View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Oct 2026, 17:27
Nåt speciellt som tar död på kondingar
Post Nåt speciellt som tar död på kondingar
Jag höll på med Jonkens Twin i går och finjustera reverbet och fick då problem med att det började sprakade och låta illa om vibratokanalen, tänkte att det var glapp nånstans i kablaget och sökte som en tok men hittade inget. Tog och mätte och konstaterade att jag hade ca 4V likspänning efter 250pF kondingen och runt 0.5V på de andra två i tonstacken. Lossade då kabeln från 250pF kondingen till treblepoten och mätte igen och hade då 261V på anoden och 50V efter den avkopplingskondingen bytte 250pF kondingen och sen var allt fri och fröjd igen.
Detta får mig bara att fundera på om det är det nåt speciellt som kan tänkas ta död på en avkopplingskonding? Kondingen ifråga är en mica specad till 500V och spänningarna är ju bara 261V så den har ju gått långt ifrån max spänning. Har ju haft en del jordbrum i denna men det är väl långsökt att det skulle knäckt kondingen.
30 Jul 2013, 16:17
Post Re: Nåt speciellt som tar död på kondingar
Ja dåligt handhavande med mica kondingar, dessa är rätt känsliga typ: tappar du en på ett hårt golv så kan det räcka för att den går sönder.
30 Jul 2013, 16:53
Det blir ju bra varmt I rörstärkare. Detta bör ju påverka livslängden avsevärt.
30 Jul 2013, 16:53
"The so-called "silver mica disease" is actually an electroplating process which occurs most commonly in capacitors with a high imposed potential. A minute current starts to flow through surface contamination, dirt, etc. This current carries silver ions, just as would occur in a silver electroplating process. Eventually enough ions migrate to form an electrical connection, which is a short circuit.
However, this conductor has a miniscule cross-section, and instantly opens like a fuse as soon as fault current begins to flow. Then you're back to leakage current and plating action until the gap is bridged and the cycle repeats. This closing and opening of the silver bridge can happen quite rapidly, and cause noise when it occurs"
30 Jul 2013, 20:11
