View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 19:22
Reply to topic  [ 14 posts ]
Ofrivillig Peter Green-modd, varför?
Post Ofrivillig Peter Green-modd, varför?
Ropade hem en duncan antiquity humbucker på ebay nyligen och installerade den igår. Märkte att i mittläget så sjunker volymen drastiskt (den ökar dock om man drar ner ena mickens volym till ca 8, spelar ingen roll vilken mick) och att det blir sånt där ihåligt näsigt ljud som Peter Green är känd för.
Micken är en stallvariant och jag satte den i halsläge. Kan detta ha gjort att det blir fasvänt? Eller har någon helt enkelt vänt på magneten inuti? Kan man kolla detta på något sätt utan att ta isär den (typ mäta på något sätt)?
Det låter ju rätt coolt, och jag använder aldrig mittläget så det gör egentligen ingenting, blev bara lite konfunderad. Tyvärr tycker jag dock inte att micken i sig låter så kul så den kanske får bytas ut ändå framöver..
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
18 Jul 2013, 19:36
Post Re: Ofrivillig Peter Green-modd, varför?
Det KAN vara så att någon vänt på magneten, men det mest troliga är att du fått den ur fas med stallmicken.
Är din stallmick 4-ledad?
__________________________
http://www.roothcustomguitars.se
http://www.facebook.com/pages/Rooth-Cus ... 880?ref=ts
18 Jul 2013, 19:40
Jag tror du kan mäta polariteten med en kompass om du riktar den mot skruvpolernas spole. (Eller slugspolen iofs. Bara du gör samma på båda.)
18 Jul 2013, 19:40
Nej, det är vanlig hederlig kabel på båda mickarna. Dock så har stallmicken varit inne på reparation förut då den varit trasig, så den kan ju ha vänts på då, men jag kan inte minnas att det blivit så här när jag haft någon annan halsmick, så verkar ju konstigt om det är stallmicken, eller?
Urban, har bara kompass på Iphonen, tveksamt om den funkar till det här :)
Tack ändå!
Rock and/or Roll:
18 Jul 2013, 19:48
Tack ändå!
Prova vända micken så märker du om det beror på magneten, isåfall kommer den att låta korrekt i mittposition.
18 Jul 2013, 20:05
Guitaraddict:
Tja, det är ju det som är grejen, eftersom det är en stallhumbucker i halsläge så är den ju redan vänd åt "fel" håll. Så det kanske förklarar saken? Fast man har ju hört massa ggr att det inte ska påverka något, så tänkte att det var något annat som spökade..
Ska prova direkt.
Rock and/or Roll:
18 Jul 2013, 20:10
Walain wrote:
Guitaraddict:
Ska prova direkt.
Ja, fast ibland spökar det lik förbannat :D
18 Jul 2013, 21:02
Nu testade jag först att vända på antiquitien, och då blev det "som vanligt". Sen bytte jag till en annan mick, dock en annan stallmick, och då kom det tillbaka. Så antingen är det just att ha två stallmickar som gör att det blir fasvänt, eller så är det stallmicken som jag har haft på reparation som fått något knas med magneten. Satte i antiquitien i en annan gitarr (där den ändå passade bättre ljudmässigt också) och då var det inga problem..
Rock and/or Roll:
18 Jul 2013, 22:22
Jamen då var det ju ordning på torpet igen :D
18 Jul 2013, 23:20
Stall och halsmick är inbördes fasvända.
Några förutsättningar:
Hals eller stallmick av samma typ/modell spelar ingen roll polaritetsmässigt.
En typisk humbucker kan inte vändas "rätt" eller "fel" (möjligtvis om man vänder den upp och ner.) Magnetfältsriktningen i sig har inget värde att mätas (går heller inte att mäta med iPhones kompass eftersom den går på telefonens position som mottagare.)
Vill man mäta polariteten mäter man den elektriska utsignalen. Den skall vara samma för båda mickarna om man vill undvika fasfel. Vänd alltså plats på jord- och signalledarna på den ena micken. Alternativt, vänd på den ena magneten.
18 Jul 2013, 23:37
Jag tror att det är stallmicken som sattes ihop med magneten/erna åt fel håll när den reparerades och att jag antingen inte lagt märke till fasvändandet hittills, eller att det av någon anledning bara blir så när man kombinerar micken med en till stallmick (som ju då sitter åt fel håll). Kan som sagt inte minnas att det blivit så med någon annan halsmick, men man vet ju aldrig..
Hur som, en annan sak. När jag knackar på antiquityn med fingrarna så låter micken lite. Andra mickar brukar man ju behöva knacka med något metallföremål för att det ska låta. Kan detta vara för att den är ovaxad och lite mikrofonisk?
Rock and/or Roll:
19 Jul 2013, 12:10
Det spelar ingen roll om en mick vrids på det sättet. Den måste vändas upp-och-ner för att magnetens polarisering ska bli omvänd. Så det är mer troligt att magneten vänts i den reparerade micken. Mycket lätt hänt om man plockat isär en mick helt och hållet och inte har full koll.
Ja, ovaxad eller dåligt vaxad.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
19 Jul 2013, 19:33
Duncan antiquity humbuckers är och ska vara helt ovaxade (och mikrofoniska).
19 Jul 2013, 21:06
Fel av mig tidigare: iPhone har verkligen en magnetisk kompass.
19 Jul 2013, 22:51
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 40 guests
