[ 24 posts ] |
nybörjarfråga angående ohm och högtalare
plowhand
Om jag har en 1x12 combo, med 8 ohm utgång för "extension cabinet", kan jag utan problem koppla in en 2x10 som e 8 ohm, eller ska man räkna om på nåt vis p.g.a det är två högtalare i den? Bättre att ställa en dum fråga än att göra nåt dumt i såna här sammanhang...
| 03 Jul 2013, 23:06 |
kjelle
 Re: nybörjarfråga angående ohm och högtalare
Du bör nog veta vilken impedans den interna högtalaren har, om den är inkopplad samtidigt. Är den interna inkopplad, och är på 8 ohm, blir totala impedansen 4 ohm. Står det 8 ohm på din externa låda, är det troligtvis den totala impedansen på hela 2x10 lådan.
Bättre att fråga en gång för mycket! Det viktigaste är att du inte kör förstärkaren utan högtalare inkopplade över huvudtaget, då kan det gå riktigt illa. Att testa med 4 ohm i 8 ohmsuttaget på inte alltför stark volym tål de flesta rörisar.
| 03 Jul 2013, 23:43 |
Makten
Står det 8 Ohm på utgången som specifikt är till för extern högtalare så kan du rimligen koppla in vad som helst där som totalt ger 8 Ohm. Det spelar alltså ingen roll vad det sitter för element i lådan om ingen rotat i den och det står 8 Ohm på baksidan. Den interna högtalaren i förstärkare spelar naturligtvis ingen roll såvida tillverkaren inte här helt bakom flötet.  Att man inte får köra förstärkare utan något inkopplat (oändligt hög last) gäller inte transistorförstärkare (det blir bara inget ljud helt enkelt). Det blir lite galet att ge generella råd om man inte vet vad det rör sig om för typ av förstärkare.
| 04 Jul 2013, 00:36 |
kjelle
Nja, 8 ohms utgången på de flesta combos avser hela impedansen, även inkluderande den interna högtalaren. Kan hålla med om att det inte är logiskt. Jag skulle inte chansa.
Vad är det för förstärkare det handlar om.
| 04 Jul 2013, 08:47 |
plowhand
Den ena är en lite upphottad tweed deluxeklon 5e3, och den andra en music man rd-112 fifty, alltså 50 watt.
| 04 Jul 2013, 10:09 |
lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4270 Location: Boden Norrbotten
Håller med Kjelle och mäta är väl en bra försäkring och busenkelt att göra om man har en hyfsad multimeter.
_________________ Det är aldrig försent att ge upp
| 04 Jul 2013, 11:27 |
Makten
kjelle wrote: Nja, 8 ohms utgången på de flesta combos avser hela impedansen, även inkluderande den interna högtalaren. Det tror jag tyvärr inte ett skvatt på. Menar du på fullaste allvar att du tror att man ska mäta upp impedansen på den interna högtalaren och därtill kolla upp kabeldragningen (serie eller parallell) för att kunna veta vad man ska koppla in, trots att det står "8 Ohm" bredvid utgången? Nån slags bevis på denna dårskap skulle jag gärna se.
| 05 Jul 2013, 00:00 |
holmis63
Trodde aldrig jag skulle hålla med Makten Men det där tvivlar jag på också, Märker man ett uttag med 8 ohm så är det tänkt att man ska koppla in ett/flera element med den sammanlagda impedansen där! Har aldrig varit med om att nåt har hänt när jag kopplat in en "extern" högtalare med rätt (matchande) impedansmärkning, även en helt tekniskt okunning musiker är ju tänkt kunna använda förstärkaren.
| 05 Jul 2013, 00:18 |
albert
Var det verkligen så Kjelle menade? Jag tolkade det inte så i alla fall, utan så som det varit i mina combos, d v s att om man har ett 8 ohms element i combon och kopplar in en extern 8 ohms låda, så sätter man båda i 4 ohmsutgångarna. Eller rör jag bara till det ännu mer nu...
