View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Oct 2026, 14:41
Reply to topic  [ 151 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Klemt Echolette Showstar 40/ B30/Winston GA-200
Post Re: Klemt Echolette Showstar 40/ B30/Winston GA-200
vilken idiotlösning på det du ritat .. har aldrig sett nåt liknande
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
08 Jul 2013, 00:54
Mmm...
-"The internet is your friend.."-
http://www.tubecad.com/march2000/page13.html
Det är alltså tal om en form av differentialförstärkare. Som påpekas som kortast är baksidan den att designen äter gain.
Vad som varit incitamentet med implementeringen av den däremot...din gissning e så god som min.
Men ngt jag misstänker att vi kan ta till hjärta utan att ha begrundat detta speciellt mkt närmare är att tyskar av hävd aldrig gör något utan en anledning.
Hur som helst är som sagt flaskan i fallet separerad. Det är som sagt tal om en gitarrförstärkare,och att man då man har viss skillnad mellan kanalerna är inte bara ett faktum utan direkt eftersträvansvärt i min bok.
Å separeringen av flaskan har på alla vis haft tänkt resultat. Inte mer med det.
08 Jul 2013, 11:21
Eftersom katodresistorn är avkopplad med kondensatorn så är det ingen differentialförstärkare. Bara en helt vanlig koppling med två gainsteg som av besparingskäl idkar umgänge i tresamhet med den avkopplade katodresistorn.
Mixnätverket är inga konstigheter med heller. De olika värden på resistorerna är till att balansera signalnivåer från inkommande kanaler. Det hela gör också att högpass brytfrekvenser blir olika för de två kanalerna i mixen. Typexempel på tysk "engineering smarts" men kanske inte framtidssäkrat ljudmässigt. Tyskarna har helt enkelt inte förutsett en viss herr Racings härjningar med lödkolven...
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
08 Jul 2013, 11:51
Mmmhhmmm...i zee.
Så avkopplingen av katodresistorn gör hela skillnaden. Då..har man lärt sig ngt igen. :mrgreen:
Isf Alex så borde mao incitamentet i sammanhanget helt enkelt varit att designmässigt spara komponenter å därmed pengar.?
Beteendet,eller vad vi skall kalla det,går ju igen i andra Klemt designer med. Att man använder gemensam katodresistor samt dito avkoppling.
Känns lite....överdrivet? Du har ju sett maskinen IRL å varför besvära sig med den formen av besparing när man tagit i så förbannat överallt annars? Känns ju lite som mygg å elefanter på ngt vis.?
Som du själv reflekterade över,det hela känns som en korsning mellan ngt fabriksgjort å ett hemmabygge. Blandningen av PCB å hardwire e ju mer eller mindre genomgående.?
08 Jul 2013, 12:16
Oj.
Bara oj.
Snacka om en dag när det provats såväl det ena som det andra.
First thing´s first though..
Som bekant är ju original utgångstrafon stekt. Nu är det så att som OT till en 100 wattare e det med marginal det biffigaste jag sett. Det jag ersatt med är en mer normal/generisk utgångstrafo till en 4*EL-34 försedd maskin,och som jag påpekat har jag tyckt mig uppleva att maskin inte levererar dem 110 watt den anges till.
Något som fått mig att reflektera iaf eftersom tyskar i min erfarenhet aldrig driver iväg med fabricerade sanningar.
Min tanke i sammanhanget e ifall det kan ligga i OT´n? Skillnaden i rent upplevd volym alltså.
Japp.
E MASSOR av andra punkter som e modifierade med,men AC signal för full utstyrning ligger det tvivellöst ut mot slutrören. Inget att snacka om en ggn.
Slutrören har en anodspänning av ca 500VDC+. I sin tur drivs skärmgallerna med en spänningshalvering,som landar på ca 375VDC under last. Då med en anodförlust i tomgång av ca 18w/flaska.
Varje slutrör har iom den helt individuellt ställbara biasspänningen varsin 100nF kondensator mellan PPIMV pot å styrgaller.
Givetvis blir då funktionen över skärmgallerna påverkade av den begränsade spänningen,samt effekten,som resultat av att de drivs via just spänningshalveringen.
Så långt allt väl,men som sagt...uppsatt på det viset ÄR där garanterat inga 100w-utan att rent tekniskt ha mätt det.
Visst...det skall bara skilja ngr enstaka dB i ren ljudvolym på fulla spett,men det ligger även som jag ser det i slutstegets respons mm.
Efter att ha labbat mkt med de där 6n2p flaskorna i preampen och fasvändaren så såg i den vevan även drivspänningarna in mot de respektive flaskorna över till värden jag personligen anser som vettiga för rocknroll bruk.
Fasvändarens svans sattes om till 15k+15k,å tillika bytte jag presencepotten från 5k till 20k. Ngt som gav en brukbar och mycket påtaglig skillnad i funktion på presence,av antar jag ganska uppenbara skäl.
Drivspänningen in mot PI´n under last landade rätt spik på 400VDC,å B+ ut till ECC82 flaskan togs innan droppresistorn mot just PI´n,å på så vis resten av preampen med.
Nu e fortfarande inte den "andra" kanalens flaska installerad,varför jag nöjt mig med att spänningarna e nååååågot för höga in mot preampens än så länge kopplade flaskor.
Gissar kvalificerat att de där spänningarna kommer landa ung där jag vill i det att jag får byggt in det sista 6n2p röret.
Men.
