag att det kanske finns något att göra för att minska brummet. Jag har gymnastiserat pedaljacken efter bästa förmåga.
/FatNeck
11 Sep 2013, 10:43
prova o rycka V3 = 12at7 försvinner brummet ?
    Zvenamps
11 Sep 2013, 13:03
Om brummet är försvinner efter du ryckt V3 vilket är drivröret så vet du att det är nåt fel i drivningen av tanken. Fortsätter det att brumma så testa att rycka ur kabeln från tankens output men koppla loss den på stärkaren, blir det tyst då är det nåt fel i tanken eller returkabeln, helst bör man väl också kortsluta jacket för att inte ha signalen hängandes i luften. Är det fortfarnade brum kvar testa att rycka ut V4 då tar du bort recoverysteget och då skall det bli tyst. Testar du detta borde bu i alla fall få koll på var i kedjan reverbet brummar.
Vet inte hur kinkigt det är men se till att inte lossa kabeln som går till tankens input, om man har otur kan man säkert bränna upp reverbdrivtrafon och det är ju onödigt.
Edit:
Kolla även hur kablen till tanken verkar vara och se så den inte är dålig eller är dragen så den råkas komma i närheten av ex nättrafon för då kan det brumma rejält.
11 Sep 2013, 13:21
zven wrote:
FatNeck wrote:
Tack Zven!
/FatNeck
nej....
Humm tror Zven tänkte problem källa just nu och inte generellt ?
Ja skärmad kabel är ALLTID att föredra när man kopplar till pinne 2 o 7
11 Sep 2013, 19:24
FatNeck,
Om någon tidigare har varit i stärkaren och haft ur reverb-tanken, så är det bäst att kolla följande:
Sitter sladdarna på rätt ställe ?
Om driv-spolen går som retur, så brummar/surra det. (och blir svag retur)
Sitter reverb-tanken rätt monterad i förhållande till nät-trafon ?
Tanken skall sitta med metall-lådans botten uppåt, samt driv-spolen på samma sida som nät-transformatorn.
(givetvis monterad längst ner på stärkarens botten)
Om den sitter tvärt om, så stör trafon retur-spolen och det blir brum.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
12 Sep 2013, 18:54
Tack till alla som bidrar! Jag ska kolla allt snarast möjligt.
/FatNeck
12 Sep 2013, 19:10
Fixat! Vände på tanken :wink:
Tack för all hjälp, speciellt tack till Bo Hansén.
/FatNeck
17 Sep 2013, 22:53
Post Re: Brum från reverbet i Fender Deluxe II-FiXat!
FatNeck,
Varsågod, alltid lika kul att kunna hjälpa till.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
18 Sep 2013, 02:32
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 17 guests
