View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 18:41
Reply to topic  [ 8 posts ]
Humbuckerfunderingar
Post Humbuckerfunderingar
Hej Bojen!
Jag har en epi explorer som ska få lite nya mickar. Daffyd:s gamla BTW troligen korina och solid. Med lönnhals.
Just nu sitter det en Lundgren suckerbucket i stallet och original i halsen.
Vad vill jag ha?
Gitarren låter lite dovt i nuläget och i samband med mickbytet blir det även nya 500k potar.
Jag har följande till förfogande:
Gibson classic 57+
Duncan 59 neck
Gibson burstbucker PRO
Lundgren heaven 57 neck
Sen har jag även ett par gamla gibsonmickar från 70-80 talet som mäter kring 7,5
Jag tror det blir classic 57+ i stall och duncan i hals.
Hur skulle du resonera?
Vill ha ett allroundljud som funkar till rock.
Jag har paftyper i mina andra HB-gitarrer.
07 Aug 2013, 13:17
Post Re: Humbuckerfunderingar
Jag skulle nog välja 57 Classic + som stallmick och Lundgren som halsmick, 59:an kan vara lite för het tycker jag för att matcha 57:an enligt mig.
07 Aug 2013, 13:53
Är Gibsonmickarna T-tops slår dom dom övriga uppräknade enligt mig.
07 Aug 2013, 16:42
Om gitarren låter dovt så kan det bara vara pottarna som är gamla och sunkiga, prova att byta dem innan du börjar stoppa i nya mickar. Lundgrenmicken du har ska inte låta 'lerigt'
08 Aug 2013, 18:49
Tyvärr är gamlingarna varken T-tops eller Shaw. Troligtvis tidiga versioner av det som senare skulle bli 490 serien.
Än har jag inte fått tummen ur. Men uppdatering kommer när det är färdigt.
Kan man sätta en halsmick i stalläge och vise versa? Eller blir det fas-knas i mellanläget av sådana tilltag?
09 Aug 2013, 16:51
De gamla Gibson-mickarna du har som mäter runt 7,5 kOhm, är de med kåpa och undersida fylld med svart jox? I så fall har de ganska låg utnivå men är klara i ljudet. Jag har ett par så'na själv.
/Mats
09 Aug 2013, 17:03
De har stämplade Pat.nr under till och inte den där svarta epoxin
09 Aug 2013, 21:53
En halsmick i stalläge kan bli för bright/vass där.
...och tvärt om: en stallmick i halsläge kan bli för dov där.
Kan dock vara värt att testa. Särskilt PAF-typer brukar funka att sätta var som.
Om det blir fas-knas kan man prova att byta plats på kablarna på en av mickarna, bara switcha plus och minus.
Annars snurra ena micken eller flippa magneten i ena micken.
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
10 Aug 2013, 10:35
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