Brist på volym i mitt tycke. Tog då beslutet att prova zener metoden,i brist på bättre nomenklatur,varför jag installerade ett 510 Ohms droppmotstånd direkt på B+ utgången,och sedan drog kablage så att det ledder in spänningen i det lilla slutrörskortet...å där då först varsitt 1k motstånd följt av en 27V zener.
Effekten var mkt riktigt att utvolymen ökade markant,slutstegets spänst gjorde det samma och totalt sett kändes maskinen dels trevligare att spela på med sin nu nyvunna rapphet å effekt.
Att jag genom detta greppet ökat effektuttaget över skärmgalleranslutningarna står väl helt klart,så det kanske vi i SIG kan lämna därhän,men vari består skillnaden som gör att tyskarna lyckats få ut de där 110 watten med den dock begränsade skärmgallerspänningen?
Det skall sägas att jag även varit förbi Elfa å beställt två nya 400VDC lytar att installeras istället för de två TAD som sitter för att ta första smällen,och det förtjänar att nämnas eftersom ALLT brum försvann i samband med att jag kopplade om slutrören så att skärmgallerna fick matning via samma nod som CT´n till utgångstrafon. Mao är det inte en helt osökt tanke att iaf den ena av de två TAD lytarna e lite ledsen,vilket givetvis kan påverka situationen lite.
Men.
Var är det tyskarna hittat effekten vi talar om? Att skillnaden i OT kan vara en del av ekvationen förstår jag med rent logiskt,men då det är en konventionell E-trafo så förställer iaf jag mig att det primärt borde innebär att den med sin storlek kan framför allt påverka vad som händer i det lägre frekvensregistret.
Grejen e att jag känner att jag behöver hitta lite svar här för att kunna göra mig en bedömning av vad som blir vettigt som ren "form" på maskinen. En 100 wattare behöver dock kunna lira för effekten i min mening,å vi e då BRA mycket närmare sanningen med de högre skärmgallerspänningarna.
Varför har man nöjt sig med de annars begränsade 375 volten?
Samma setup i tex Klemt B30 har ju inga som helst problem att ljuda för bortåt 50 watt,vilket ju om inte annat bevisas av att Klemt B30 blev till B35..blev till B40...blev till..osv å då med som jag förstått det samma hardparts i grund och botten. Samma spänningar osv,å som sagt..där fungerar det alldeles utmärkt.
Japp. Har provat med andra utgångstrafos med..e inte där det ligger. Resultatet blir exakt detsamma.
Har så långt INTE mätt om jag har ett gigantiskt spänningsfall över OT´n i samband med tung last,och det blir väl nästa logiska sak att kika på antar jag.
Slutrören jordas i denna maskinen INTE via chassiet utan via PCB´n för slutrören,och därifrån via kabel till matarkortet. Har inte heller mätt ev resistans/spänningsfall den vägen.
Faktum kvarstår dock.
Maskinen spelar helt klart högre och mer spänstigt med den högre skärmgallerspänningen.
Va fan pågår?
08 Jul 2013, 22:01
har du kollat hur biasspänningen är när du drar på fullt ??
har varit med om att det har droppat rejält dvs att den blitt mer negativ pga dåliga pottar för biasen..
har du för hård återkoppling ?..
har du kopplat utgångstrafon rätt ? dvs så du inte har vänt på steken o använder 16 ohm tappen som Jord/noll o kör allt baklänges......
    Zvenamps
08 Jul 2013, 22:20
Tack att du engagerar dig Sven,för nu känner jag att jag behöver lite infallsvinklar.
OT e rättkopplad. Utan minsta tvekan,och jag har som sagt provat andra OT´s med samma resultat.
Biasspänningen skall iofs enl schema glättas ngt hårdare än det jag gjort. Det skall enl schema sitta 100uF,å jag har installerat 47uF. Har å andra sidan svårt att se att den skillnaden skulle ge den påtagliga skillnaden i effekt.
Inte mätt biasspänningen under drift.
Biaspottarna,som är individuella,är om 100k styck och dessa är nya (i likhet med det mesta annat i maskin vid det här laget)
NFB´n är original. Inte kollat (skäms iofs lite för det),men normalt brukar såväl Klemt som Dynacord har just ganska hård återkoppling.
Men..
Den är original varför jag isf anser att problemet skulle vara där för den till 110 watt original angivna sinuseffekten med.? Som sagt inte satt mig in i värdena för NFB men gissar kvalificerat baserat i andra Klemt designer med LTP osv att det rör sig i häradet 33k-56k nånstans. Brukar vara i de faggorna.
Sen har vi som sagt det med den ganska omfattande presence kontrollen. NFB leds in samma väg..
Jorden för PI´n sker över presencepottens baksida. Potten e som sagt bytt och den galvaniska kontakten mot chassiejord god såvitt jag kunnat bedöma.
Tänkte mig kika på spänningsfallet över SGM im för att kunna göra en bedömning om effektuttag över SGM. Enl de spec jag hittat på flaskorna skall det maximalt röra sig om 3 watt,men det jag grunnar på lite är var den "nedre" gränsen går?
Som sagt,drar man ner skärmgallerspänningen samt dito effekt för långt tappar man ju just...uteffekt,såvitt jag begripit det iaf.
Inser efter lite eftertanke att jag eg skriver det i posten ovan kort på mätdata...å det får jag hantera imorgon.
Oavsett ser jag i sig inga direkta problem med att lösa uppgiften med zeners istället för originallösningen,men som sagt..tyskar gör mkt sällan något halvfärdigt eller halvdant varför jag finner mig mycket frågvis kring vad fan det e som pågår.
