View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 20:48
Reply to topic  [ 16 posts ]
Hur är det nu med högtalarkablar- kan gitarrsladd användas?
Post Hur är det nu med högtalarkablar- kan gitarrsladd användas?
Ja, som rubriken frågar- kan man utan (någon större) risk använda vanligt tele-tele instrumentkabel mellan stärkare och högtalare? Det handlar om en transistorsångförstärkare i det här fallet.
12 Jul 2013, 10:40
Post Re: Hur är det nu med högtalarkablar- kan gitarrsladd använd
Vet inte varför riktigt men när frågan kommer upp så brukar svaret bli helst inte. Inte värt risken helt enkelt. Into music har nog för 2-300 skulle jag tro, beroende på hur lång den måste vara.
www.slackervillezoo.se
12 Jul 2013, 11:07
Effekten ut ur din förstärkare är tusentals gånger högre än den ur en elgitarr, arean på gitarrkabeln är alldeles för tunn och du riskerar att kortsluta den pga av värmeutveckling, men ett uppbrunnet slutsteg som resultat.
Är det värt att riskera en brunnen förstärkare och inställt rep/gig för 200:- så kör. Annars, köp en högtalarkabel. :roll:
12 Jul 2013, 11:29
Skillnaden mellan kabeltyperna är jordningen. På instrumentkabel är jordningen dragen runt den heta signalkabeln. På högtalarkabel går jorden & signalen parallellt, bredvid varandra. En rundjordning bromsar signal; men gör den tystare. Detta är helt ok så länge signalen kablarna leder är svag. Denna "bromsning" blir en enorm på frestning efter ett förstärkare/slutsteg.
Det är i så fall mycket bättre att hitta en stump vanlig elkontakt kabel (äldre ojordad två ledarkabel), -och löda tele pluggarna på den istället. Då får man en mer korrekt högtalarkabel.
/ Jonken
12 Jul 2013, 11:32
Helt enkelt, NEJ! Risken för avbrott eller kortis är uppenbar, förutom att du tappar effekt över den för tunna kabeln.
Spelar inte någon avgörande roll vilken form av slutsteg det är.
Jonken, det där med "bromsar" p.g.a. att skärmen omsluter HOT får du gärna förklara, jag begriper det inte. Den stora skillnaden är ju kabelarean, både för + och - signal. Tvärsnittsarean är helt enkelt för klen i instrumentkabel. Menar du att en omslutande skärm är en sämre ledare än en enkel parallellkabel? Fortfarande tvärsnittsarean som begränsar, skulle jag tro. Möjligtvis, utan att räkna på något sätt, en större kapacitiv last p.g.a. utformningen.
Det finns inget "magiskt" i själva utformningen vid så låga frekvenser, handlar helt enkelt om impedansen (både R och C), effekt och värmeutveckling.
12 Jul 2013, 11:41
Det där kan säkert någon rör-bojare förklara i bättre, förstående termer än vad jag kan.
/ Jonken :wink:
12 Jul 2013, 11:45
tack, tack, tack. Jag är övertygad. Ingen gurasladd till högtalaren.
12 Jul 2013, 12:57
kjelle wrote:
Jonken, det där med "bromsar" p.g.a. att skärmen omsluter HOT får du gärna förklara, jag begriper det inte. Den stora skillnaden är ju kabelarean, både för + och - signal. Tvärsnittsarean är helt enkelt för klen i instrumentkabel. .
Det är arean som är för klen i instrumentkabel, precis som du skriver.
Marshalls brinner upp med gitarrsladd , det vet jag av egen erfarenhet (dum ungdomsgrej)
12 Jul 2013, 20:08
vanlig elsladd omgjord för detta syfte har funkat bra för mig på en 2x20w iaf. alltså en vardagsrumsförstärkare. Har hört många ggr att detta ska räcka för gurastärk också
12 Jul 2013, 23:13
Japp!
Jag kör vanlig svart elsladd till mina högtalarsladdar och spelar på rörförstärkare på 50 watt och 100 watt.
Jag menar eftersom en elsladd klarar minst 230 volt är det ganska safe när det handlar om styrkor på under 20 volt. ( Eller vad outputen kan hamna på?)
13 Jul 2013, 13:27
Quote:
Japp!
Det är två saker som man skall hålla isär och det är spänning och ström.
Om en kabel klara av 230V säger bara att den har en viss isolationsförmåga och är det absolut ingen garanti att den tål hög ström, där kommer tvärsnittsarean in.
Har man låg spänning och hög ström för att ta ut en viss effekt så måste man ha grova kablar för att inte få effektförluster och med det värme som kan göra att kablarna brinner av eller isoleringen smälter så det blir kortslutning. Har man tvärt om högspänning och låg ström klara man sig med klenare kablar men då måste isoleringen på kabeln vara bättre.
Dock så tror jag det skall mycket till att man lyckas bränna av eller smälta isoleringen på en "vanlig 1.5 kvadrats" kabel, den lär nog klara av ganska mycket för vid 20V blir det 5A vis 100W effekt och rimligt vis borde väl den tåla runt 200W om jag minns rätt så brukar man avsäkra 1.5 mm2 med 10A säkringar.
13 Jul 2013, 15:21
vanlig elkabel typ lampsladd tål 100 watt utan problem.
13 Jul 2013, 19:04
Så detta är en instrumentkabel då? Köpte stärkaren och provspelade då med den kabeln hos säljaren men nu vågar jag inte köra på här hemma :D
7FE6CFBF-AAD5-4BB0-9E4E-7DD5F47BB06E.jpeg [250.51 KiB]
04 Jan 2021, 21:54
Ja det är en instrumenkabel du har där
04 Jan 2021, 22:52
Tack så mycket, bara att handla en ordentlig då!
05 Jan 2021, 00:08
Aha! Gör själv skillnad på kraft och signalkabel på arbetet (och på stereon) men inte tänkt på det i det här sammanhanget.
Har ju använt en sådan där billig färgad patchkabel mellan min TT lunchbox och högtalaren. Visserligen inte på några hårresande volymer. Men det är ju väsentlig skillnad på 7-15 W och 50-100 W. Ändå omkring faktor 10.
05 Jan 2021, 13:08
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
