View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 08:58
Reply to topic  [ 14 posts ]
5way switch kopplingshjälp tele+eggläge
Post 5way switch kopplingshjälp tele+eggläge
Hej.
Jag har ett litet teleprojekt på gång. En Nashville tele. Tonerider vintage plus tele set + city limits strat mid pickups.
Jag har skaffat en femvägs switch (http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=2251).
Jag blir bara inte riktigt klok på hur jag ska koppla den. Så här vill jag att lägen skall vara:
1. endast hals
2. hals+mitt
3. hals+stall
4. mitt+stall
5. stall.
Alltså en tele med stratans eggläge.
Någon som kan hjälpa?
02 Apr 2013, 15:39
Post Re: 5way switch kopplingshjälp tele+eggläge
Mej veterligen kan det inte göras med en vanlig switch, utan du måste använda dig av en lik denna; http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=62_65_323&products_id=3160
James Burton-telen är kopplad på det sättet, så du kanske kan utgå från den? http://support.fender.com/service_diagrams/telecaster/010-8602A_SISD.pdf
02 Apr 2013, 16:23
Jo, det går väl?
Vad jag förstår på beskrivningen handlar det om att ha tre mickar. Då är det bara att koppla som en vanlig 5-vägs strata.
Fast du kan nog inte ha två mickar med i mittläget, men det var väl egglägena du var ute efter..?
02 Apr 2013, 19:13
Wåhlin wrote:
Jo, det går väl?
Nja. Jag vill ha det bästa av två världar: Tele och stratans egglägen. Men eftersom jag verkar ha fel typ av switch så kör jag på traditionell strata koppling istället.
02 Apr 2013, 19:28
Det går inte att göra utan en superswitch.
/Magnus
02 Apr 2013, 19:30
Ok. Tack för svar.
02 Apr 2013, 20:14
/Magnus
Jag har inte stenkoll på vad de olika switcharna kallas, men om man med superswitch menar den större 4-poliga varianten så är det lite överflödigt - förutsatt att det endast handlar om single coil-mickar. Är det en humbucker inblandad som önskas splittas i vissa lägen lär dock en 4 polig switch krävas?
Det går fint med en 2-polig switch och jag har själv gjort en liknande installation på min Nashville tele (fast jag bytte istället hals+mitt mot hals+stall).
02 Apr 2013, 20:44
/Magnus
Visa gärna hur du kopplade.
Jag känner mig ganska trygg i att det inte går (låt säga 97% säker :D ).
Läge 2 är i switchen länkat med läge 1 och 3 (på läge två får man läge 1 och 3 tillsammans i parallell utan att koppla något mer än en mick på 1 och en på 3) plus en extra lödpunkt att blanda in (den man har om man vill få jord till en stallhumbucker så att man kan splitta den, till exempel)
Läge 4 med läge 3 och 5.
Menande, får man mittmicken i läge 2 får man den automatiskt den i i läge 3 också osv.
Jag tror att man behöver en switch där alla lägen är separerade ifrån varandra, typ en super switch.
/Magnus
02 Apr 2013, 21:33
Anton!
Du kan inte ha den första typen av 5-lägesswitch eftersom den har breda bleck som kopplar ihop två mikar i läge 2 pch 4. Du behöver switch nummer två, som har 5 separata lägen. Däremot räcker det med en 2-polig switch för att fixa dina önskade (parallella) ägg-lägen.
Jag är ett stort fan av 4-poliga superswitchar som ger enorm flexibilitet, men i det här fallet räcker som sagt 2 poler. Sorry Magnus!! :wink:
Jag skall rita upp kopplingen och lägga upp den, men det blir först i morgon.
Rolf
02 Apr 2013, 22:04
Tweedman wrote:
Anton!
Rolf
Inget sorry till mig.
Jag sa ju det att det behövs en där alla läge är separata, typ en super switch.
/Magnus
02 Apr 2013, 22:09
Jag menade bara att en superswitch erbjuder kopplingsmöjligheter som för ändamålet är överflödiga, då det räcker fint med en switch av 2 polig modell (självklart fungerar det med en 4 polig switch också, men "halva switchen" kommer inte behöva användas).
02 Apr 2013, 22:49
Tweedman wrote:
Anton!
Rolf
Tack!
03 Apr 2013, 07:30
Ursäkta "handstilen" på schemat!
03 Apr 2013, 07:59
Om du kan tänka du en pull-push pot på tex tonkontrollen eller en miniswitch så kan man ju ha den tillsammans med en "vanlig" 5-vägs pickupswitch koppla den så poten extra switchen kopplar stall eller halspickupen direkt till volymkontrollen. Då får du alla vanliga "strata" lägen plus hals och stallpickup tillsammans och även möjlighet att köra alla tre pickuper tillsammans fast det ljudet tycker jag personligen inte är så användbart.
03 Apr 2013, 08:08
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 53 guests