Fö.
Jag grunnar vidare på det med de där TAD lytarna.
Anledningen till det är att det ligger 375VDC ut där med skärmarna kopplade på den tappen. Det skall alltså vara en spänningshalvering..
Å då har vi ~500VDC i B+. Båda angivelserna under last.
När jag så flyttar skärmgallerutgången till B+ istället,via en 510 Ohms keramisk resistor istället för en choke,så sjunker spänningen på den där utgången för spänningshalveringen till ca 275VDC och det med mer eller mindre oförändrad B+.
Att där skall bli en skillnad iom att den förändrade lasten är lagd uppepå alltihop köper jag med,men...samtidigt så är det alltså så att allt brum bara försvinner.
Med skärmgallerna kopplade på B+ noden är maskin exemplariskt tyst i tomgång. Med bokstavligt talat fullt påställ i alla ändar e där ett mkt mkt begränsat sus,vilket är att förvänta.
I det läget e maskin ställd till att den ger långt förbi 100dB genom 212´an jag använder,vilket jag personligen får säga e ett vettigt betyg. Vrider man ner PPIMV´n minsta lilla..så hör man fan knappt att maskin går.
Mao KAN det som jag ser det inte vara så att gallrena får ren spänning.
Det hör då till saken att respektive TAD lyt är på 100uF+100uF. Mao 200uF totalt och de är bryggade. Den ena lyten ligger då mkt riktigt i serie med den andra innan det hela når backen.
Ha i tanke att trafon e stackad den med. Mao servar en lyt en trafo så att säga.
Original sitter där enl schema till BA-200 50uF+50uF som är bryggat. Mao 100uF totalt. Kort sagt skall kapacitansen vara dubblerad med TAD lytarna.
08 Jul 2013, 22:57
Efter en extremt jäktig dag så e det bara att konstatera att jag e mer än nöjd med det lilla jag hann med,framför allt eftersom det rent praktiskt gav resultat.
De där två TAD lytarna ersattes alltså med ett par kannor av modernt snitt om 220uF styck å 400V spänningstålighet. Kopplade i samma veva tillbaka skärmgaller anslutningarna där de hörde hemma,på halvspänningstappen,å på det fick jag dit en 100uF/100V axial lyt till biaskretsen.
Bingo.
Den ena av TAD lytarna har alltså varit RIKTIGT ledsen! Ledsen som i vill inte mer. ALL volym jag saknat kopplat på det här sättet innan var helt plötsligt där. Å inte bara det,en helt annan ton i maskinen!
Nu vart där JÄVLARIMIG ryt i skrotet! :shock: :shock: :twisted:
Såpass att..nu börjar jag grunna lite på hur hantera andra kanalen.?
Det hör till saken att jag ett tag här övervägt att göra maskin till 2+4 steg. Alltså cleankanal om 2 steg,mer behövs ju eg inte,åsså gainkanalen på 4 gainsteg då.
På den punkten känner jag fortfarande att juryn inte riktigt bestämt sig faktiskt.
Nåja. Rep ikväll med ena bandet och väl styrkt av de initiala reaktionerna så beslutade jag mig för att köra på den så långt enda fungerande kanalen på Winston maskinen,å oj oj oj oj....
Den har en ton som gör att man fanimig skär igenom det bandet gör som smör!! I att jag satt om svansen på PI´n i sin tur har nu presence en klar arbetsuppgift,å den uppgiften sköter den bra.
Ägnade en stund åt att krana skrotet...till bandmedlemmarnas stora glädje ( :mrgreen: :mrgreen: )....nae..de tog det faktiskt med ro å glada tillrop..
Å efter att ha kranat mig runt en stund i det hela får jag säga att jag e mycket mycket nöjd med vad maskin gör nu.
Det bokstavligt osar rocknroll om skrotet. 8)
Hann ju inte klart då,men har iaf rensat det andra preamp kortet från trissor å komponenter,åsså borrat hål å fått krängt dit en noval med bas för skärm där med,jag fick dit anodmotstånd..glättningslyt osv..
En bieffekt e att maskinen nu e rent exemplariskt väluppfostrad vad avser oljud,brum å annat trams. Skulle ärligt gissa att vi repar kring 93-95dB eller så (alltså ganska högt),å vrider man av på gitarren blir det fanimig i det närmaste knäpptyst.
Så i grunden återstår nu eg bara ett val,å det e ifall jag skall göra maskin som en 3+3 stegare eller e som en 4+2. Så bra som leadkanalen nu fungerar så vetti faen om man inte skall köra den som 3+3...faktiskt. Tror det hade gett en användbart mer dels grovkorning dist på lead och vad vidare är en mer komplex ton på clean.
Nu hoppas jag bara få lite tid för mig själv med... :lol:
09 Jul 2013, 22:39
Underhållande läsning som alltid! :)
09 Jul 2013, 22:54
hur tycker du ryssarna 6N2P-EV låter då? :mrgreen: bra skit :wink: med tanke på prislappen..... :?:
blir väl kanske du o jag som kommer ha dem i drivor :mrgreen: :mrgreen: efter man bunkrat upp sig från Ukraina... för framtiden...
nytillverkade ECC83 idag är inte bra ..o dessutom svindyra... från ca 100-250:- st :( :(
    Zvenamps
09 Jul 2013, 23:18
@ Forsman
Asså....när FAN ska du linda av den där jävla boarden från skallen?!?! :mrgreen: :mrgreen:
Mer seriöst...tack :wink: . Den formen av omdöme värmer alltid.
