View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 12:16
Reply to topic  [ 16 posts ]
Strängtjocklek på akustisk
Post Strängtjocklek på akustisk
Jag har 012-053 på min Taylor stålacke, det börjar bli dags att byta och jag funderar på 010 eller 011.
Vad bojarna för strängtjocklek på akustiska gitarrer?
23 Feb 2013, 23:32
Post Re: Strängtjocklek på akustisk
Jag har nästan alltid kört med 012-053, oftast d'Addario. Tycker inte alls om tunnare strängar på akustiska, det blir för sladdrigt och dessutom vill man ha lite "häng och ring" som 012 ger. Nu spelar jag inte så mkt fingerspel, men kanske skulle man resonera annorlunda om man körde utan plektrum i större utsträckning.
23 Feb 2013, 23:38
13
Min Taylor trivs bäst med det. Annars hade det varit bekvämare med något tunnare.
23 Feb 2013, 23:40
0.12 på OM, 0.13 på Dread.
Beror ju på vad man ska ha dem till. Om det vore till "lägereldskomp" skulle jag nog ha gått på bekvämlighet
och kört 0.11.
23 Feb 2013, 23:40
013 här. Under 012 tror jag inte är tillåtet.
24 Feb 2013, 00:33
Jag har testat med 010-, 011- och 012-set på min Furch G23. Med 010 var det nåt som dog. Tonen försvann och tunna e-strängen hördes knappt. Med 011 kom tonen tillbaks någorlunda. Med 012 lät det avsevärt bättre. Jag backade ner igen till 011 och kör med det därefter. Men skulle jag prioritera ton högre (eller öva lite mer) så skulle det bli 012. Nu har jag kompromissat lite till förmån för spelbarhet.
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
24 Feb 2013, 01:29
0.013-056 på Martin HD28, 0.012-0.053 på Yamaha LL1. Visst får man ta i lite i bends på HD28:an, men det funkar, och tonen blir sagolik!
24 Feb 2013, 01:34
När det gäller inpluggningsbara ackar; är min erfarenhet att det är ganska bra att skilja på tonen mellan:
- Gitarrens aukustiska ljud.
- Gitarrens elektriska ljud.
Att addera bas + styrka med tjockare strängar på det akustiska soundet i gitarren är ofta väldigt trevligt. Men när det gäller det elekriska soundet- medför detta ofta odistinkhet & grumlighet. Kort: Ett bättre elektriskt ljud ur en acke formas bättre ur ett jämnare, distinkt sound som inte peakar/"slår över" & ljudkammarmässigt studsar för mycket. Två viktiga påverkningsfaktorer i en akustisk gitarr inom detta är:
- Strängarnas tjocklek.
- Storleken på gitarrens resonans kammare.
En mindre resonans kammare innebär kortare studsar och en tunnare strängtjocklek innebär ett tightare sound.
Så frågan är: Vad är det man vill göra/uppnå för stunden? Vill man ha det bästa möjliga ljudet att höras akustiskt vid en brasa under sommaren- eller vill man få de bästa föruttsättningarna live eller för en mix?
Man har ofta olika elgitarrer- för att de ger olika sound. Vilken gura man väljer hänger mycket vilket sound man söker i ett visst användningsområde. Samma sak gäller egentligen när det gäller ackar- fast på ett lite annat sätt.
/ Jonken
26 Feb 2013, 14:02
Om du har plan mick/sensor under stall sadeln: Testa att montera loss sadeln och försiktigt slipa hela under/kontakt -ytan på den samma helt plan. När du har gjort detta kommer även dina 10:or att funka. Dubbelkolla även kanterna på sadeln samtidigt; så att den inte har några vassa sido kanter- som hakar fast i stallets väggar i skåran. Sadeln skall gå ner till botten- emot sensorn i skåran utan att man behöver tvinga dit den alls med tryck. sadeln skall ligga i skåran med full kontakt utan att "vicka".
Dock har du en annan form av mick/sensor under sadeln -som inte är helt plan på båda sidorna; kommer slipandet inte att erbjuda någon förbättring.
/ Jonken :idea:
26 Feb 2013, 14:13
I de fall det kan vara lämpligt med 010-strängar på en acke, är väl företrädelsevis på gamla 50- och 60-tals gitarrer där stränghöjden är väl hög. Annars skulle jag nog inte gå under 012 på en modern gura. 013 är vad jag föredrar - för tonens skull.
