View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 23:17
Fråga om rör i Marshall
Post Fråga om rör i Marshall
Kan man stoppa i 2 KT88or i en gammal 50 watts JMP?
22 May 2013, 08:59
Post Re: Fråga om rör i Marshall
japp det funkar men du får modda bias så du kan få mer negativ förspänning
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
22 May 2013, 10:06
De drar lite mer glödström ( men det kanske inte är en bristvara i en marshall).
kt-88 1.6A ( http://frank.pocnet.net/sheets/086/k/KT88.pdf )
EL-34 1.5A ( http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL34.pdf )
Kul, jag beställde just ett större parti kt-88 från JJ, jag är beredd på rusningen ;-) Men vore inte 6550 både billigare
och fysiskt mindre ?
22 May 2013, 17:36
"Så kan man ju åxså göra, men det är ju inte rätt" (lorry) :D :wink:
Lite nyfiken på vad du vill uppnå med ett sådant byte?
Den kommer ju spela renare o få mer botten, men det kanske är just det du söker?
22 May 2013, 17:59
Det är precis vad jag vill uppnå, lite renare och lite mer botten. Kanske kan man få det med 6550 också men jag har fått för mig att KT88 låter varmare. Läste nånstans på nätet att man ska byta motstånden vid bias från 220k till 100k, vad tror ni om det, är det nödvändigt?
Tack för svar
Bosse
22 May 2013, 22:53
Om du skall ha fixed bias ( == via en separat minusspänning) så säger genalex: att om du tänker ta ut mer än 35w på samlad
anod+skärm förlust skall du ha högst 100kohm g1 motstånd.
Detta för att man inte skall riskera gallerström och en fatal strömrusning.
23 May 2013, 00:00