_________________ Mats
| 05 Jul 2013, 08:47 |
busse
Googlade lite snabbt och vet inte hundra om det blev rätt schema men Music Man verkar ha kopplat så att stärkaren byter impedansen själv från 8 till 4 ohm då man pluggar i en extra höhtalare i extra jacket och lan låter den inbyggda högtalaren sitta kvar i sitt jack http://www.drtube.com/schematics/musicman/rd50a.gifDå det gäller Deluxen http://www.prowessamplifiers.com/schema ... matic.html är det ju svårt att vet utan hur den är gjord då du skriver "upp hottad" utan att ha ett schema men är utgångstrafon kopplad som orginalet så är det den totala impedansen på både den inbyggda och extra lådan som gäller gäller Om jag nu minns rätt så brukar det stå "8 ohm total impedance" eller nåt sånt på Fenders stärkare. Håller med att det är ologiskt men de flesta rörstärkare anses väl klara av ett stegs missmatch och då är det bättre med för låg impedans än för hög impedans, i de flesta fall bör man ju optimera för de interna högtalarna. Dock så kan det också vara så att man ibland låter högtalarjacken sköta om switchningen av utgångstrafons sekundärlindning så att stärkaren automatiskt ställer om sig till halva impedansen då man pluggar in en kabel i det extra högtalarjacket, bla Peavey och även Music Man verkar har haft sån koppling på vissa stärkare. Sen har man ju nästa grej att tänka på och det är ju den att man bör ha lika impedans på extra högtalaren som på combons inbyggda högtalare om man skall köra med dessa samtidigt för att fördela effekten lika mellan combons högtalare och extra lådans högtalare.
| 05 Jul 2013, 08:51 |
kjelle
Makten wrote: kjelle wrote: Nja, 8 ohms utgången på de flesta combos avser hela impedansen, även inkluderande den interna högtalaren. Det tror jag tyvärr inte ett skvatt på. Menar du på fullaste allvar att du tror att man ska mäta upp impedansen på den interna högtalaren och därtill kolla upp kabeldragningen (serie eller parallell) för att kunna veta vad man ska koppla in, trots att det står "8 Ohm" bredvid utgången? Nån slags bevis på denna dårskap skulle jag gärna se.  Du får väl tro eller misstro vad du vill. Läs t.ex. Mesa manualer. Varför mäta, det står ju på högtalarelementet, och i manualen, om man nu har en sådan. I regel är högtalarutgångar på en combo parallella, även med den interna högtalaren. Det finns säkert alternativ, men det är enligt min erfarenhet undantagen, som t.ex. Music Man enligt Busse ovan. Om du tycker att det är dårskap att veta säkert, och tror hellre på en text på en utgång, utan att veta vad som menas, koppla bäst du vill. Dårskap?  Du är då alltid så smidig i dina uttryck, Makten.
| 05 Jul 2013, 09:32 |
kjelle
holmis63 wrote: Trodde aldrig jag skulle hålla med Makten Men det där tvivlar jag på också, Märker man ett uttag med 8 ohm så är det tänkt att man ska koppla in ett/flera element med den sammanlagda impedansen där! Har aldrig varit med om att nåt har hänt när jag kopplat in en "extern" högtalare med rätt (matchande) impedansmärkning, även en helt tekniskt okunning musiker är ju tänkt kunna använda förstärkaren. Sammanlagda var nyckelordet. Inklusive den interna, i regel. Ingen som garanterar att gitarrförstärkare skall vara logiska.
| 05 Jul 2013, 09:33 |
kjelle
albert wrote: Var det verkligen så Kjelle menade? Jag tolkade det inte så i alla fall, utan så som det varit i mina combos, d v s att om man har ett 8 ohms element i combon och kopplar in en extern 8 ohms låda, så sätter man båda i 4 ohmsutgångarna. Eller rör jag bara till det ännu mer nu... En som fattar. Så är det naturligtvis, och har varit så på alla combos jag äger/har ägt. Ska det va så svårt att fatta, för att citera Peps.  Märkningen på högtalarutgången brukar inkludera alla inkopplade högtalare. Holmis, bara för att förstärkarna inte har gått sönder, betyder inte det att man kopplar rätt hela tiden. Rörförstärkare tål en viss missmatchning, men det är en annan debatt.
