wowbagger
 Trasig högtalare i min twin reverb?
Tjena!
Finns det delar i själva högtalaren som kan glappa? Jag har ett element i min twin reverb som är helt tyst. De är kopplade: sladd från stärkare -> högtalare 1 -> kabel till högtalare 2. Seriekopplade heter det då va? Det är högtalare 2 i kedjan som har slutat låta och jag kan inte hitta några kabelbrott öht. Det borde ju vara det naturliga felet när högtalaren blir helt tyst men icke..
Vad ska man börja kolla på?
| 12 May 2013, 19:30 |
busse
 Re: Trasig högtalare i min twin reverb?
Mitt första råd är att om du alls misstänker glapp i högtalarna, slå inte överhuvudtaget alls på stärkaren för du kan elda upp utgångstrafon vilket är lika med dyrt. Dra ut sladden till högtalarna och mät med en mutlimeter på telekontakten till högtalarna och se om du har resistans innan du alls testar nåt mer.
En Twin Reverb brukar ha högtalarna parallellkopplade så om den ena skulle ha brunnit så bör den andra låta.
Det kan ju vara lite vad som helst och har du inte koll på strärkare så skall du lämna den till nån som har det för det kan vara direkt livsfarligt att vara och peta i en rörstärkare utan att ha koll. Är det en gammal eller en reissue?
| 12 May 2013, 20:37 |
wowbagger
Ok, in och pilla i stärkaren tycker jag inte ska behövas om ena elementet alltid låter. Det kommer ju signal till högtalarna. Hur kollar man om elementet har brunnit?
Det är en gammal från -75
| 12 May 2013, 21:10 |
busse
Okej, fattade visst fel att den var hel död, låter ena elementet så är det ju bättre. Du behöver koppla loss det från det andra och mäta om du har resistans genom spolen, vet inte hur högtalarna är ihop kopplade men löd eller koppla loss det från det andra fungerande elementet och sen mäter du resistansen med en multimeter mellan anslutningarna är det ett 8 ohms element brukar DC-resistansen vara runt 5-6 ohm. Kan ju också vara så att det är avbrott i kablaget mellan högtalarna.
| 12 May 2013, 21:57 |
wowbagger
Ok, det är lätt att koppla isär dem. Ska kolla på det imorrn. Är det bara att kassera om det inte finns någon resistans i elementet eller går det att laga? De är ju ett par Jbl d120f-högtalare i...
| 12 May 2013, 23:23 |
Amp Healer
Lämna in på LH och få den lagad/omkonad , har glömt vad heter på LH som sysslar med högtalare men vet att han är lite av en JBL expert.
| 12 May 2013, 23:47 |
wowbagger
Är det LN Högtalarservice i Frölunda du menar?
| 13 May 2013, 13:00 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
wowbagger wrote: Är det LN Högtalarservice i Frölunda du menar? http://www.lh-musik.se/ Lasse Widlund heter högtalargurun. http://www.gulex.se/firmainfo/vintage_s ... 215314.htm
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 13 May 2013, 13:49 |
Svullo
Joined: 18 Sep 2004, 23:06 Posts: 2593 Location: Täby
Det kan vara kabelbrott på den lilla flätan mellan konen och högtalarkorgen, kolla den.
| 13 May 2013, 19:16 |
busse
Svullo wrote: Det kan vara kabelbrott på den lilla flätan mellan konen och högtalarkorgen, kolla den. Jag tycker att man skall börja resistansmäta högtalaren om man har tillgång till mulitmeter, det ger ju en hint om nåt är galet med spolen eller som sagts ovan om flätan in till spolen lossnat eller gått av. Mät även kablaget så att den inte är nåt som spökar där. Jag har varit med att flätan släppt i lödningen från "kontakt bläcken" och en annan gång att limningen mot konen gett sig så den låg och skrapade mot konen och gjorde missljud. Det första åtgärdades med lödkolv och det andra felet med textillim. Annars så är det nog bara att lämna den till proffs för omkoning.
| 13 May 2013, 21:06 |
wowbagger
Mätte upp högtalaren och den var död. Fick inget utslag med multimeter. Alla kablar som man kan se ser hela ut så imorgon drar jag och lämnar in den i till LN i Frölunda eftersom LH bodde i Nacka och jag i Gbg blir det lite lättare så. Ska bli spännande och se vad de säger.
| 19 May 2013, 19:01 |
