View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 08:36
Reply to topic  [ 13 posts ]
Knäckt skruv och knäckt byggare
Post Knäckt skruv och knäckt byggare
Fick ihop mitt tele-projekt igår. Allt funkade, skulle bara skruva fast stallet i kroppen med samtliga fyra skruvar. Då knäcks en av skruvarna när skruven i princip är helt inskruvad. Eftersom jag är en envis typ tänker jag att wtf, det funkar med tre skruvar. Knäcker en till. Två kanske räcker? Nä.
Sitter nu alltså med en till 98 procent färdig gitarr, med tre knäckta skruvar i. Och ett löst stall.
Vad gör jag nu? Skruvhelvetena måste ju ut.
"Det finns alltid plats för mer"
09 May 2013, 07:58
Post Re: Knäckt skruv och knäckt byggare
Du behöver något sånt här:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8mvNpCJLBNw#!
Nu är ju inte Stew-Mac det billigaste om man säger så.
Man kan tillverka en sån där extractor (om används 0:00-0:35 i klippet) själv genom att köpa ett metallrör och "tagga å vässa" främre delen. Sen kan man ta upp hålet till lämplig dimension och använda en vanlig träplugg om man inte vill krångla till det.
Förborra sedan med skruvens "core-diameter" och smörj gängorna med lite paraffin.
"spelar som smör" var ett understatement, som smör i en teflonpanna snarare
09 May 2013, 08:17
Om du ser skruvresten i kroppen och har tillgång till en migsvets kan du punkta dit något som du kan skruva ur resten med.Det som är kruxet är att det blir in i helvete varmt så det blir nog brännmärken under stallet :?:
09 May 2013, 08:45
detta hände mig också en gång. Jag antar att skruven är ca 3-4mm i diameter. I så fall kan du borra ett hål i skruven med en 1,5mm borr. Sedan drar du ut skruven med en "grispitt" eller skruvutdragare som det heter på mer korrekt svenska. Typ såna här använde jag, finns hos Biltema eller Classe i sjön för 39:-
09 May 2013, 08:56
Finns du nånstans nära Sthlm kan jag fixa det för dig. Jag finns själv i Västerhaninge.
Det här visar tydligt vådan av att inte vaxa skruvarna innan man drar i dem. Du har väl förborrat?
09 May 2013, 09:08
Jodå, det var förborrat. Men inte tillräckligt stort, tydligen. Men det handlar i grund och botten om materialkännedom, där brister det för mig. La av med träslöjden i sexan efter att jag fastnade rejält i svarven med hela armen.
Men det är kanon med Bojen, alla tips o trix tas tacksamt emot!
Tyvärr så bor jag i Helsingborg, men tack för erbjudandet!
09 May 2013, 10:20
Gjorde detsamma själv men stannade efter första missen. Guitaraddict fixade det när han satt ihop o justerade resten av Göran :?
Kolla med Peter Mobermg. Han löser det säkert enkelt om du vill låta någon fixa det
09 May 2013, 10:35
Jag har lärt mig att köpa riktiga plåt eller träskruvar till mina guror..lite fulare och ruffigare look, men hållbart!
Dessa snygga skitskruvat som följer med stall, axelbandsknoppar m.m är bara skit, tål ingenting.
Plocka bort stallet och kolla om skruven gått av långt ner eller om du kan få tag i den med en polygrip, sen är det bara att ta ett stadigt grepp och börja skruva ut den.
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
09 May 2013, 15:09
Prova om det inte bara går att borra lite i skruven och sen ta en mejsel och försök skruva ut den. Har man tur kan det gå.
09 May 2013, 15:10
Bummer... :cry: Kolla med Stefan Jakobsson( Olja) om inte han kan hjälpa dig annars.
Kalle
http://www.myspace.com/kalleespanadaeriksson
https://www.facebook.com/thebluescombo/ ... bluescombo
http://www.facebook.com/#!/pages/Karl-E ... 7692524794
http://www.myspace.com/buzzinblues
12 May 2013, 11:51
När man drar skruv i nya hål brukar jag alltid dra gängorna i bivax eller parafin ett par gånger då går den som i smör och sitter som fanken. Grejen är att träet inte trasas sönder då, så risken blir mindre för dåligt fäste!
12 May 2013, 18:09
Köp ett tunt mässings- eller aluminiumrör i en hobbyaffär, fila tänder i ena änden och sätt det i en borrmaskin eller skruvdragare. Samma princip som StewMacs. Har använt metoden sedan länge (pre-StewMacs) och aldrig misslyckats.
http://www.peterwesterberg.se
20 May 2013, 03:28
Hej.
Det är tyvärr så att skruvar lätt kan gå av om man drar i dem rakt av, lite av ett nybörjarfel skulle man kunna uttrycka det.
Alla som byggt ett tag har gjortr misstaget och vet att man alltid skall använda vax på alla skruvar, framför allt om de skall dras i Lönn.
Det finns en mycket duktig fixare och byggare i Västraninge, Rolf Hägglund.
Mvh,
26rednef
20 May 2013, 09:33