@Sven.
Jadu.
Skall ta mig tiden att vara lite allvarlig för en ggn skull. Min syn på saken står väl klar sedan tidigare? Att allt måste vara så konformativt..där har du tappat mig.
När det kommer till annorlunda rörtyper är jag som bekant ibland förste man att fråga ;-"Var tänder jag stubinen? :shock: :mrgreen: "-
Poängen e som följer,och det är att musiksvängen e så helvetes konservativ i sin betraktan att den närmast e att betrakta som rent korkad.
Självfallet finns det en UPPSJÖ av rör som kan bidra med olika karaktärer och egenskaper,tex utanför normen i form av ECC81-83. Det står till reson att så är fallet,och vad avser många av de rör som fortfarande som typer sett än idag utgör förstahandsval har de det gemensamt att de rent relativt sett ofta är tidiga konstruktioner-ur ett rörperspektiv sett.
Det är då lika rimligt att rör som är utvecklade senare KAN och bör ha mer moderna egenskaper,men därmed INTE sagt att de nödvändigtvis är bättre...men att man kanske däremot inte skall avfärda dem så snabbt som ofta görs.
Sen..
Som sagt,-"låter det bra så ÄR det bra"-. Ljudet som kommer ut skiter FULLKOMLIGT i om röret e tillverkat i Tyskland,USA,Forna Sovjet eller Kina. Jag 100% garanterar att ljudet KUNDE inte skita mer i var röret som används härstammar ifrån. Något jag ibland får intryck av att alla inblandade kanske inte riktigt e med på. :shock:
Så..ja. 6n2p räcker och räcker länge. Alex har ju synat av dem och personligen konstaterat att det är sk EV rör. Dvs mil specade grejer. Då e det knappast den värsta skiten..
För egen del skall jag inse mitt misstag tidigare här ovan och självmant ställa mig en stund med dumstruten då den enkla sanningen är att jag dömt för snabbt och för tidigt. Så enkelt är det...å andra sidan får jag urskulda mig lite med att den här stackars Winston maskinen ifråga verkligen har varit orimligt körd i botten Sven.
Ärligt sagt e det i princip ngr av preamp socklarna samt PCB´erna och i sin tur några brytare samt nättrafon som är kvar. Resten e nu fan bytt :shock:
Å..inte helt efter original spec kan vi väl konstatera. :mrgreen: :mrgreen:
Är 6n2p ett alternativ till tex vanliga 83´or/AX7?
Utan tvivel svarar jag idag ett rungade ja till det. Tids nog,när denna maskinen får sig en stund att sätta sig å alla delarna vant sig vid att leka tillsammans,så har jag tänkt att rent subjektivt låta en av mina ECC-808 försedda maskiner jag håller så högt få påvisa nyansskillnader för mig mot just...6n2p.
Så jafan.
E me på att vi kan bunkra upp flaskor av den typen. Rätt upp å ner.
10 Jul 2013, 00:00
Asså....
Det jag inte tagit upp,som fallit bort pga allt annat,är ifall ngn av er andra upplevt att en defekt kondensator som i fallet här har haft den påverkan jag idag upplevt.?
Jag har varit med om kronsluta lytar som ger möjlighet för brum,jag har varit med om överslag i lytar som gett alla möjliga "felkoder"...men aldrig så tydligt upplevt att en lyt så tidigt i kedjan uppenbarligen varit så ledsen och med det resultatet.
Tycker jag som insikt varit...annorlunda,tror jag blir rätt beskrivning.
Ni andra?
Upplevt ngt liknande?
Nu e jag fullt med på att det med maskiner med halvspänningstappar inte e det vanligaste,men iaf..kunde vara intressant att höra er andras erfarenheter.
10 Jul 2013, 00:05
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
la nyss en order på 100 st till.. :D :D :D tror nog att jag skall handla på mig 100 till i slutet av månaden... har då ca 300..... :shock:
men det kommer att gå åt.... :mrgreen: :mrgreen:
med det inköpspriset .. är det inte svårt o övertala fattiga unga musiker med rörstärkare... som behöver nya preamprör.... = att man får löda om glöden a.l.t... sätta i adaptrar.. jo det går o fixa.. kostar 12:- st plus 3 minuter arbete med lödkolv o avbitare
    Zvenamps
10 Jul 2013, 00:14
No argument. :wink:
10 Jul 2013, 00:17
Racing wrote:
Asså....
Ni andra?
jag har varit med om i en Marshall 50 wattare från 1973.. är att jag laddade ur konding banken med ett Drain motstånd mätte upp ca 3 volt :!: ok tar bort motståndet
tar på en kondings + pol o åker på en rejäl tjyvsmäll.. WTF WTF fram med multimetern o mäter upp 120 volt :shock: efter 2 minuter så är spänningen uppe på 160 volt... kortslöt den jäveln (den skulle ändå bytas) i 10 sek...... mäter efter 1 minut ca 25 volt.... har bara varit med om detta 1 gång....
stärkarn brummade nåt vidrigt o sköt säkring då o då.. därav service jobb...
    Zvenamps
10 Jul 2013, 00:23
Racing wrote:
@ Forsman
@Sven.
Jadu.
Sen..