| 05 Jul 2013, 09:39 |
holmis63
Ja, då har jag väl haft rejält med tur genom åren då, orkar inte ta fram nån manual för att bekräfta varken den ena eller andra åsikten i diskussionen, hatar manualer Men branschen och ansvariga tillsynsmyndigheter borde ju verkligen ta tag i frågan/problemet om det nu inte är märkt på ett logiskt och rättframt sätt vid högtalaruttagen, känner inte till någon annan bransch där man tillåts vara så otydlig vad gäller märkning på kommersiella prylar så att man riskerar säkerheten! Eller är det så att tillverkarna bygger in så stora marginaler att man kan koppla in en högtalare med matchad märkning utan att riskera att blåsa stärkarn?
| 05 Jul 2013, 11:28 |
kjelle
holmis63 wrote: Ja, då har jag väl haft rejält med tur genom åren då, orkar inte ta fram nån manual för att bekräfta varken den ena eller andra åsikten i diskussionen, hatar manualer Men branschen och ansvariga tillsynsmyndigheter borde ju verkligen ta tag i frågan/problemet om det nu inte är märkt på ett logiskt och rättframt sätt vid högtalaruttagen, känner inte till någon annan bransch där man tillåts vara så otydlig vad gäller märkning på kommersiella prylar så att man riskerar säkerheten! Eller är det så att tillverkarna bygger in så stora marginaler att man kan koppla in en högtalare med matchad märkning utan att riskera att blåsa stärkarn?Det rödmarkerade verkar vara ganska vanligt. Att man läser manualen skulle jag nog tycka är en ganska rimlig insats, om nu tillverkarna ska ta ansvar för hur produkterna används. Sen kan man ju strunta i det, upp till var och en. Men, det blir lite motsägelsefullt att ställa krav på tillverkarna, och samtidigt strunta i att läsa dom instruktioner som faktiskt finns. Nu har vi väl inte pratat så mycket om säkerheten, utan mer om förstärkarna "klarar" en missmatchning eller ej. Jag skulle nog inte sätta sådär jättemycket pengar på att "branschen" har så väldigt utvecklat tänk i den frågan.
| 05 Jul 2013, 12:12 |
holmis63
Man borde ju i alla fall kunna ställa kravet att märkningen avser vad den anger! Är ju rätt vanligt att man lånar en stärkare på t.ex en turne och står där utan manual, då bör man ju kunna utgå ifrån att märkningen stämmer! Det måste väl ändå tillverkaren ha med i beräkningen när de utvecklar en förstärkare. Jag jobbar själv som produktutvecklare i en annan bransch och vi måste fan ta hänsyn till en myriad av bestämmelser, önskemål och krav.
| 05 Jul 2013, 12:40 |
kjelle
holmis63 wrote: Man borde ju i alla fall kunna ställa kravet att märkningen avser vad den anger! Är ju rätt vanligt att man lånar en stärkare på t.ex en turne och står där utan manual, då bör man ju kunna utgå ifrån att märkningen stämmer! Det måste väl ändå tillverkaren ha med i beräkningen när de utvecklar en förstärkare. Jag jobbar själv som produktutvecklare i en annan bransch och vi måste fan ta hänsyn till en myriad av bestämmelser, önskemål och krav. Visst är det rimligt, att man ska kunna lita på en märkning. Om man vet vad märkningen innebär. Står det endast "8 ohm" är det ju uppenbarligen tvetydigt. Om man då t.ex. lånar en förstärkare i en pressad situation, och inte hinner/vill/kan läsa manualen, då chansar man, och får väl ta den risken. Om nu tillverkaren har skrivit klart och tydligt i manualen vad märkningen 8 ohm skall tolkas som, har dom sitt på det torra rent juridiskt. Det blev många om här, i en hypotetisk diskussion. Nu är det ju inte direkt fara för hälsan, om man överbelastar högtalarutgången något snäpp, mer för livslängden på komponenterna. Jag jobbar själv med produktutveckling på ett eller annat sätt under hela min karriär, nuförtiden inom med tech, och visst vimlar det av regler och bestämmelser. När det gäller märkning är reglerna nästan uteslutande gällande för klämrisker, elchock och andra personrisker. Övrig märkning är upp till tillverkaren att förklara, vilket oftast sker i manualen. Personligen tror jag inte att musikbranschen tål att granskas alltför noga när det gäller annat än elsäkerhet och liknande. När det gäller funktion, har man ett ansvar som användare att läsa instruktionerna, svårt att komma bort från det.
