View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 03:02
Krackelera?
Post Krackelera?
Nu ska jag ta upp ett slitet ämne som säkert har dryftats en del. Hittar bara inte diskussionsforumet nu.
Jag tänkte krackelera cellulosalacken /på mitt LP projekt. Hört att det ska kunna fungera att göra det med kylspray. Är det någon som testat?
Mvh Per-Magnus
11 Apr 2013, 09:56
Post Re: Krackelera?
Mvh Per-Magnus
Om det är en gammal och riktigt hård lack så går det , nackdelen med värme/kyla är att Du har ingen som helst kontroll över HUR den krackelerar , kan bli bara 4 långa på tvären.
Detta är en jättesvår konst , om uppgiften är att återskapa den finmaskiga krackelering som oftast uppstår på en gammal lack.
En del använder ju skalpell i kombination med kyla värme samt även fyller med bläck.
En GT är ju allra svårast
Första kontrollfrågan blir vad är det för lack Du tänkt krackelera , Nylackad guld ? elelr vad?
11 Apr 2013, 10:04
Jorrå, den är nylackad med GMF:s, Syntemas cellulosalack. Både amber och vanlig klar.
Jag har lyckats förstå att man måste vänta till lacken torkat ordenligt. Kanske det rör sig om år???
Menar du att man först spårar med en skalpell och därefter sprutar kylspray - då biter kylan bättre i lacken så att den krackar???
Mvh Per-Magnus
11 Apr 2013, 11:00
Jag har testat och det funkar med kylspray. Skalpellen är nog till för att liksom styra vår "crackarna" hamnar. En variant om du har en stor frysbox är att stoppa ner gitarren och sen ta ut den i värmen.
11 Apr 2013, 12:07
Det finns ett ypperligt bra sätt att hårdtorka lack. Detta gör man absolut bäst med UV-ljus. Detta är det första smarta steget: Att verkligen torka lacken ordentligt.
De flesta vill ju krackelera lacken emot kroppens naturliga trä ådringar. För att få bättre kontroll på att cracka en lack yta snyggt; är en kombination av total UV-ljus och extrem punkt-kyla en bra konbination. Genom att samtidigt torka & värma hela den lackade träbiten- och sedan snabbt utsätta den torra och uppvärmda kroppen för extrem punktkyla; medför att det är möjligt att bättre kontrollera själva krackeleringsprocessen. Exempelvis att kyla ner tunt och distinkt i längre linjer- i riktningar som man själv föredrar på lackytan. De bästa enligt mig iaf; är att börja med 4-5 rakare, genomgående linjer lika längt isär över framsidan & baksidan. Sedan lägga fler linjer emellan om man önskar mer. När effekten av kylningen börjar avta på lacken- är det dags att UV'a mer. En snygg & naturlig ålders-krackelering gör man inte i ett hafs. Det bästa resultatet får man om man gör jobbet i flera omgångar. Dvs; Om och om igen: UV/värme & kylning...
Viktigt att nämna även: Att UV-torka en ny lackyta är en separat grej. Att cracka lack snyggt bör man inte börja med förrän man har helt genom torkad & härdad lack yta.
/ Jonken
11 Apr 2013, 13:02
Hej igen!
Tackar för alla svar. Jag la in en ytterligare fråga, men den försvann visst. Jag tar om den. Var är det för skillnad på dagens cellulosalack och dåtidens, all den lack som sprutades på 50 och 60-talsgitarrer??
Mvh P-M
11 Apr 2013, 16:00
Per-Magnus wrote:
Hej igen!
Mvh P-M
De stora tillverkarna har en massa plast (mjukgörare) och annat i lacken just för att den INTE ska krackelera , vilket var ett stort problem back then , när man fick ersätta och lacka om gitarrer på garantin stup i kvarten
11 Apr 2013, 16:22
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
