View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jun 2026, 11:24
Skrikande reverb, Marshall JCM800
Post Skrikande reverb, Marshall JCM800
Jag har en Marshall JCM 800 4210 som är en 50W kombo med en 12", effektloop, reverb och två kanaler. Tror den är daterad till år 1984.
Undrar mest om någon har någon synpunkt. Reverben har nämligen slutat att låta som en reverb och istället börjat att skrika när man drar upp den. Är detta ett känt vanligt fel? Är det lätt att fixa? (Inte av mig utan av ett proffs då. Har inga som helst planer på att ge mig in i stärkaren med en lödkolv, men lägger den gärna i bilen och kör till lämplig stärkarmeckare.)
22 Feb 2013, 13:52
Post Re: Skrikande reverb, Marshall JCM800
V4 är reverbröret = fjärde röret räknat från där pre-amp rören börjar.
Byt det till att börja med, även något du kan göra själv :wink:
22 Feb 2013, 14:02
Tack Amp Healer, men du kan inte förutsätta att jag vet var pre-amp-rören börjar. :) Låter i alla fall rätt enkelt.
Det var kanske 7-8 år sen jag senast hade den inne på service och bla lät byta rör i den så jag antar att det är dags att låta byta samtliga rör.
22 Feb 2013, 14:13
Nja,,eftersom rören sitter "på rad" och från ena håller så börjar raden med slutrör om man börjar räkna från det hållet.
Well, om du lirat på den under den tiden, så bör det nog vara dax att byta slutrör allafall, pre-amp håller längre.
Om du lämnar in den, så be dom kolla om det sitter skärmgallermotstånd i den, för enligt schemat sitter det inte det, och det SKA du ha.
22 Feb 2013, 14:21
Varför det?
22 Feb 2013, 14:26
lpstd wrote:
Varför det?
För att dina slutrör ska lålla bättre.
22 Feb 2013, 14:29
Ok. Tack för svar.
22 Feb 2013, 14:45
