View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 15:38
Reply to topic  [ 9 posts ]
Parallell- vs splitkoppling på humbucker.
Post Parallell- vs splitkoppling på humbucker.
Om jag fattat det hela rätt så ska parallellkopplingen ge det ljud som ligger närmast en "riktig" SC.
Om man använder en svagare mick (set lover), finns det då något som skulle tala för att använda splitkopplingen istället?
25 Aug 2013, 09:36
Post Re: Parallell- vs splitkoppling på humbucker.
Jag tycker att du ska prova de olika kopplingarna för att själv få en känsla för hur de låter. Split innebär single coil och låter ju såklart mer single coil än vad parallelläget gör. Nackdelen med split jämfört med parallel och serie är som vanligt brus och brum. För att humbuckern i splitläge ska låta mer som en "vanlig" single coil dämpar man diskanten litet med tonkontrollen.
25 Aug 2013, 11:03
Kan man säga att parallelläget låter mer som P90?
25 Aug 2013, 12:18
Nej, parallellkoppling ger ett helt eget ljud, som kan vara intressant men också svårbemästrat, speciellt med dist. Påminner inte alls om vanlig single coil eller P90 i mina öron. Funkar bäst i halsläge till rent ljud med lite chorus, för skimrande klanger.
25 Aug 2013, 12:40
Att köra en spole ger nog det ljudet som är närmast en vanlig singlecoil. Att parallellkoppla en humbucker blir nåt annat.
Med det sagt så blir humbuckers aldrig riktigt nära singlecoils. Det finns dock mickar som är byggda som två stycken riktiga singlecoils ihopsatta till en humbucker. Kör man bara en spolen på en sån mick så är det en äkta singlecoil.
Exempel: http://www.rautiaguitars.net/singlebucker.html
Det finns en hel del andra också som jag har sett. Har aldrig testat själv men enligt Rautia så skiljer sig i alla fall den där micken mot en vanlig humbucker när man använder båda spolarna. Så vill man ha en vanlig humbucker så får man nog köra på det och vill man ha en vanlig singlecoil så får man köra på det. En kompromiss blir det helt enkelt.
En koppling som jag tycker är otroligt bra och som ger ett stratalikt ljud är när man har två humbuckers, stall och hals och kopplar de inre spolarna på vardera mick parallellt. Har man humbuckers som splittar bra, inte har för hög utsignal samt DC resistans så kan man få till väldigt härliga strataliknande ljud som när man kör singlecoils tillsammans på en strata.
Generellt så tycker jag att mickar med lägre utsignal och/eller lägre DC resistans låter bättre när man splittar och parallellkopplar. Mickar som har hög utsignal eller bara låter väldigt feta (har mycket koppar på spolarna) låter inte lika bra. Vanliga PAF-mickar tycker jag ofta fungerar bra till detta. En mick som t.ex Dimarzio Superdistortion eller ToneZone gillar jag inte alls till detta.
Sen finns det givetvis en gräns, har man en humbucker med ett väldigt ljust ljud som är byggda för att låta lite mer likt en singlecoil redan från början så brukar det inte vara kul att parallellkoppla en sån heller få då blir det lätt för ljust ljud, det blir för mycket helt enkelt, man får prova sig fram.
25 Aug 2013, 13:10
Så finns det ju också knasigare varianter som att t ex skruva bort polskruvarna på den ena spolen, så att det blir single coil i serie med en "dummy". Låter som seriekopplat fast tunnare. En annan variant är att bara delvis stänga av en spole. Vid vanlig split kortsluter man den ena spolen till jord, men man kan istället för att kortsluta gå via ett motstånd eller potentiometer för att få ett ljud mellan split och serie - brummar och brusar i princip lika mycket som single coil men ger ett fetare singlecoilliknande ljud.
25 Aug 2013, 18:19
Hur är det eg. med outputen serie vs snigelkåjl? Kör single på en seymore hum och har ett asgott singleljud, dock är outputen fruktansvärt mycket lägre när jag switchar på den.
Ger serie högre output?
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
25 Aug 2013, 19:02
Som sagts, parallell låter inte alls singlecoil. Extremt användbart men inte singlecoil.
Splittad är ju en singlecoil, så låter singlecoil gör det ju.
Dock är de flesta humbuckers för heta och fet fet EQ för att låta " vad folk tänker när man säger singlecoil".
Men en riktigt svag mick med öppen EQ, som EJ Custom, låter precis som en vanlig singlecoil i splittmode.
När spolarna är för heta blir ljudet platt och livlöst i splittmode, ofta hårt och otrevligt.
I mina öron helt oanvändbart.
Parallell kopplad tunnas basen ut, toppen öppnar upp och micken blir rejält mycket svagare i output.
På mickar med två likadana spolar har den max output i serie, låt för exemplets skull säga 200mV.
Splittar man den blir det 100mV.
I parallell blir det ca 1/4 av vad den har i serie, typ 50mV.
Som skrivits så tycker jag att det bästa i strata stil man kan få ur en 2 humbucker gitarr att ta en spole från var mick och köra dem i parallell.
/Magnus
26 Aug 2013, 01:31
Menade självklart paralell mos singelcoil, men du fattade Magnus :)
Tackar!
26 Aug 2013, 09:04
Users browsing this forum: No registered users and 96 guests
