[ 7 posts ] |
Spider-Man
Joined: 01 Mar 2003, 15:54 Posts: 8432 Location: Stockholm
 Skitdum fråga..
..men jag undrar likförbaskat.. Fick hem en Fender Greta och en Gibson Melody maker häromdagen... Är nöjd med bägge, men har en liten fråga om Gretan.. (recension kommer sedan när jag orkar  ) När man kör gretan som en preamp, dvs från line out, så har jag kört på den andra förstärkarens guitar input... skall man använda den förstärkarens line in istället? Spelar det ngn roll? När man använder Gretan som topp till en extern låda är det ju ett separat uttag på stärkaren, och då förstår jag ju att man skall köra med en högtalarkabel, men i ovanstående exempel, visst är det ok att köra med en vanlig monokabel? Seså... dumförklara bäst ni vill, men passa då gärna på att svara på frågorna också..
_________________ "With great power comes great responsibility" Stolt sponsor av Ljudbojen
| 11 Jun 2013, 10:31 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
 Re: Skitdum fråga..
Jomenvisst, om du tar signalen från Gretas line out (som en preamp) så kan du med vanlig kabel dra in den i den andra stärken. Tar du den i input så får du ju två preamps innan slutsteget, kan iochförsig funka med borde låta bättre om du tar signalen efter försteget, in i line in.
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 11 Jun 2013, 10:43 |
kjelle
 Re: Skitdum fråga..
Ingen koll på just Gretan, men generellt ska du koppla en FX-send till line in. Annars borde du få en rejält mycket för hög signal till gitarringången på den andra förstärkaren. FX send ligger på storleksordningen 0,5V, och gitarringången använder mV. Om nu Gretans utgång är line out (vanlig nivå för preamp out).
När du kör Gretan som topp till en annan högtalare, ska du använda högtalarsladd, eller worst case vanlig nätsladd med rätt kontakter. Tillräcklig tjocklek på kabeln och ingen skärm. Mic och instrumentkablar är mycket tunna, och är skärmade.
Det "går" att använda vanlig monokabel (instrumentkabel), men det går för mycket ström i den jämfört vad den är konstruerad för.
| 11 Jun 2013, 10:48 |
Spider-Man
 Re: Skitdum fråga..
clapton71 wrote: Jomenvisst, om du tar signalen från Gretas line out (som en preamp) så kan du med vanlig kabel dra in den i den andra stärken. Tar du den i input så får du ju två preamps innan slutsteget, kan iochförsig funka med borde låta bättre om du tar signalen efter försteget, in i line in.
Matte Tackar för svaret!
| 11 Jun 2013, 11:00 |
Spider-Man
 Re: Skitdum fråga..
kjelle wrote: Ingen koll på just Gretan, men generellt ska du koppla en FX-send till line in. Annars borde du få en rejält mycket för hög signal till gitarringången på den andra förstärkaren. FX send ligger på storleksordningen 0,5V, och gitarringången använder mV. Om nu Gretans utgång är line out (vanlig nivå för preamp out).
Det "går" att använda vanlig monokabel (instrumentkabel), men det går för mycket ström i den jämfört vad den är konstruerad för. Tack! Vad gäller spänningsskillnaden som du skriver, är det skadligt för endera av stärkarna? Helt enkelt skall jag köra line out (gretan) till line in (den andra förstärkaren) med en vanlig monokabel för att få rätt nivåer?
| 11 Jun 2013, 11:01 |
kjelle
 Re: Skitdum fråga..
Spider-Man wrote: kjelle wrote: Ingen koll på just Gretan, men generellt ska du koppla en FX-send till line in. Annars borde du få en rejält mycket för hög signal till gitarringången på den andra förstärkaren. FX send ligger på storleksordningen 0,5V, och gitarringången använder mV. Om nu Gretans utgång är line out (vanlig nivå för preamp out).
Det "går" att använda vanlig monokabel (instrumentkabel), men det går för mycket ström i den jämfört vad den är konstruerad för. Tack! Vad gäller spänningsskillnaden som du skriver, är det skadligt för endera av stärkarna? Helt enkelt skall jag köra line out (gretan) till line in (den andra förstärkaren) med en vanlig monokabel för att få rätt nivåer? Nej, du skadar inte instrumentingången, men det lär bli rejält överstyrt. Monokabel/instrumentkabel är rätt mellan line out till line in.
| 11 Jun 2013, 11:29 |
Spider-Man
 Re: Skitdum fråga..
Bra.. Tack, då tänkte jag rätt..
| 11 Jun 2013, 11:35 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 63 guests |
