View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 13:08
Halsfix-fråga!
Post Halsfix-fråga!
Har fått i uppdrag att skruva iordning en liten gura.
Ett av problemen är att halsen i sidled inte sitter rakt i förhållande till strängarna.
Hur gör man? Släpper man bara skruvarna på baksidan och drar halsen rätt, eller ska den schimsas eller kilas för att inte tappa sustain?
05 Mar 2013, 08:55
Post Re: Halsfix-fråga!
Äh, orkade inte vänta påsvar så jag släppte bara skruvarna och drog halsen rätt å skruvade fast igen, och det verkar funka bra, gitarren har fortfarande riktigt bra sustain, trots ett glapp på nån mm på halsens ovansida mot kropp.
05 Mar 2013, 09:23
Funkar det att bara släppa på skruvarna och räta upp halsen så gör det.
Min erfarenhet är att resonansöverföringen mellan kropp och hals sker vid kontaktytorna som du drar åt med skruvarna, lite glip på sidorna spelar mindre roll.
Det kan ju finnas ett skims under halsen, mellan hals och kropp, jag brukar ta bort det för att få bättre kontakt. Men ibland blir halsvinkeln då så fel att en setup blir svår, det är bara att prova, funkar det inte så dit med skimset igen.
Ska man vara riktigt seriös kan man ju ge sig på en fräsning/slipning av halsfickan.
05 Mar 2013, 09:27
Nä, några schims fanns inte här. Problemet satt troligen i att halsen inte var ordentligt åtdragen från början. Skruvarna var helt lösa upptäckte jag när jag skulle släppa på dem, så man får väl anta att det var därför halsen satt på sniskan.
05 Mar 2013, 09:34
Du kan ju lägga ett shims i glipan ovanför halsen. En träflisa av lämplig storlek som du täljer till med morakniven.
05 Mar 2013, 10:04
känns överflödigt just nu, gitarren har utmärkt akustisk ton och sustain as is! :wink:
05 Mar 2013, 10:24
+1
05 Mar 2013, 17:29
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 33 guests