Så jafan.
ett lite ljudklipp vore najs... :roll: :mrgreen:
    Zvenamps
10 Jul 2013, 00:30
Precis vad jag tänkte. Det är alldeles för mycket text och för lite ljud från Jesper! :D
10 Jul 2013, 01:30
O-ljud...ni menar O-ljud?? :mrgreen:
Mkt kort summerat;
De två som normalt spelar in när vi gör klipp e antingen Björn "Always SG" eller Oscar "Ohjay".
Jag å Oscar e redan överens om att där e ngr skapelser som behöver redovisas nu,det handlar mest om att vi behöver hitta/sätta av tid för att lösa uppgiften.
Men det kommer killar.
Vet att Oscar sitter supertight till det absolut närmaste,men det kommer...å ni har helt rätt. Det e på sin plats helt enkelt. :D
10 Jul 2013, 02:10
fråga kör du med pin 9 jordad i chassiet eller i signaljord.... eller kör du utan den inkopplad..
har du testat utan skärmen inkopplad ?
    Zvenamps
10 Jul 2013, 12:19
mmm, jag fick betala nästan 3 euro/st när jag köpte 5 st noval tube base adapters på TAD.
/Kalle
10 Jul 2013, 13:00
/Kalle
hittade ett annat ställe :mrgreen: .... snål som jag är....
    Zvenamps
10 Jul 2013, 13:31
"9´orna" sitter monterade mot signaljord.
Idag har den andra preampen så tagit form. Inte tagit ngr direkta bilder av det,men tror heller inte det e så viktigt då det i princip e en upprepning av den andra preampen. Inte mer med det.
Korrigerade lite värden på James stacken till leadkanalen..gjorde gott. Fick in mer "muskler" i den tycker jag (även om det var relativt lite jag flyttade värden)
När jag så då kopplade ihop de två kanalerna tappade jag givetvis lite tryck i lead. Löste jag enkelt tills vidare genom att helt enkelt bara installera en 4.7uF lyt över 2a stegets katodresistor. Trimmade sen via trimpotten som sitter på preamp kortet,å det hela avlöpte väl tycker jag..riktigt bra rent av.
I fallet med cleankanalen i sin tur handlade det ju mest om att hålla igen på signal. Innebär att eftersom det är en 3 stegare så vart det bara 1a steget som fick kondning över katodresistorn. 10uF,men den kan man skjuta upp i värde lite tycker jag. Får ta den formen av tweaks i samband med att jag fått lite tid med maskinen.
Det där e ju en syn för dagen! Äntligen gavs nu tid att fixa lite med cabben å se att allt passar igen (tänker då givetvis på att chassiet ändå varit rejält skevt samt på det med min installation av sk rivnuts).
Meen...ingen anledning till oro.
Fick "rikta" lite kring det med rivnut fästena,meeeeen...ett par kraftiga drag med mejsel genom hålen i cabben så var saken biff.
Som synes e maskinen ganska "tyskt" byggd. Dvs kompakt och med saker å ting på sin plats-i brist på bättre förklaring. Iom det så har tyskarna,till skillad från engelsmännen-som ju fan aldrig lär sig,monterat ett antal ventilationsgaller på cabben. Såväl upptill som på cabbens sidor. Mao e det ingen större risk att ngt går för varmt iaf..
Fick tagit ur de där ventilationsgallerna och allmänt tvättat av samt fräschat till det hela. Gjorde gott,som sagt..den här kompisen har fram till nu utan tvivel tidigare levt ett ganska hårt liv,och det har synts. Överallt. :mrgreen:
Men. Som sagt. Ändring på det nu,å denna gamle krigaren har väl med det i sanning getts nytt liv.
Känns nästan lite lätt ironiskt att det sitter Marshall märkta flaskor i en gammal Winston Sven? :lol:
Asså....-"Don´t mention the war!!! Don´t mention the war!!"- :lol: :lol:
(Jaa..jag gillar John Cleese)
Ja asså... Den där sidan har ni ju inte sett av den här mackapären än. Längst till vänster "mastern". Numer då gainkontroll av fasvändaren. Därefter de två högtalarjacken följt av impedans switchen för desamma. På det PPIMV potten...åsså ett jack som så långt inte gör ngt.
Har ju funderingar på om jag skulle gjort ngn form av dubbel masterlösning som sagt. Får se var det tar vägen.
Å här i sitt naturliga element-får man väl säga. Känns bra att det slutligen blivit en enhetlig klump av det :lol: . Näää....men den låter gutt nu. Helt klart.
Det enda trussel jag har kvar är att tremolot kan variera lite i funktion. Får kika närmare på det känner jag. Börja med att byta de två anodresistorerna till den flaskan,för det är väl i princip det som är kvar av det gamla. Det åsså löda om anslutningarna osv till själva blinkfyren invändigt.
Å att det skall trilskas lite intermittent...ja,det e väl inte annat att förvänta när precis ALLT annat i den här varit på dekis...
Rattarna ja! Höll jag ju på å glömma! Krom trimmet till dem saknas ju mer eller mindre vartenda ett. Det finns 3st...resten e väck.
De rattarna som trilskades med fastrostade sättskruv..vågade till slut inget annat än att borra ett nytt hål bredvid som jag gängade M4 åsså vart saken all.
Risken för att spräcka å förstöra de gamla relikerna var helt enkelt för stor.
Sen,iom att kromet framtill saknades tog jag helt enkelt lite vit färg å fyllde relieferna på den. De e liksom reliefgjutna..