| 05 Jul 2013, 13:29 |
Makten
kjelle wrote: Du får väl tro eller misstro vad du vill. Läs t.ex. Mesa manualer. Varför mäta, det står ju på högtalarelementet, och i manualen, om man nu har en sådan. I regel är högtalarutgångar på en combo parallella, även med den interna högtalaren. Det finns säkert alternativ, men det är enligt min erfarenhet undantagen, som t.ex. Music Man enligt Busse ovan. Om du tycker att det är dårskap att veta säkert, och tror hellre på en text på en utgång, utan att veta vad som menas, koppla bäst du vill. Är det händelsevis så att du syftar på förstärkare där den inbyggda högtalaren är inkopplad på baksidan med ett tydligt uppmärkt jack? Då skulle det möjligen kunna vara så att tillverkaren är så knäpp att den vill att du bara ska använda ena jacket utan att tala om det. Annars finns ju ingen som helst anledning att skriva fel impedans på den extra utgången. Själv tänkte jag mig en combo där den interna högtalaren har tåtar som går direkt in i förstärkarchassiet och inte utan meckande kan kopplas ur (det kan den förstås ändå göras automagiskt när du stoppar något i det externa jacket). Quote: Dårskap?  Du är då alltid så smidig i dina uttryck, Makten. Att skriva "8 Ohm" på ett jack där det är något annat än 8 Ohm som gäller är dårskap. Varför ska man vara "smidig" när man beskriver idioter? Alltså tillverkaren som inte vet vad den pysslar med.
| 07 Jul 2013, 13:16 |
kjelle
Verkar vara en het puck, nästan i klass med politik!  Rätt meningslöst att göra värderingar som "idiotiskt" eller så, bättre att ta reda på hur den förstärkaren men har är kopplad, vad tillverkaren menade med märkningen, och se till att man kopplar rätt efter det. Den enda combo jag har för tillfället är en Mesa Ace. Det finns tre utgångar, 8 ohm, och 2 x 4 ohm. Det som avses är totalimpedansen, och den interna högtalaren kopplas in på någon av dessa utgångar. Om man kör den interna 8-ohmaren eller någon annan ensam, använd 8 ohm uttaget. Har man två 8 ohmare, använder man de två 4 ohms uttagen, eftersom totala impedansen är 4 ohm. Det är inte tänkt att koppla in två 4 ohmare på dessa två uttag. Manualen talar klart och tydligt om vad som menas. Andra combos jag har haft fungerar på samma sätt. Att skriva 8 ohm när det är tänkt att mena totalt 8 ohm är väl ganska tydligt och klart. Är detta något att ta till uttryck som idiotiskt för, eller är det svårt att förstå? Om tillverkaren har en märkning, och klart och tydligt förklarar hur den är tänkt att tolkas, är det väl bara att följa det? Att bli irriterad över att ens egen tolkning inte stämmer förstår jag inte alls meningen med.
| 07 Jul 2013, 19:19 |
Makten
kjelle wrote: Verkar vara en het puck, nästan i klass med politik!  Rätt meningslöst att göra värderingar som "idiotiskt" eller så, bättre att ta reda på hur den förstärkaren men har är kopplad, vad tillverkaren menade med märkningen, och se till att man kopplar rätt efter det. Den enda combo jag har för tillfället är en Mesa Ace. Det finns tre utgångar, 8 ohm, och 2 x 4 ohm. Det som avses är totalimpedansen, och den interna högtalaren kopplas in på någon av dessa utgångar. Om man kör den interna 8-ohmaren eller någon annan ensam, använd 8 ohm uttaget. Har man två 8 ohmare, använder man de två 4 ohms uttagen, eftersom totala impedansen är 4 ohm. Det är inte tänkt att koppla in två 4 ohmare på dessa två uttag. Manualen talar klart och tydligt om vad som menas. Andra combos jag har haft fungerar på samma sätt. Att skriva 8 ohm när det är tänkt att mena totalt 8 ohm är väl ganska tydligt och klart. Är detta något att ta till uttryck som idiotiskt för, eller är det svårt att förstå? Om tillverkaren har en märkning, och klart och tydligt förklarar hur den är tänkt att tolkas, är det väl bara att följa det? Att bli irriterad över att ens egen tolkning inte stämmer förstår jag inte alls meningen med. På den förstärkare du beskriver är det inte idiotiskt, så där är vi överens. Men om man skulle skriva "8 Ohm" på den enda externa utgång som finns (alltså om den interna högtalaren inte har ett eget jack), vore det just idiotiskt om det var något annat än 8 Ohm som skulle kopplas in för att få rätt totalimpedans. Det är inte särskilt ovanligt att comboförstärkare saknar jack för den interna högtalaren, så det var det jag hade i åtanke. Om trådskaparens förstärkare bara har ett hål där bak så är det naturligtis 8 Ohm som gäller. Har den däremot flera olika hål varav ett används av den interna högtalaren så är det förmodligen som du säger. Och man lär behöva läsa manualen för att veta vad som händer om man kopplar in flera lådor samtidigt eftersom man inte vet om de blir i serie eller parallella.
