View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 05:44
Reply to topic  [ 19 posts ]
Jordlyft på Marshall
Post Jordlyft på Marshall
Har sett nåt schema på någon Marshall där det sitter ett motstånd och en konding parallellkopplade mellan jordstjärnan och chassit men jag kommer inte ihåg i vilken stärkare det är. Nån som har koll på i vilka Marshall den finns eller vilket värde det skall vara på motståndet och kondingen?
Funderar på att klämma in en sån jordlyft i Jonkens Twin då den förmodligen kommer att användas tillsammans med ett bandeko och jag är rädd för jordloopar mellan ekot och stärkaren?
30 Jun 2013, 14:59
Post Re: Jordlyft på Marshall
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -61-02.pdf
2.2ohm+220nF+2st dioder 1N5408. Dioderna är väl till för att det inte ska bli för hög potentialskillnad mellan stärkarjord och chassi/vägg.
30 Jun 2013, 16:02
Tackar det var den som jag sökte, hur kinkigt är det med dioderna? Har 1N4007, 1N4001, 1N4148 och 1N34A på hyllan men inga 1N5408. Kan några av dessa funka lika bra?
30 Jun 2013, 17:14
Meningen är nog att de ska tåla en jädra massa ström innan de brinner av. Kan inte detta in i detalj men eftersom de använder så stora som kostar betydligt mer så är det nog viktigt. Du kan ju parallella flera 1N4007 annars så du kommer upp i samma strömtålighet.
30 Jun 2013, 18:07
Hur är det med motståndet och kondningen skall dom vara an tåligare slag? Vadför motstånd och konding kan vara bra att ha i denna koppling?
30 Jun 2013, 18:33
Kommer bara max hamna 0.7 Volt över motstånd och konding så länge dioderna är hela så du kan ha riktiga fisklenisar till resistor och konding.
30 Jun 2013, 19:26
Okej, blir att beställa dioder från elecrokit för enkelhetens skulle istället för att parallella flera då det är nog trångt.
30 Jun 2013, 20:55
Dioderna är beställda men hur mycket ström kan det tänkas gå igenom dessa dioder? Jag har ju tänkt klappa in jordlyften i en Twin Reverb och schemat som det länkas till har ju bara två EL34 i slutsteget.
Kan man på nåt vis ungefär ränka ut vad det kommer att dra ström genom dioderna? Jag skulle tro att högspänningens sekundärlindning kommer att avsäkras på 680mA, sen drar väl bias lindningen en del men kan man ha dessa 680mA som riktmärke?
01 Jul 2013, 09:32
dioderna är ganska onödiga räcker med 2watts motstånd o konding parallellt för att få fungerande jordlyft o RF avstörning ....lägg även en omkopplare parallellt så man kan välja med eller utan lyft.
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
01 Jul 2013, 10:13
Om man kör utan dioder, vilken spänningstålighet behöver kondingen ha då?
01 Jul 2013, 13:11
Det handlar nog om säkerhet och inte om nödvändighet för själva jordlyftet. Gitarrsträngarna ska inte få högre spänning än 0.7 Volt till chassit eller något annat i din omgivning som är anslutet till skyddsjorden som diskbänken eller vad som helst.
01 Jul 2013, 14:31
kör 1000 volt själv...
    Zvenamps
01 Jul 2013, 14:37
Finns det någon fördel med att ha en switch så man kan koppla förbi jordlyften, nåt måste det väl vara då det brukar finnas såna switchar?
1000V konding, är det någon keram eller så?
Annars så låter det ju ut som en stor och dyr konding om den skall vara på 220nF. Rent ekeonomiskt så låter det ju ut som att två dioder och ett 0.6W motstånd och en liten 220nF på 100V är betydligt billigare än ett 2W motstånd och en 220nF konding på 1000V.
01 Jul 2013, 19:20
Förstår inte varför man skulle vilja ens tänka på att separera skyddsjorden från strängarna på guran utan dioderna. Men jag kanske missar något i mitt elsäkerhetsänk? Jag tror dock att Marshall vet vad dom gör och gör det av en anledning.
01 Jul 2013, 20:10
själv kör jag denna ´ 10nf 1kv
http://www.electrokit.com/keramisk-10nf-1000v-z5u.50204
o sen en 3 watts 56 ohm i serie (har utgått hos elfa :shock: )
rek då denna http://www.electrokit.com/motstand-5w-56-ohm.43953
inga pengar direkt eller.....
    Zvenamps
01 Jul 2013, 20:16
Blir i alla fall Marshall varianten med dioderna för min del. Men som sagt finns det någon anledning till att ha switch så man kan koppla förbi jordlyften? I de fall där det funnits jordlyft på olika grejer har jag för egen del alltid haft jorden lyft för då slipper man förhoppningsvis brum.
01 Jul 2013, 22:00
i bland så kan det bli tvärtom dvs att man behöver koppla ihop signaljord med skyddsjord på samma plan för att undvika jordbrum
    Zvenamps
01 Jul 2013, 23:21
Om vi för ett ögonblick stoppar lite i resonerandet kan jag iaf tillföra det efter att nyligen ha mekat en JTM60 (som alltså e maskinen på schemat ovan) att det hela fungerar utmärkt.
Det jag ändrade,som eg inte har med jordpotentialen att göra,e att jag la om jordningen av 1a lyt på maskin.
Summa summarum e att den JTM60 jag snickrat ihop där,som ur alla perspektiv e att se som highgain i lead läge,e mkt tyst i tomgång. Brusar inte ens särskilt mycket.
Mao säger jag att Marshalls lösning med JTM 60 vad avser DEN biten fungerar.
Fö. Sagt det förr säger det igen,en JTM 60 e som jag ser det iofs en lite halvklumpig maskin att arbeta med men som har STORA företräden för oss som sladdar i maskinerna själva.
Blir en helvetes massa röris för en ganska begränsad peng om man bara tar tag i å åtgärdar maskinens huvudsakliga svaghet,värmen.
02 Jul 2013, 00:01
Tack för svaret då skall jag försöka klappa in en switch för jordlyften.
02 Jul 2013, 07:38
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 51 guests