Vart iaf EN variant å lösning på originalarna å på så vis...även om lång tid förflyter så vet jag vilken av dessa Winston det är som JAG varit nere med nosen i :mrgreen: :mrgreen:
Nu kommer det där roliga ta vid. Tweakandet.
Redan som det är får jag säga att jag är mycket nöjd med hur maskinen beter sig. Visst...att ngt med tremolot agerar lite intermittent som det vill,må vara,men totalt sett...tonen å rytet i skrotet är jag mer än nöjd med. Sen,å det handlar ju inte så mycket om min insats egentligen,så råder verkligen "tysk ordning" under huven. Kablage osv e fanimig dragit i 90grad vinklar osv..å vad det verkar ger just den biten resultat. E ju inte mer med det.
Något jag grunnar på lite e om jag skulle våga mig på att lattja lite med olika anodresistorer till fasvändaren i denna. Kunde va kul känner jag,och ett nytt grepp på att lära sig mer. Om vad som ger vilka reaktioner. Som den står fn är den ju mkt konventionell i värdena kring fasvändaren,å.....fan ska den va det för? :wink:
10 Jul 2013, 22:51
Det börjar sakta glida in i Dumble träsket...även om du själv inte vet det....än.. :twisted: :roll:
10 Jul 2013, 23:49
*garvar så jag kiknar* :mrgreen: :mrgreen:
Jaja Alex. Ingen skall ta ifrån dig att du iaf inte ger dig i första taget store bror.. :mrgreen:
Suttit å grunnat lite å gör nog så att jag ser över värdena på leadkanalens James setup imorgon igen.
11 Jul 2013, 00:15
I det att jag slog på eländet idag visade sig ett litet brum igen.
Återigen av den klassen att ingen normal hade brytt sig,men som sagt..gillar när det blir knäpptyst.
Efter mkt letande å glada tillrop så visade sig sanningen vara..sådär. Obalans i slutsteget. Brummet var 100Hz bundet..å då maskin har individuella trimpottar för bias så visade sig problemet kunna avhjälpas relativt enkelt.
...men det skall ju sägas att innan jag kom till botten med det där hade jag kikat över att tex installera ny och rejält tvinnad glödtråd även till slutrören. Overkill? Ptja,kanske det,men "rather safe than sorry" som det heter.
Tweaks så.
Mm.
Tremolot har jag fått vettig fart i. Kommer rensa upp lite kring den sockeln vad vidare är,vad avser längder på komponentben mm. Så tremolot kan vi nog lämna därhän nu. Fick iaf installerat nya anodresistorer till sockeln ifråga åxå,och med det är de facto allt under huven nytt nu.
Tweaks ja.
Som bekant gillar jag midfokuserade ljud. Eller rättare sagt,jag gillar när distortion fokuseras i midområdet. Låt säga mellan 800Hz å 1500Hz eller så. Det för med sig att det som tonalt ligger utanför det området inte påverkas att dista i samma utsträckning,å det i sin tur ger förutsättningarna för att få med mycket "sträng" i ljudet,även om där e mycket dist inblandat.
Det är också en av anledningarna till varför jag gillar James setups. Till skillnad från de flesta andra vanligt förekommande tonstackarna så "måste" en James in ge ett midscoop-å som sagt..jag GILLAR mid. I min mening är gitarren ett midorienterat instrument och att då scoopa ur mids så EQ kurvan ser ut som en hängmatta i grafisk form..ja,det e inte min smak eller melodi iaf.
Å...
En James,om man lekt å lattjat med den lite,ger möjligheten att göra precis det motsatta OM MAN VILL. Dvs,det går alltså att scoopa ur topp å botten....och FORTFARANDE ha bra svep kvar i pottarna..
Så att James passar min smak i sammanhanget bra är kanske inte direkt så förvånande.
I fallet med leadkanalen lade jag om ett antal värden på kondningarna på James setupen just i ambition att skapa mer kärna och fokus på distortionen,och det hela får nog lugnt sagt sägas haft avsedd verkan. Kort sagt börjar jag bli nöjd.
Nu är det ju med det sagt normalt inga herrejössesdramigåthelvete gainmonster jag bygger normalt,men de e iaf kapabla till en hälsosam portion distortion när man ber maskinerna om det,och så nu även denna.
Clean..känner jag att jag skall spendera lite mer tid med. Det går att få den att försiktigt gå i "blues crunch" nu,men det e inte mer heller...och eftersom där nu finns 3 gainsteg så..kan man väl lika gärna labba och leka med dem lite antar jag.
En maskin jag sedan tidigare e nöjd med vad avser just clean e ju "lilla grå". Lilla grå e även den 2 kanalig,om än relästyrd. Mao hardcut.
http://www.youtube.com/watch?v=tIFstL09I1w
För de av er som glömt av hur lilla grå låter i clean mode med ungefär 75-80% trottel eller så.. Å där nånstans skulle jag nog gilla att clean hamnar på Helmuth Winston mä.
Liiiiiiite mer kapacitet till crunch kanske..,men de skall isf vara begränsade mängder mer.
11 Jul 2013, 22:14
Tur som en oförskämd heter det.
Insåg att ngt fan inte var rätt med OT´n jag installerat den heller. Om jag ställde slutrören i någorlunda balans brummade det.. :( (Ca 30mA/rör)
Så...jag satt å kikade mig om efter andra 100 watts OT´s,å det ligger det ju ngr stycken...grönt i så måtto mao,men..fan inge kul liksom..
Så jag gav den skottade OT´n lite fokus för första ggn. Satt å kika på den under förstoringslampan å...va fan.??!?!?