| 07 Jul 2013, 19:37 |
rudmark
Kjelle"s resonemang är rätt i min bok. Vad händer när man stoppar in en xtrahögtalare i Ext jack. ??? Mårkningen går inte att lita på. Vissa combos kopplar ut internhögtalaren, andra inte. Andra combos kopplar om på utgångstrafon dvs kompenserar, -ovanligt - och kopplar bort internhögtalare - eller kanske inte. Passerat ett antal combos, och det är manualen som gäller för att veta vad som händer, dvs vad ska extrahögtalaren ha för impedans (ohm)
| 07 Jul 2013, 22:22 |
holmis63
Jag har haft en hel del combos i mina dar, mest Vox och Fender, och kört med alla möjliga externa lådor, alltid matchat mot vad som står angivet på högtalaruttaget, aldrig råkat ut för att nåt hänt med någon förstärkare av den anledningen. Vilket leder mig till att fortsätta med detta då jag tror att tillverkaren faktiskt räknar med att tekniskt okunniga och manualvägrare kommer att stoppa in en matchad högtalare där
| 07 Jul 2013, 22:57 |
kjelle
holmis63 wrote: Jag har haft en hel del combos i mina dar, mest Vox och Fender, och kört med alla möjliga externa lådor, alltid matchat mot vad som står angivet på högtalaruttaget, aldrig råkat ut för att nåt hänt med någon förstärkare av den anledningen. Vilket leder mig till att fortsätta med detta då jag tror att tillverkaren faktiskt räknar med att tekniskt okunniga och manualvägrare kommer att stoppa in en matchad högtalare där  Visst, kör hårt!  Du hade alltså stoppat in 2 st 4-ohmiga lådor (inte så vanliga, kanske...) i de båda "4 ohms" utgångarna på en förstärkare som t.ex. min Mesa combo, och hävdat att det är rätt, för att det står 4 ohm på båda? Och kört på 2 ohms last?
| 07 Jul 2013, 23:37 |
holmis63
kjelle wrote: holmis63 wrote: Jag har haft en hel del combos i mina dar, mest Vox och Fender, och kört med alla möjliga externa lådor, alltid matchat mot vad som står angivet på högtalaruttaget, aldrig råkat ut för att nåt hänt med någon förstärkare av den anledningen. Vilket leder mig till att fortsätta med detta då jag tror att tillverkaren faktiskt räknar med att tekniskt okunniga och manualvägrare kommer att stoppa in en matchad högtalare där  Visst, kör hårt!  Du hade alltså stoppat in 2 st 4-ohmiga lådor (inte så vanliga, kanske...) i de båda "4 ohms" utgångarna på en förstärkare som t.ex. min Mesa combo, och hävdat att det är rätt, för att det står 4 ohm på båda? Och kört på 2 ohms last? Japp, det hade jag nog! Jag kan ju inte hävda att det är rätt, eftersom jag inte bemödar mig med att läsa manualen. Men jag hade gjort det (och har gjort det, om än inte så som i ditt exempel) eftersom det står som det står på uttagen, jag läser ytterst sällan manualer (endast om jag inte tror mig fatta märkningen) eftersom det är så fruktansvärt tråkigt och så förutsätter jag att vad som står på ett uttag beskriver vad som ska kopplas in där, idiotiskt kanske. Men som sagt, hittills har inget hänt.
| 08 Jul 2013, 01:14 |
[ 24 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 68 guests |