26 Feb 2013, 16:03
/ Jonken
Då ser vi på saken på olika sätt. Hela grejen och det svåra med att förstärka en akustisk gitarr är ju just det, att man vill att det ska låta precis som den gör akustisk. Är ju det dom flesta som spelar akustiskt strävar efter iaf. Tjockare strängare kör man ju inte bara för att få bas och volym. Utan även för sustain och mer dynamik. Att man kan spela hårdare utan att det ger efter. Och hur det påverkar klangen.
26 Feb 2013, 16:11
southbeck wrote:
Jonken wrote:
N
Det känns onekligen som att vi ser lite olika på detta.
Men inte återskapar man väl en AK-rumston bättre genom gitarrens inbyggda el-system- genom att addera bas & volym? Har man optimala kontakter där strängtrycket påverkar; ger väl inte tjockare heller mycket mer sustain. Har man o-optimala kontakter kan nog det ökade sträng-trycket påverka till en bättre kontakt- och därigenom ge mer sustain. Dynamiken ändras ju givetvis. Men åt det hållet man tvingar EQ:n; är detta verkligen till fördel här? Denna fråga har faktiskt två olika svar: Den akustiska skillnaden och den elektriska skillnaden.
I min värld blir ju det största problemet alltid när allt låter för mycket, samtidigt- i mun på varandra. Att rättvist & framför allt naturligt försöka hålla isär alla toner och tonernas styrka blir väl definitivt inte lättare för att uttrycka mig riktigt milt.
Att återskapa gitarrens akustiska rumston går väl bara att göra med att placera ut mickar under kontrollerade akustik förhållanden? Men att erhålla fördelar genom gitarrens egna elektriska system (oavsett vilken) med tjockare strängar, hårdare lir genom en styvare gitarr; har jaf iaf med all respekt väldigt svårt och föreställa mig. Men att det låter mer akustiskt; där är jag med 110%. :)
/ Jonken
26 Feb 2013, 16:47
Hm, ja nu hänger jag inte riktigt med på vad du menar. Det jag menade iallafall är att jag inte ser någon anledning att köra på tunnare strängar bara för att man ska köra inpluggat. Att jag, och nog de flesta andra ackespelare, utgår från det akustiska ljudet och försöker komma så när som möjligt helt enkelt när man förstärker den.
26 Feb 2013, 16:53
Ungefär så menar jag faktiskt.
Att det är lättare att få det elektriska ljudet (endast de elektriska ljudet) -närmare ljudet ifrån de tjockare strängarna som man soundmässigt egentligen föredrar. Men styheten och spelkänslan som du nämner i ditt inlägg; blir ju givetvis påverkade att använda sig av tunnare strängar.
Precis som du säger: De flesta ackespelare utgår ifrån sitt aukustiska ljud- och har som riktlinje att på bästa möjliga sätt återskapa samma ljudbild elektriskt. Vad jag menar just i samband med detta är: Att den tonala effekten som tjockare strängar medför är att de ger tonen man vill akustiskt. Men samma tjockare strängar bidrar samtidigt till att det ofta är svårare att återskapa samma ton elektriskt genom gitarren. Tunnare strängar och mindre påverkning av gitarrens resonanskammar sound; ger betydligt bättre föruttsättningar till att skapa den akustiskt eftersträvade tonbilden man siktar på elektriskt. Detta även om man "muffar" igen alla ljudkammar hål från resonans lådan på AK-gitarren.
Detta handlar i grund och botten i att lyckas producera fram ett mer lätthanteérligt tonalt register för mixen- eller för förstärkningen. Det är först i denna, efterföljande fas som den slutliga klangen formas för att likna klangen man har som mål. För att klara av detta; måste man få tillgång till ett elektriskt istrumentklang som är: jämnare, mindre "orolig", inte peak rik och klarar av att speparera strängarna bättre när det spelas hårdare.
/ Jonken
26 Feb 2013, 17:37
Alright då förstår jag vad du menar. Dock är det inget jag upplevt själv all den tid jag lagt på att få till ett bra ackesound live och i studio. Menmen, inget konstigt med det. Olika saker funkar för olika personer.
26 Feb 2013, 19:03
Tack för intressanta synpunkter.
Jag slängde på ett 011 set i veckan och det visade sig passa mig väldigt bra :D
02 Mar 2013, 23:35
Users browsing this forum: Google [Bot] and 102 guests