Vääääääääääänta lite här nu!!
E ju en av KABLARNA till primären som e avbränd!! Ligger ju tydligt helt inklämd mellan spolen å kärnan! :shock:
Med närmast darrande händer klippte jag väck det som hade gått "gone by west" å satte dit proberna på DMM´en.
Guess fuckin what.. :mrgreen: :mrgreen:
Bingo.
Så det vart fram med lödpennan det å dit med lite frisk kabel,dubbel krympslang (ni vet..hängslen OCH livrem) åsså dit med skrotet på plats igen.
Jaaaaaaaaadå....jajamen. Jovisst.
Det fungerade.
Justerade om bias,givetvis,å ut ur andra änden kom nu att B+ sjönk ngt i last så det hela landade på ~480VDC å 35mA. Mao lite halvsnällt för en omgång 5881/6L6.
Å...det var närmast med andfådd frustration som utlopp som jag kopplade igång skrotet...å...TJENA HEJ!!!
110 watt sinus?
Ja. Utan TVIVEL ja! Å söte SATE för en skillnad en såpass fysiskt annorlunda utgångstrafo alena kan göra för soundet!!
JÖSSES!
Vilken maskin som kom ut i andra änden!!! Nöjd? GISSA!!! :twisted: :twisted:
Vilket MONSTER! Sicket jävla MONSTER!!
Milt sagt sporrad av denna framgång gav jag mig i kast med att installera lite keramiska mindre bypass kondningar kring div spänningsdelare för clean..å jofan. Det gav allt vad jag önskade det med! :mrgreen:
Dagen har liksom bara varit...fanimig idel framgångar,men återigen..detta med bytet till den nu reparerade original OT´n.. Att bytet av en OT,märk nu väl hur fysiskt annorlunda den e kontra de andra jag provat med,kunde ge detta resultatet var mig en REJÄL ögonöppnare!
Igen va...stila daj för ett jävla MONSTER! För att lira på repvolym,å vi repar HÖGT,så svettas ju knappt skrotet! :mrgreen:
Brum?
Näfan. Bara...knäpptyst. Om man anstränger sig hör man ett svagt svagt sus i lead. That´s it. E till den graden,för att ge er en ide,att suset säger att en "vanlig" röris kanske står ställd till 75-80dB eller så....mens den här fan i det läget när man öppnar på yxan blåser sockarna av dig kring strax under 100dB som en kvalificerad gissning. :shock:
Väluppfostrad?
Jo. Jo,de e den. Utan tvivel.
Fortsätta tweaka?
Lead? Näfan. Finns ingen anledning,den låter så bra. Clean? Ja...lite till känns som det står att hämta. Framför allt i "sprill". Dvs,INTE diskant utan det där "livfulla" på toppen å jag bara VET att det finns där nånstans.
Sicken fredag! :D
Nu...blir det fan ett par glas Islay. Bra där. :mrgreen:
12 Jul 2013, 19:17
En form av update e på sin plats.
Först som sist,filmklipp e gjorda. Både på engelska å svenska...de engelska e klara medans vi väntar på att Oscar gör vid de på svenska.
Sedan sista posten ovan har denna maskinen verkligen fått slita hund. I princip har den använts varenda dag,å i det har ngr reflektioner visat sitt ansikte för min del.
Till att börja med var cleankanalen ALLT för snällt påställd. Enkelt nog hanterat iom trimpottarna,men jag överväger faktiskt att vad det lider installera en liten lyt över sista stegets katodresistor med.
Hur som är cleankanalen sedan idag tillåten att vara med och kunna ryta i den bortre änden av vad volymreglaget ger.
Många av dessa mina lite "snällare" maskiner har ibland den bristen att jag efter en tid saknar den där förmågan till det "metalliska" i ljudbilden.
Likaledes brukar de i det läget inte producera övertoner på löpande band direkt. Något som iofs denna Winston visat sig vara lite av ett undantag av.
Men.
När jag efter en tids användande insåg att jag använder mkt av slaget i volym/gain potten så...vill maskinen iofs inte skita på sig i botten,men den känns "lös". Saknar snärt och definition där nere,å det e kanske inte att undra på egentligen..
Så.
Jag började med att byta 3e stegets signalkondning ut mot en ngt mindre. Hjälpte... Varpå jag ökade de båda anodmotstånden för 1a samt 2a steg till 150k,å se där ja!! Dääääääär...kom det "metalliska".. :D .
Provade då att minska signalkondningen för 2a steg ngt å...jajamen. Now we´re snacka! :shock:
Totalt sett kan jag bara konstatera att maskinen av dagens övning vunnit ganska rejält i bredd. Den är nu mkt mer kapacitiv i vad den klarar.
I denna vevan fick jag även börja använda "masterpotten",dvs gainvredet för PI´n,i mycket större omfattning. Nu e den potten rena smörbyttan att vrida runt i!
Gör en rent ut sagt helvetes skillnad beroende på hur man rattar den!
Tyvärr e det nu så att så där helsikes massa mer hinns nu inte med vad avser mina egna maskiner bortsett från att gå över dem då det fn läggs ett helsikes massa engagemang högt som lågt på det stundande Åbro Rock eventet.
