View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jun 2026, 16:06
Reply to topic  [ 13 posts ]
MC1741CG lr motsvarande?
Post MC1741CG lr motsvarande?
Tror jag kan ha bränt den med lödkolven :oops:
Någon som har en att sälja?
___________--_______--_________________--______________
25 Feb 2013, 12:14
Post Re: MC1741CG lr motsvarande?
hmm borde inte det gå plugga dit en lm741c torde vara samma men i dil 8 kapsel
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
25 Feb 2013, 13:58
ja enligt nån sida jag tittade på igår så ska väl dom vara likvärdiga kanske..
25 Feb 2013, 14:26
kan jag förresten mäta med multimeter om den är hel eller ej eller måste jag ha oscilloskop för det? har ingen aning om sånt här...
25 Feb 2013, 14:55
den där lilla kondingen tål inte värme så om du mörsat på för mycket så lägger den ner... vad är det för pedal?
    Zvenamps
25 Feb 2013, 18:26
det är en guyatone ps-102. Prövade att brygga förbi kondningarna å så för nåt skulle det ju låta nååånting om så var fallet, men icke. dessutom hände det efter att jag varit där å lödde om...alla på en gång..utan heat zink.. :oops: den funkade först inte som den skulle för att någon lekt med kretskortet, sen blev den helt tyst när jag plockade isär den, sen gick den som den skulle, innan jag skulle fixa till lödningarna lite...
så jag tror det är den som är problemet. Såldes 25st exakt sådana för 30kr på tradera för bara en månad sen men man kan ju inte ta kontakt med köparen via tradera heller. Zven, har du någon koll på var jag kan leta reda på en? lr tror du det är något annat som strejkar? har ju kollat kablar, pottar och de komponenter som går att mäta med min kässa analoga multimeter...
sån här:
26 Feb 2013, 01:43
jag skall kolla i källaren .. kan ha en låda med sådan där liggandes...
    Zvenamps
26 Feb 2013, 19:56
SSSSSSTRÅÅÅÅÅLANDE!!!
Håller tummarna...
26 Feb 2013, 20:25
tyvärr.. :cry: men med denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=48-148-34&toc=20459o denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-268-24&toc=0&q=lm741så går det att montera på befintlig plats obs DIL8
    Zvenamps
26 Feb 2013, 20:56
okej det va synd! Ska leta lite om jag kan få fram en annars tar jag en sån där från elfa. Tusen tack för hjälpen!
27 Feb 2013, 01:49
Hur har du lyckats bränna den med lödkolv ?
Det går att sätta dit en 741 som ser ut som denna http://www.google.com/imgres?q=lm741&hl ... ,s:0,i:223
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
27 Feb 2013, 09:57
det har väl blivit för varmt eftersom jag lött alla åtta luggar på en gång, utan värmebrygga, e min teori. kan inte hitta ngt annat fel. Lr vadå? tror du det e nå annat som spökar? dom e väl ändå rätt värmekänsliga lr?
27 Feb 2013, 11:34
zven wrote:
Petade i en sån som du länkade å dra på trissor om den inte pep igång klockrent! Blir väl att peta i den vintagekorrekta typen när jag får tag på en, inte för att jag tror det blor någon nämnvärd skillnad utan bara för att "rätt ska vara rätt". Tack o bock för hjälpen, Zven och Herr Kall!
28 Feb 2013, 02:42
