View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 22:26
Reply to topic  [ 13 posts ]
Humbucker med coilsplit som är lik 57 classic?
Post Humbucker med coilsplit som är lik 57 classic?
Är på jakt efter humbuckers som liknar mina 57 classic och 57 classic plus som jag har I min LP.
Grejen är att jag vill kunna coil-splitta dessa med push-pull potar.
Någon som har nåt förslag?
Hur skulle ni gjort förresten? Satt push pull potarna som volym potar eller tone-potar?
Fick för mig att det kunde vara smidigt att ha coilsplitten på tone-kontrollen istället så riskerar man inte att switcha coilsplitten oavsiktligt när man rullar av volym etc.
06 Jul 2013, 09:19
Post Re: Humbucker med coilsplit som är lik 57 classic?
Jag hade gjort på följande sätt:
Skruvat loss mickarna från gitarren och bytt ut kabeln i båda mickarna till 4-conductor kablar.
Och känner man att man inte riktigt vågar att ge sig på operationen själv; är det bara att ta kontakt med någon som kan.
Kabel: http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=62_159&products_id=4005
Info: http://www.skguitar.com/SKGS/sk/Pickup%20color%20codes.htm
Känns onödigt att byta till andra mickar om man gillar soundet från 57:orna.
/ Jonken
06 Jul 2013, 10:02
Jag har inga problem att göra sånt själv. Har lite dålig koll på mickar dock och visste inte att detta gick att göra.
Så "sammakopplingen" mellan spolarna (där man jordar ner för att coilsplitta) sitter alltså synlig även på dessa?
Ja, känner mig rätt så hemma med dessa mickar så det hade vart trevligt att ha kvar dem.
06 Jul 2013, 10:09
Hej.
StewMac's splittbara HB's låter mycket vintage (Golden Age HB's) kostar inte en förmögenhet heller.
Vill man lägga mer pengar, har PRS väldigt fina HB's för alla smaker. Var man sätter "puch/pull"-switchen
spelar inge större roll, men det är väl inte fel att ha dem på tonpotarna då är de mest ur vägen när de är i "pull"- läget.
Mvh,
26rednef
06 Jul 2013, 10:38
Så här gör du:
- Löder av kåporna på mickarna.
- Lindar försiktigt av det yttre skydds-tejpet -som sitter runt båda spolarna.
- Skruvar loss mick de sex polerna på som går igenom bottenplattan.
- Skruvar loss de fyra skruvar som håller fast spolarna på undersidan.
- Tar för siktigt isär spolarna från plattan utan att skapa onödigt tryck på tåtarna.
- Ur varje spole kommer det två tåtar ur: En svart och en vit. Linda försiktigt av tejpbitarna runt dessa och löd dessa fria på båda spolarna.
- Löd av jordkabeln som sitter fast i plattan.
Då är lossningen klar. Nu skall den nya 4-tåtaren sättas dit:
- Koppla/löd 4-täts kabeln enligt länken jag skickade tidigare; under: "Gibson Humbucker".
- Spole "North" är HB-spolen som är närmast halsen. Spole "South" är spolen närmast stallet.
- Baird/metall -tåten löds fast på mickplattan.
Använd orginal Gibson koppling schema för mickarnas koppling på dina nya P/P-potar (serie/parallell/split).
/ Jonken
06 Jul 2013, 11:10
Tusen tack Jonken!
Tack för tipset 26rednef.
06 Jul 2013, 11:54
Om du lossar på micken så borde du kunna se var spolarna är ihop kopplad, den punkten skall du bara gjorda med din switch som du skall ha på kontrollen så har du kopplat bort en halvan av micken = ciolsplit väldigt enkelt
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
07 Jul 2013, 09:46
åhå! Varför tänkte jag inte på det?
Ser ut som att de vita går mellan spolarna. Går ut från den punkten till push/pull poten då.
Ska väl inte bli något brum eller störningar om man går med en enkel "jordkabel" till poten?
Jorden är ju andå inte skärmad I en skärmad kabel, den är ju skärmen!? :D
07 Jul 2013, 10:19
Mrcool wrote:
Det går visserligen att göra så för coil tap; men då får man inte tillgång till parallell-funktionen. (En väldigt underskattad koppling!)
Personligen anser jag att om man skall modifiera en mick för 4-conduct -bör man göra detta fullt ut. (Ordentliga 4-conductor Classic 57:or är svåra att hitta.)
Utöver detta: tycker jag att parallell -soundet; som liknar lite mer en filter'tron -mick låter bättre än coilsplitten i en 57:a.
- Det är bättre att göra någonting fullt ut och rätt istället för snåla med "half-ass -varianter".
/ Jonken
07 Jul 2013, 11:38
Ett annat kanon-råd i samband med montering av mick kåporna:
Hur tight ljud man får i en mick med kåpa har till stor del att göra med hur nära slug-polerna man lyckas bottna mickkåpan. Här använder proffsen tvingar vid kåp-lödningen; men inte ens detta gör jobbet ordentligt. Detta pga av att spolarnas hörnrundningar kommer att ta i kåpan innan de kan bottna helt rätt. Men det finns givetvis ett "internt proffs-knep" för att rund gå detta; och få monteringen helt "rätt".
Bilden ovan illustrerar två tomma spolar, där den ena spolens övre kant är avfasad. På detta sätt får man spolen att inte hindra att kåpan bottnar ordentligt.
När man skall göra samma sak på en lindad spole; rundar man försiktigt av på spolens övre kant med en fil UTAN att komma åt spolens lindningar. Detta innebär med andra ord: Alla fyra övre hörnen på spolarna rundas av. Sedan nyper man ihop med tvingen och löder fast kåpan.
Detta gör en enormt stor skillnad i soundet ur en mick med monterad kåpa. Man får helt enkelt ut det "äldre soundet" som ÄVEN omfattar rätt blandning av snap & tighthet i kombination med den varma krämigheten som Ex en gammal PAF-mick ger. De flesta mickar på marknaden (oavsett pris, kvalité & tillverkare), -är tyvärr felmonterade & ger en helt onödigt grumligare ton. Och detta beror till 99% av felaktiga kåpa monteringar. Det är också orsaken till varför de flesta HB-mickar låter bättre utan kåpa på.
/ Jonken :idea:
07 Jul 2013, 12:07
Mjo jag förstår hur du tänker, Jonken. Om jag ändå ska dra kablar genom gitarren så kan jag lika gärna dra dit en 4-ledare och göra det ordentligt så jag har möjlighet att köra dem parallellt. Helt rätt.
Fan, jag har lite dålig koll på detta. Har aldrig brytt mig om det här med splitteri och parallellt etc. för än nu. Har bara spelat i 20 år! :oops:
Men jag antar att jag får högre output fast ändå single-coil karaktär när man kör parallellt, samtidigt som man får humbuckerns brum-reducering.
07 Jul 2013, 17:05
Parallellt ger ett lite bredare SC-sound. Den förvandlar micken till två SC-mickar. En tap gör micken endast till en SC.
Tror att du kommer att föredra parallell -före split när du testar senare.
/ Jonken
07 Jul 2013, 17:27
+1 på paralellkoppling i stället för att köra singlecoil.
Jag sponsrar Ljudbojen!
08 Jul 2013, 08:50
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 61 guests
