View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 06:03
Jordnigsalterativ
Post Jordnigsalterativ
På les paul så finns det en liten jordningskabel som går till en av stränghållarstolparna för jordning.
Kan man jorda på ett annat sätt utan att behöva dra en ny kabel dithän?
Anders
17 May 2013, 06:50
Post Re: Jordnigsalterativ
För at den jordningen ska ha avsedd effekt måste jorden komma i kontakt med strängarna.
Jag hade ett liknande fall, men där lyckades jag få upp stolpen och fixa till det, prova det.
Använd en gaffel, där några ”tänder” tagits bort, för att försöka lyfta.
17 May 2013, 08:55
Jag brukar dra upp bussningarna med en liten kofot! Det gäller bara att pall under den med halvhårt material så det inte blir märken i toppen förståss. Kork, gummiskiva, plexiskiva, etc funkar.
17 May 2013, 18:47
Är man lat och inte bryr sig så mycket om hur det ser ut kan man vira en avisolerad sladd runt ena stallbenet på tune o maticen och ner under micksargen till stallmicken och jorda.
Alternativt från stop tailpiecen till ena volympoten och klämma fast den under muttern och brickan.
18 May 2013, 12:20
Problemet löst, tack för er input.
Anders
18 May 2013, 16:16
Problemet löst hurdå??? Bilder!!!
19 May 2013, 12:20
När jag skruvade av stolpen så var det hål rakt ner till gången där sladdarna från pickuperna går och kan därigenom dra en jordkabel till poten.
Anders
19 May 2013, 17:22
