View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 21:28
Reply to topic  [ 23 posts ]
Acceptera "bandrassel"?
Post Acceptera "bandrassel"?
Lämnade in en gitarr till en (duktig) "gitarrtekniker" för allmän justering eftersom den legat oanvänd en längre tid.
Visst, den var fullt spelbar men hade lite bandrassel och jag tyckte att det kunde vara roligt att få en liten genomgång av den.
När jag fick tillbaka den så var stränghöjden rejält sänkt och den hade mer bandrassel än när jag lämnade in den.
Jag påpekade detta och fick till svar att han justerat in den så att den skulle vara väldigt lättspelad och att han tyckte att den var underbar att spela på.
Ang. bandrasslet så sa han att gitarren var en "relik från bronsåldern" så lite bandrassel fick man acceptera och att det inte märktes när man kopplar in den.
Ska man acceptera det? Är det "omöjligt" att få bort rasslet på en gammal gitarr och ändå lyckas få den spelbar?
Eller är det bara jag som är petig? Jag vill ju gärna kunna spela utan att koppla in den och då slippa rasslandet.
Gitarren är en gammal Gibson.
06 Jul 2013, 10:21
Post Re: Acceptera "bandrassel"?
Är det just bandrassel så avhjälps det ju med en setup och/eller bandslip. Men det kan ju vara t ex stallet som rasslar också, då får man nog acceptera det eller byta till annat stall.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
06 Jul 2013, 10:37
I min syn på saken med hur en gitarr bör justeras så absolut inte acceptera bandrassel.
"Inte märks när man kopplar in den" (väldigt vanlig grej att säga och tro) är ju bara ogenomtänkt, okunnigt eller bara dumt. Själva rasselljudet hörs sällan i förstärkaren, så långt ät det ju rätt. Men när det rasslar är det för att strängens rörelse tar i någonstans, när den tar i någonstans får den sin sustain hämmad. En vibrerande/svängande grej blir dämpad av att "ta i något". Det skall inte rassla.
Några tycker att man skall kunna forcera fram rassel och det funkar att ha det så.
Jag tycker inte att det skall rassla hur man än gör (i mina ögon blir det annars att hämma instrumentets dynamik).
Men det är en smaksak, gissar jag.
Om det går att få ditt instrument fritt från rassel är svårt att svara på, men troligen går det.
Viktigt att tänka på att "rasslar för mig" inte är detsammartrt som att det rasslar för Benny.
Allt beror på hur hårt man spelar.
Jag spelade på Petruccis gitarr men kunde inte få en vettig ton ur den, för honom funkade det kanon.
Jag spelade hårt, han mjukt.
/Magnus
06 Jul 2013, 10:41
Bandrassel kan vara störande som fasen.
När jag började körde jag ofta låg stränghöjd och rak hals, numera har jag skaplig relif och höjd vilket ger bättre ton i anslaget och slupper rassel.
Det gäller att hitta nivån och det bör väl en tekniker kunna?
Sen bör man vara övertydlig när man lämnar in den :)
Du betalar för att få den som du vill, inte som teknikern vill ha den.
Åk tillbaka
https://www.facebook.com/Hemk%C3%B6rt-475100236024847/
https://www.hemkort.rocks
06 Jul 2013, 10:42
Rasslet kommer från låga E och A-strängen typ 3-5 bandet. Hans setup var en kompromiss mellan rassel/spelbarhet som enligt honom var fullt normal...
Enligt honom så existerar knappt "tysta" gitarrer utan alla har mer eller mindre rassel i sina gitarrer.
Banden var ganska slitna så det kanske kunde spela in?
06 Jul 2013, 10:47
Den enda av mina gitarrer som rasslar utan överdrivet hårt spel, är en nyinköpt RG Ibba. Att den rasslar är för att jag inte hunnit justera den ännu, enda anledningen. Visst finns det en del som vill ha superlåg action, och accepterar lite rassel för det, men inte fan är det något som man normalt måste acceptera.
För mig vore det sjukt irriterande. Om någon seriös gitarrmek utför set up för mot betalning, borde denne åtminstone fråga hur du vill ha det.
Själv skulle jag ställa in relief och stallhöjd på egen hand, och inte anlita denne snubbe nästa gång. Kolla på Gibsons eller Fenders hemsidor, finns gott om instruktioner för grundläggande set up där.
06 Jul 2013, 11:08
Visst går det att justera så att bandrasslet försvinner, om allt är som det skall med trussrod, sadel och stall.
