View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 13:01
Reply to topic  [ 20 posts ]
Jordbrum
Post Jordbrum
Vet egentligen inte riktigt hur länge jag har haft detta problem, men det är inte jättelänge.. Har testat olika gitarrer och kablar, och är rätt säker på att det är stärkaren som är boven.. Har inte bytt uttag eller något..allt är som jag brukar ha det annars..
Det har börjat brumma ur min transistorstärkare (en billig, men pålitlig och välljudande jäkel) så fort jag inte håller handen mot strängarna.. Det är rätt ordentligt brum när man fläskar på med dist.. Är det värt att göra något åt en billig förstärkare eller är det helt enkelt dags att byta ut den efter många års trogen tjänst? Det är ju som skrivet rätt ok om man håller disten på låga nivåer eller håller handen mot strängarna.. Är det bara att acceptera på en gammal och billig stärk som sagt? Den är ju inte värd att lägga en massa stålar på rent ekonomiskt..
Stolt sponsor av Ljudbojen
07 Jul 2013, 15:42
Post Re: Jordbrum
Brummar det även om du drar ned gitarrvolymen på noll.?
Brummar det utan gitarrkabel i stärkaren?
Det är alltid lönt att försöka repa , det behöver bara vara någon dålig jordpunkt
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
07 Jul 2013, 18:27
Post Re: Jordbrum
Mycket bra frågor. Skall undersöka dessa så fort jag har möjlighet.. Vad tyder de olika svarsalternativen på dina frågor på för problematik om jag får föregå resultatet lite?
07 Jul 2013, 18:56
Post Re: Jordbrum
Har också funderat på det. Varför minskar brummet när man tar på någon del av gitarren som är jordad. Agerar kroppen som någon sorts "shield"?
07 Jul 2013, 22:27
Post Re: Jordbrum
har du kopplat pedaler framför som får strömförsörjning från eluttag?
Det kan ju också ge en del problem
"Constipated people don't give a crap"
07 Jul 2013, 22:47
Post Re: Jordbrum
Håller med Persuader. Strömförsörjning från olika vägguttag kan ge störningar.
Gitarrjacket. Hade länge ett problem med en sällan använd gitarr. Brum som kom och gick. Tills slut lossade jag jacket. Och där hade jordskärmen/kabeln lossnat, men låg ändå ofta på blecket.
I min gitarr var det egentligen ett skitfel. Jacket var inte fastsatt utan snurrade efter en ombyggnad för länge sedan, långt innan jag köpte gitarren. Jordkabeln var nog kortast och därför lossnade den först. Felet hade förmodligen inte uppkommit om jacket hade monterats med en taggbricka på insidan.
Edit. Ojordat vägguttag? Jag har transistorförstärkare som absolut ska kopplas i jordat vägguttag. Även enligt instruktionsboken. En av mina andra nyare brummar om man kopplar i ojordat uttag. Brummer försvinner om man använder en grenkontakt med jord i samma ojordade uttag. Dvs nu använder jag strömkablar från jordade uttag.
07 Jul 2013, 23:50
Post Re: Jordbrum
Inga pedaler behövs för att det skall bli oväsen.. och vi har bara jordade uttag därhemma..
Vet inte varför jag är beredd att lägga ngn energi på stärkaren egentligen, men den låter fantastiskt bra... och har varit med live i många år.. Trots att den kostade en spottstyver.. Dessutom får jag in rysk radio på den ibland.. ;-)
08 Jul 2013, 03:12
Post Re: Jordbrum
Väcker denna tråd till liv lite..
Hjälp mig att felsöka... I nya huset är det samma sak egentligen... Störningarna är olika stora på olika våningsplan, och jag tror inte att det har med lysrörsarmaturer och sådan att göra eftersom vi inte hunnit få upp så mycket apparatur..
Samtliga exempel på samma våning;
1) Om jag kopplar in förstärkaren i vägguttaget och inte kopplar in någon gitarrsladd kan jag dra upp volymen utan missljud i form av ovan nämnda brum/surr..
2) kopplar jag in en gitarrsladd därefter får jag ett konstant surr på rätt hög nivå... har här testat att byta sladd med samma resultat..
3) kopplar jag sedan in en gitarr kvarstår problemet, men genom att hålla på någon metalldel på gitarren så får jag det att ge med sig..
Jag förstår inte riktigt felkällan här... om det är uttaget (det är dessutom likadant på många uttag i huset.. de flesta) så borde ju missljudet uppstå utan sladd eller? Om det vore en dålig sladd, skulle ju bytet ha hjälpt, och gitarren borde det ju inte vara eftersom problemet är befintligt innan jag ens kopplar in den..
23 Nov 2013, 10:46
Post Re: Jordbrum
Har själv införskaffat Cioks DC10 PRO för just jordbrum, brus,brum och annat fas-elände.
Tvärtyst!..och framförallt..lite lite mera stuns.. i basen...(skojar lit...):.):)
23 Nov 2013, 18:02
Post Re: Jordbrum
Jag hade samma problem för några veckor sedan med min nyköpta Marshall JVM -1C,50 Anniversery och min les paul custom, det slutade med att jag tog ner förstärkare och gitarr till affären och där var det naturligtvis knäpptyst.
Tog med mig grejorna hem igen provade olika uttag och viss skillnad gick att uppnå. Hur som helst när jag sedan senare tände lampan i rummet som är kopplad till en dimmer så visade det sig att det var den som störde så nu sitter en vanlig av/på knapp där i stället och förstärkaren är knäpptyst.
//Mvh Mattias
23 Nov 2013, 19:23
Post Re: Jordbrum
Dimmer kan verkligen orsaka brum! Har ni inte upplevt soundcheck, allt OK tills man slår på det djävla ljuset, 4 kanaler med varsin dimmer?
23 Nov 2013, 19:40
Post Re: Jordbrum
Vissa transistorförstärkare (vad har du för nån?) är mer benägna att ägna sig åt rysk radio och brum
23 Nov 2013, 20:37
Post Re: Jordbrum
Så är det faktiskt. Är man en del av gitarrens jord blir man en skärm mot illasinnade elektriska fält. Men säg att man håller i gitarren utan att röra något jordat. Då blir den egna påverkan omvänd. Man blir en sort parabol som drar störfälten närmare gitarren.
23 Nov 2013, 21:13
Post Re: Jordbrum
Hughes & Kettner.. och rysk radio får jag minsann då och då..
24 Nov 2013, 00:37
Post Re: Jordbrum
Har diskuterats under Rörsnack.
Verkar ju iaf vara jordfel - felaktig jorddragning på ngt sätt.
24 Nov 2013, 11:49
Post Re: Jordbrum
Menar du hemma eller i stärkaren? Uttagen hemma är ju jordade och nya.. Hade lite av samma besvär i förra huset också.. Skall testa en annan stärkare..
24 Nov 2013, 12:29
Post Re: Jordbrum
Stärkaren
24 Nov 2013, 13:57
Post Re: Jordbrum
testade en annan förstärkare.. en transistordito (precis som min) utan DSP.. Samma sak.. :-( är det dåligt dragen el i huset? Jordat borde ju vara jordat?
26 Nov 2013, 17:15
Post Re: Jordbrum
Billighetslösning kanske: Vänd på elkontakten. Kan funka. Ja, bara vänd på den, inget löda om eller så.
26 Nov 2013, 17:50
Post Re: Jordbrum
Har testat att sätta i flera olika uttag på flera olika sätt..
26 Nov 2013, 18:36
Users browsing this forum: Google [Bot] and 50 guests