Å..jopp. En viss Winston kommer tjänstgöra i backline linjen där. Räkna med det. :mrgreen:
12 Aug 2013, 23:31
Klippet på svenska kom ju aldrig upp. Lange zeit nicht gegucken.. :shock:
Så...
http://www.youtube.com/watch?v=J0zKfMHV84s&feature=youtu.be
Stressad å på engelska...so shoot me... Men jafan. Winston. Echolette goes rocknroll... :mrgreen:
(När jag hör mig själv,faaaan va försvenskad jag blivit!! :mrgreen: :mrgreen: )
12 Oct 2013, 00:22
Det har knappast undgått ngn av de mer inrotade Bojsen att jag e glad i Klemt maskinerna.
Bra skit,om än att de behöver lite hotrodding för att låta modernt....men bra skit-som i riktigt bra skit.
Åsså handlade vi dels en Showstar till och dels en ET-100´a 212a. Den senare vad det visar sig med en twist.
Nu blir det lite halvtaskiga bilder här hemifrån då kameran i mobilen helt enkelt inte fixar ljusförhållandena,men oavsett...det där e alltså en av de mer sällsynta Showstar S-40 som SAKNAR belysning i fronten. Annars e den lik en Showstar L. Dvs med transistor ingångssteg för båda kanalerna.
Denna inhandlades till protegen Dylan,som ju sedan tidigare har en Showstar av -63års modell,mao en helröris. Nu råkar det också vara så att just den maskinen vållat en rent ut sagt helvetes massa huvudbry bottnande i att maskin ifråga var ngt så gruvligt körd i botten att den gnällt från ggn till annan över lite olika saker. Iom det har beslutet tagits,peppar peppar,att handla en backup-vilket då e den Showstar ni ser på bilderna.
Å...denna ggn var det som dök upp lugnt sagt av lite bättre status.
Muttra isär maskin det första jag gjorde,och även om den givetvis behöver renoveras så e iaf allt där. Allt e helt. Allt e på sin plats.
Därefter skevade jag igång den och vid provkörning precis nu underströks egentligen bara det som det okulära visade. Allt fungerar,och fungerar som det är tänkt.
Maskin såldes då ihop med en Echolette ET-100 låda...
Å se...på en såpass gammal ET-100 skall inte högtalarna ha silverfärgade dustcaps,så jag befarade det värsta....
Nu är det samtidigt så att Isophon,som alltså levererade högtalare till Echolette närmast hela Echolettes livstid (bortsett från de sista åren under Dynacords regi) lever till grad än idag.
Döm om min förvåning! Visar sig alltså att man bytt ut original AlNiCo elementen mot senare varianter med keramisk magnet. Det till trots får jag säga att lådan låter bra!
Svinbra rent av!
Detta e dock tvivellöst en lite senare låda än min andra. Bla ngt man "tar" på att denna har hela huset av spånskiva. Dvs allt utom reglarna är av spån. :shock:
Nu är det samtidigt så att skall man sätta tilltro till Hr Hans Ohms utredningar på el-me.de så tillverkades ET-100 i ett antal olika layouter under årens lopp.
Nånstans kring -69/-70 övergavs formatet på ET-100 som ni sett bilder av här i denna tråden,och lådan blev mer som en kub till format.
så.
Hur hantera detta?
Mja. Nu förhåller det sig så att jag lite vid sidan av handlat på mig ett helt gäng av de ursprungliga P30/37 AlNiCo trattarna och jag vet ju sedan tidigare att en ET-100 med enbart det i helt enkelt "viker sig" för tidigt i ren volym. Något vi kunnat konstatera med både min å Dylans mfl lådor.
Å som sagt..av de gamla AlNiCo elementen har jag fn så det räcker. Det jag gjort sedan länge tillbaka e att jag installerat ett Eminence Cannabis Rex intill det gamla AlNiCo´t...å se där satt den-som det heter.
Kombinationen har utan tvekan blivit en del av det som idag e mitt eget sound (dvs-när jag e ute å gigar med ngt av banden).
Kort sagt råder här ingen ko på isen,och P30/37 har jag ett gäng...å på det råkar jag faktiskt ha en 212´a till...
Så frågan jag har nu till mig själv e om jag inte skall prova att göra om samma konststycke med denna 212´an som den andra ET-100 lådan OCH göra en liknande manöver även med den sista handbyggda 212´an.?
I ET-100 lådorna tänkte jag isf i första hand prova att köra ett lite nyare Isophon ihop med ett av de gamla P30/37,egentligen mest för att det kunde vara kul/charmigt med de båda gamla Echolette lådorna enbart fyllda med Isophon element.
Det jag som snabbast läst upp om just PS30/120 är att de relativt sett är mkt välaktade,å håll i er nu...bland Hi-Fi folk! Något jag kan garantera att man definitivt inte märker ett skit av när man lirar gitarr på dem!
Resonansfrekvensen på på PS varianterna där skall vara 45Hz...
Hm. Jo. Detta tror jag kan bli svinbra. :mrgreen:
ET-100 e ju från början som sagt tänkt som en baslåda till den modell av förstärkare från Echolette/Klemt som hette BS-40,men det har väl lugnt sagt visat sig att till distad gitarr e de rent fantastiskt välljudande.
De är alltså portade via avlånga slitsar i framkant/nederkant,å min korta summering är att hur de nu än tänkt på Isophon...det fan fungerar. Klockrent rent av.
När man lirar gitarr genom dem e ljudet mkt mkt direkt. Mkt "här å nu",å för egen del trivs jag mycket bra med just det.
20 Nov 2013, 21:53
Så...
Hi Hi tänkte på det med ;)
21 Nov 2013, 12:42
Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests
