View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 16:22
Reply to topic  [ 14 posts ]
kan man koppla ihop stärkare så här?
Post kan man koppla ihop stärkare så här?
I bandet har vi 2 gitarrister och vi spelar på PRRI, DRRI OCH custom vibrolux. Vi har funderat på hur vi kan sprida gitarrljudet från mindre scener. Micka upp (krångligare), extra högtalarlådor (mer att bära, tar plats) eller göra så här:
Vi använder drri och custom vibrolux. Vi kopplar in våra gitarrer på kanal 2, första inputjacket och bryggar sedan vår kanal 2 med den andre stärkarens kanal 1. Då får vi båda gitarrerna i båda stärkarna på varson kanal. Funkar det att göra så eller sprängs något?
Om det funkar har vi nu ett inputjack per stärkare ledigt, kanal 1 input jack 2. Kan man brygga därifrån till en tredje stärkare. Alltså från vibro och drri kanal 1inputjack 2 till inputjack 1 och 2 på prri och få båda gitarrerna där med.
www.slackervillezoo.se
22 Mar 2013, 14:42
Post Re: kan man koppla ihop stärkare så här?
Inget sprängs hur ni än kopplar ingångarna, däremot måste man veta vad man gör när man kopplar runt med högtalare. Inget sprängs, det bara stilla lägger av att fungera! Att koppla in flera instrument i en förstärkare kan fungera utmärkt, det var vanligt i popens barndom att hela bandet fick samsas i en AC-30!
pudas
22 Mar 2013, 15:25
Så leka runt med inputjacken är ok? Det blir ingen konstig rundgång eller något?
22 Mar 2013, 15:59
Jag fick just en flashback från när man började spela på undomsgården. Ibland var det två gitarrister i en stärkare. Det funkade riktigt dåligt, speciellt med överstyring. Det blir en kosmisk gröt och bara den gitarr som har starkast signal hördes.
22 Mar 2013, 16:24
Tanken är att vi har två gitarrer i tre stärkare. Varsin huvudstärkare med vår egen gitarr starkare, men samtidigt hörs min gitarr ur två stärkare till så det blir bättre spridning.
22 Mar 2013, 16:37
Hmm... Varför har ni inte varsin? Blir aldrig bättre än så...
Om ni spelar två sammtidigt genom en högtalare kommer ju.... Assåå jag förstår inte något, vad vinner ni på detta?
En gitarrton bygger blapå högtalarens vibrationer, kör ni två genom samma kommer dom ju att krocka?!.!.!.!.???,!!!!
Köp varsin och släpa!
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
22 Mar 2013, 16:40
Läste just ditt andra inlägg.... Om ni ändå släpar 3 stärkare borde ni kunna släpa två st och två högtalarlådor
22 Mar 2013, 16:42
Om vi mickar upp som kommer ju våra gitarrer ur PA't dvs samma högtalare. Jag vill lägga lite av min gitar i den andre gitarristens stärkare för att sprida mitt ljud bättre i lokalen. Och vice versa. Det är möjligt att det låter illa, men det måste ju provas tycker jag. Detta är bara en tanke, men jag tycker det borde gå.
22 Mar 2013, 16:44
Men ett pa är oftast 2 basar och två toppar, eller mer.... + att en pa högtalare fungerar och låter på ett annat sätt. Den ska återskapa ljudet, medans gitarrhögtalaren skapat ljudet...ett pa liknar mer ett hifi system.
Tyckar det är en fetare ide att båda har extra högtalarlådor som står på varsin sida.
Meeeeen, testa för guds skull, kanske passar er spelstil eller ert sound. Jag är bara en grinig gubbe
22 Mar 2013, 16:55
Det är väl bara att testa. Jag tror inte att ljud "krockar", snarare överlagras. Om inte i högtalarna, så i luften på väg till öronen, eller i öronen. Uppmikning i PA blir ju liknande, och det fungerar ju uppenbarligen.
Vad jag inte har förstått är hur ni ska lösa att lägga "lite" av en gitarr i en annan förstärkare. Hur tänkte ni reglera det?
22 Mar 2013, 16:59
Jag tror oxå det kommer att låta skit, men det är ju bara att testa - sen vet vi alla :D
22 Mar 2013, 17:04
@Kjelle. Jag spelar min gitarr på kanal två. Den andres gitarr hamnar på kanal ett som har egen volym, bass och treble.
22 Mar 2013, 17:23
davidihse wrote:
@Kjelle. Jag spelar min gitarr på kanal två. Den andres gitarr hamnar på kanal två som har egen volym, bass och treble.
OK, got it. Tänkte lo-high ingång.
22 Mar 2013, 17:26
@Daion Power, visst det kanske låter skit, vill mest vara säker på att Trummis inte fattar fyr eller något om vi drar alla dessa sladdar.
22 Mar 2013, 17:51
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 62 guests
