View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 08:43
Reply to topic  [ 9 posts ]
Vad kan orsaka brum i PA:t?
Post Vad kan orsaka brum i PA:t?
Vi har nyss bytt replokal, i vår förra var det helt tyst i PA:t (Ja, tyst på brum alltså.. :) )
Efter att vi bytt lokal är det ett väldigt brummande som är mycket störande. Vi har åkt ut på gig med PA:t efter att vi bytt lokal och då är det helt brumfritt.
Vi har haft en elektriker som har kollat i lokalen, men han hittar ingenting konstigt.
Det känns som att problemet sitter i lokalen och inte i kablar eller övrig utrustning.
Finns det någon som kan tänkas ha en idé på vad man kan prova?
27 Mar 2013, 10:36
Post Re: Vad kan orsaka brum i PA:t?
Det kan vara många saker, tyvärr, och ofta otroligt svårt att hitta.
Att det sitter någon fläkt, större kylsystem (eller liknande) någonstans på fasen ni får er ström ifrån.
Det kan vara att någon fas är vänd (svårt att förklara då jag inte har järnkoll själv, men till exempel att de som lämnar stationen som fas 1 har blivit fas 3 och fas 3 har blivit 2 och 2 blivit 1. Hur märkligt det än låter så kan det märkliga brum eller andra skumma missljud. Vet det för att det för ett tag sen hände i min egen studio).
Det kan vara att det någonstans "läcker ut" ström i jorden som ger brum.
Det kan vara att det någonstans i lokalen eller i dess omedelbara närhet finns någon "svår sedd" störningskälla.
EDIT: Skall man ha över en elektriker så måste det vara en som kan ljud.
Lycka till!
/magnus
27 Mar 2013, 12:02
Kopplar ni alla elsladdarna till flera olika vägguttag i lokalen? Om så är, prova att koppla allt till samma vägguttag. Beroende på hur jorden är kopplad mellan uttagen i fastigheten kan mer eller mindre brummproblem uppstå. Är det ett kraftfullt PA med många komponenter så är nog den bästa lösningen att ta strömm via en 3-fas kabel och egen El-björn.
pudas
27 Mar 2013, 12:03
Tack för svaren.
Magnus -> Elektrikern är nog inte speciellt duktig på ljud..
Det sitter både ventilation och AC i lokalen. AC:n har vi inte behövt ha igång (fortfarande vinter här) men det kanske är ventilationen som stör.. Flera bra idéer annars, jag tar med mig informationen.
pudas -> Vi har provat både att byta eluttag och att köra allt på samma. PA:t är rätt kraftfullt så blåser vi på mycket så är jag rädd att säkringen inte håller om vi kör på samma, dock är det lika mycket brum då vi testat.
Vi använde en El-björn i förra lokalen (och även på gigen) så det kanske är lösningen..
Det finns inget 3-fas uttag i den här lokalen, men det kan vi nog ordna.
Jag har lite mer kött på benen, hoppas det ordnar sig.
27 Mar 2013, 12:40
Con Chord wrote:
Tack för svaren.
Brummar det även om inget är inkopplat på ingångarna ? Brumm uppstår när man får en potentialskillnad mot jord mellan dom olika enheterna som är anslutna med varandra. Har du fortfarande brumm utan att ha något inkopplat mot PA:T så ligger felet i PA:t
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
27 Mar 2013, 12:50
Hade samma olidliga brum själv i vår lokal som definitivt kom från dom gamla lysrörsarmaturerna. Fick ordning på det genom att plocka ström från ett trefasuttag i annan del av lokalen. Prova genom att släcka lyset och lyssna om det blir tyst.
/AH
27 Mar 2013, 13:33
Jag ska kolla, men PA:t brummar inte i andra lokaler så jag antog att det var lokalens fel.
/AH
Tack för tipset, det blir enkelt att kolla.
27 Mar 2013, 14:55
Koppla ur allt från mixern, inkl. kablarna till slutsteget. Slå på steget/stegen och koppla sen in grejorna efter hand tills brummet kokmmer tillbaka. Då hittar ni orsaken.
01 Apr 2013, 09:08
Vi hittade ett uttag som var kopplat direkt till säkringsskåpet. Kopplade in PA:t på det uttaget och det slutade brumma.
Jag vet inte vad det beror på och jag bryr mig egentligen inte heller. Jag är bara glad att vi slipper brummet och att säkringen håller trots att allt är kopplat i samma uttag.
08 Apr 2013, 14:51
Users browsing this forum: Google [Bot] and 60 guests