Gå först tillbaka till gitarrteknikern och säg att du vill ha den justerad så att den inte rasslar, är han seriös så fixar han det på en kvart, max!
Om han inte kan fixa det så gå till en annan tekniker för en second opinion så att säga, eller försök själv, det är faktiskt inte svårt.
Jag gör såhär:
Kollar först hur truss rodden är justerad genom att trycka ned låga E strängen på första och sista band, nu ska det vara en liten glipa mellan sträng och bandstavar mitt på halsen (ja, hela vägen men det är svårt att se nära första och sista band), 0,5 - 2 mm, på mitten, tycker jag är lagom, ju högre desto mindre bandrassel, gör likadant på höga E-strängen, skall vara ungefär samma glipa på båda E-strängarna annars har du problem med en varpad hals.
På mina Ibanezer funkar faktiskt 0,5 mm utan rassel men jag justerar till 1 mm, blir lagom bänd motstånd då tycker jag.
Är det ingen glipa så blir det väldigt mycket bandrassel, då får man släppa lite på trussrodden, 1/4 varv i taget med väntetid på ett dygn för att se hur halsen reagerar.
Är det ett ABR, harmonica, fulltune eller tuneomatic stall med fasta klackar i höjdled (det är väl så på alla Gibson tror jag), kan du höja stallet lite i taget, på både höga och låga sidan, tills rasslet försvinner. Man får prova sig fram här tills man hittar sweet spotten där man med sin spelstil hittar precis det läge där man inte får bandrassel men ändå inte onödigt högt så att det blir trögt att bända och trycka.
Om det är trögt att justera trussrodden så försök inte med kraft att justera den, gå till en erkänd tekniker med Gitarren då, vid såna problem krävs en erfaren yrkesman!
06 Jul 2013, 11:12
Dodger, när jag läser ditt senaste inlägg så är det nog bandslitage som ligger bakom rasslet, varför inte bara prova att höja stallet på låga E-sidan tills rasslet försvinner (allt annat verkar ju justerat), är det då för högt och trögt för din smak så är det nog en bandslip som gäller för att få perfekt ordning på det.
06 Jul 2013, 11:48
Rassel på så låga band, borde väl vara relief om banden är OK? Kolla också om banden 3-5 är ordentligt iknackade, borde i och för sig gitarrmeken påpekat/åtgärdat.
Om allt detta är OK, kan det ju vara som du (och Holmis) tror, slitna band. Har du gropar i bandet "under" (lägre siffra), kan det vara svårt att undvika rassel utan alltför hög stallhöjd. Det blir ju lätt lite väl högt om man ska kompensera fel långt upp emot huvudet med stallhöjden. Men, det går ju att kompromissa. :wink:
06 Jul 2013, 12:44
Man kan ju inte justera bort att banden är låga och ojämnt slitna, Du behöver göra en bandslip ELELR ombandning , Det bör en erfaren gitarrtekniker inse och kunna rekommendera.
Ev behöver översadeln bytas också om den rasslar på 3-5:e band.
När man försöker kompensera såna saker med setup så blir det rassel eller väldigt hög stränghöjd oftast.
06 Jul 2013, 15:19
Översadeln bytte han. Banden var (enligt honom) "ganska slitna men inte så att de behöver åtgärdas än"
Stränghöjden är extremt låg(tycker jag) så visst skulle man kunna höja stallet. Frågan är om man måste ändra höjden på mickarna då, som han oxå har justerat?
06 Jul 2013, 17:08
Följ efter med mickarna bara!
06 Jul 2013, 17:18
Underlättar om Du säger vilken typ av gitarr det är, börja med att höja strängarna till den nivå du tycker är acceptabelt, oavsett det tycker jag du betalat för en tjänst du inte fått.
Om banden är 'ganska slitna' och han menar med 'åtgärd' är att byta dom så behövs det nog en bandslip, ingen gitarr mår sämre av det.
06 Jul 2013, 17:44
Japp, han sa att det fanns lite kvar att ta av innan man behövde byta dem.
Vet inte om han slipade fem eller inte. Han skulle byta översadel, strängar, byta lite elektronik och göra en setup på gitarren och jag blev nöjd med ljudet men inte rasslet.
Gitarren är som jag skrev i första inlägget, en gammal Gibson (Les Paul 1977)
06 Jul 2013, 18:51
Jag hoppas och förmodar att han var seriös eftersom du själv har rekommenderat honom :wink:
06 Jul 2013, 19:02
Ibland blir vi gitarrister lite väl pedantiska i vårt förhållande till gitarren, jag är själv likadan, bästa sättet att bota detta är att lösa problemet själv, mycket tillfredställande :mrgreen:
Prova med att mäta upp avståndet från båda E strängarna till en mätpunkt på respektive mick, t.ex höljet eller översidan på bobinen, höj stallet till en nivå där du inte får strängrassel och justera mickarna till de uppmätta avstånden till strängarna.
Funkar det så funkar det, ingenting går ju åt pipan så att säga, och riktigt roligt om det funkar!
Och om du tycker att strängarna "ligger" extremt lågt som det är nu så tror jag faktiskt att det kommer funka!
06 Jul 2013, 19:46
Det mesta är redan sagt men:
1. En bra o-trasig Les Paul skramlar inte, om du inte kräver extremt låg action eller har för "vertikala" slående anslag.
2. Han har bytt sadel och en för djupt skuren sadel orsakar bandrassel på vissa band när du spelar på lösa strängar.
3. Om du tycker att du har för låg action, så han han justerat de fel för din smak och spelstil.
4. Utslitna stallsadlar kan orsaka skrammel på vissa strängar eftersom stallet då inte längre kan ge strängarna rätt båge (eller "arch" som de säger i Norrbotten). Stallet på en 70-tals LP kan dessutom bli deformerat och då orsaka samma typ av problem. Det är billigt enkelt att byta i båda fallen.
5. Om banden lär ojämna, så måste de slipas. Det kostar en del, men är oundvikligt efter ett tag!
Jag tror att det är så enkelt att han bara ställt stränghöjden för lågt. Om du ställer upp den till samma höjd igen som innan justeingen, så blir den antagligen likadan som tidigare, om han inte skurit sadeln för djupt.
Prova det och berätta om det löste problemet.
/CM
06 Jul 2013, 19:54
Fast är inte bandrassel lite individuellt? Anslag, självförtroende och fan och hans moster spelar in, man måste tro att det inte ska rassla, typ. Själv är jag känslig för det, hade en gura som jag var färdig att slänga i väggen efter att den varit hos otaliga fixare, lät en kompis som är betydligt bättre gitarrist än jag ta samma ackord (eller vad det nu är man gör) på samma gitarr, fanns inte en antydan till rassel :oops: :evil: .
Så jag kan gott tro att din gitarrfixare tyckte att problemet var löst, för med hans teknik rasslade det inte.
Tycker dock problemet blivit avsevärt lättare att komma tillrätta med efter att jag gick över till rostfria band. Fan, med vanliga band är det ju som att få ett hus att stå rakt i ett träsk ungefär. Ena dan är det så, nästa vecka (med mer slitage) är det si.
06 Jul 2013, 23:12
Sorry, men hur ska jag kunna komma ihåg vem det var, det var ju inte igår direkt.
Varför testar du inte bara och höjer stallet lite, om det blir bra, end of story.
07 Jul 2013, 01:11
oj
"Its the man,not the gears,or was it vice versa?"
07 Jul 2013, 01:24
Hej.
Instrument setup är en "trade-off", instrument är individer och kräver olika inställning för att kännas och låta bra, och inget är rätt eller fel här.
Killen har rätt att bandrassel inte är speciellt hörbart via mickarna, utan försvinner nästan helt.
Själv sätter jag stränghöjden så att instrumentet känns bra att spela det viktigaste och låter OK givetvis, akustiska instrument kräver oftast högre strängar där är bandrassel inte kul alls, men som det mesta är det också en smaksak. Inget är rätt eller fel här, man gör som man vill med sitt instrument, sen kommer publiken avgöra om det är OK för andra också.
Mvh,
26rednef
07 Jul 2013, 12:43
Det mesta är ju redan sagt i ämnet...
Varje gitarr är en individ i sig redan från fabrik och blir det ännu mer varefter banden slits och allt sätter sig tillrätta.
Men ännu viktigare tycker jag det är att varje gitarrist är individer, jag tycker nog inte man kan göra en setup utan att veta hur ägaren spelar och hur han/hon vill ha sin gitarr justerad.
Alla har lite olika spelstil och preferenser.
07 Jul 2013, 13:29
Hej.
Det är ju ingen "rocket science" att ställ in stränghöjd, halsböj och annat på en giitarr oavsett märke och typ, efter några år med sitt instrument vet man ju hur man vill ha det uppsatt och fixar det ekelt själv, lite jobbigare på akustiska instrument där filen måste fram, men väldigt lätt det också.
Mvh,
26rednef
07 Jul 2013, 16:46
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
