View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 15:50
Reply to topic  [ 20 posts ]
Slipa av lack och olja maple greppbräda?
Post Slipa av lack och olja maple greppbräda?
Köpte en hals på Ebay som jag ska montera på en strata.
Först tänkte jag göra sedvanlig behandling av baksidan på halsen, dvs slipa av den äckliga lacken och olja+vaxa :)
Men nu inser jag ju det att en lönnhals har äcklig lack även på greppbrädan (min förra hals hade bräda av rosewood som ju ej skall/behövs lackas). Vågar man göra samma behandling på greppbrädan som på baksida hals, tro? jag brukar slipa upp till typ 300 papper och sen köra Gunstock oil + wax (a la Forsman). Hade ju varit trist om banden ploppar ur greppbrädan osv.. Nån som har erfarenhet?
13 Feb 2013, 22:44
Post Re: Slipa av lack och olja maple greppbräda?
Lönn kan ju bli rätt ful av oxidering när den är oskyddad, grå och dassig, banden tror jag inte det är nån fara med om man är försiktig vid slipandet så att man inte slipar in "under" bandkanterna.
Jag har slipat trärent på baksidan av halsen på en av mina strator och den är ju väldigt soft och skön att flytta handen över men fult grå, på en annan strata mattade jag bara ner lacken med ett fint papper och den känns lika soft och smidig att flytta handen över så.....
Olja/vax kanske kan skydda mot oxidering men det har jag ingen erfarenhet av så där kan jag inte bidra, men jag gissar att man regelbundet måste olja/vaxa för att undvika att trät oxiderar men det kanske du vet bättre själv.
13 Feb 2013, 23:31
Olja på, men se till att vare sig oljan eller vaxet innehåller silikon.
Silkon är väl känt för att krypa under lack så att lacken släpper, samma sak kan hända även med limfogar -och det vill man inte :wink:
__________________________
http://www.roothcustomguitars.se
http://www.facebook.com/pages/Rooth-Cus ... 880?ref=ts
13 Feb 2013, 23:41
Man behöver inte olja ofta, kanske inte alls mer än första gången om man gör det bra (4-5 vändor). Om man sliter igenom den härdade oljan, ska man lägga på ett nytt skickt, men det gäller ju lack också (om man inte vill ha den slitna looken). Oljan härdar till ett ganska hårt ytskikt, och lite in i trät.
14 Feb 2013, 01:15
Verkar som alla Birchwood Casey produkter innehåller silikon, iaf tru oilen och vaxet.
Hmmm. Har dock inte haft några problem med de halsar jag oljat tidigare. Men då har jag som sagt inte oljat greppbrädan. När jag läser på nätet så verkar en del ha använd tru oil på brädan men att de applicerat försiktigt i tunna lager och torkat av allt överflöd direkt...
14 Feb 2013, 02:44
Den True-oil som jag har sett har inte innehållit silikon, däremot har deras vax gjort det.
Men du kan lika väl anväda Danish oil eller Tung-oil, det gör samma jobb.
Försök få tag i vax som är en blandning av bivax och carnauba-vax, kolla med firmor som säljer material till sameslöjd och liknande.
Tror även att Warwick har ett liknande vax.
14 Feb 2013, 04:07
Jag har nog kört Danish Oil på 4-5 renslipade lönnbrädor, hittills utan några problem och det har nog gått 2-3 år sen jag gjorde den första.
När jag tänker efter har det dock alltid varit i samband med ombandningar och jag har nog lagt på den mesta oljan innan banden har åkt i med nåt lager efter
bandning.
14 Feb 2013, 09:38
Att slipa ner en Lönnbräda mellan banden är förmodligen en rent helvete. Min erfarenhet är från att våtslipa och polera en lönnhals som lackats med Cellulosa. Det var ett helvete det med.
Du är varnad!
H/
Bosse Östman
bneostman@live.se
14 Feb 2013, 11:53
Tack för alla svar!
Jobbigt kommer det nog bli, men jag har inget annat val än att slipa bort skiten för annars kommer gitarren inte få någon speltid :)
Det är en MIM hals så det är väl nån plastlack på alltihopa.
14 Feb 2013, 18:44
Kolla in hur pickuplindaren Don Mare gör:
http://youtu.be/CemeXExPYOk
14 Feb 2013, 19:17
Kör med biltema färgbortagningsmedel, det funkar kanon.
Slipa är jobbigt.
/Magnus
14 Feb 2013, 19:24
Bara på greppbrädan eller även baksidan, MO?
14 Feb 2013, 19:25
Jag tar bort allt med det där.
Kleta på lite (ta av stämskruvar och sadel, även om jag själv sällan tar bort sadel).
Vira i det i plast en timmereller två, sen är det bara att lätt skrapa bort lacken.
Ibland får man går på det två gånger.
Vatten neutraliserar medlet, så man kan stoppa den väggen om man råkar göra fel.
När allt är klart så låter jag halsen torka någon dag, sen olja.
Jag tar 50/50 balsam terpentin och kokt linolja.
Fuktar ner en gång, låter det suga lite, torkar bort det som inte trängt in.
Ligga över natten, klart.
/Magnus
14 Feb 2013, 19:51
Orkade inte inhandla massa grejer så jag skrapade helt sonika av lacken på greppbrädan med en vass kniv. :) Tog kanske 2 timmar. Sen slipade jag av baksidan och det tog väl en timme ungefär. Har kört ett lager Tru-Oil på baksidan. Ger mig på att olja brädan till sist, blir väl imorgon.
14 Feb 2013, 23:39
/Magnus
Kan man räkna med att loggan ryker med den här metoden?
Mvh
Trout
28 Sep 2015, 20:10
Ja, definitivt. Den är ofta applicerad mellan två lager lack och ryker med lacken om man använder bensylalkohol (färgborttagningsmedel) som får allt att bara skrynkla ihop sig och släppa.
Har aldrig provat det på trä själv, men på metall och plast är det sjukt effektivt. Alcro har en bra variant som är geleformig och rätt billig.
28 Sep 2015, 20:30
"Min olja+vax"-variant har jag testat på tre stycken lönngreppbrädor och det funkar fint, men det är - som många har skrivit - ett rent h-e att ta bort lacken mellan banden. Ett vasst stanley-rakblad att skrapa med funkar fint. Färgborttagningsmedel har jag aldrig provat.
Man ska dock ha klart för sig att lönn är ganska vitt och om greppbrädan har vintage-tint så kommer den inte att se likadan ut bara med olja, så man behöver tinta efteråt och det har jag också testat med gott resultat. Man måste dock vara noggrann med att verkligen få bort all lack från greppbrädan.
Ska ge ett exempel... Fick ett uppdrag av en bekant att tinta/vaxa/olja en nybandad hals som enligt utsago skulle ha blivit slipad trären, men så var icke fallet.
Halsen i fråga hade ett lager klarlack närmast träet, sen tintad lack och till sist klarlack. Den som slipat greppbrädan innan bandning hade slipat så att tinten försvann, men klarlacken närmast halsen satt kvar. När jag skulle på med den vattenbaserade tinten (köpt hos GMF) så blev det inte bra, vilket hade sin naturliga förklaring - det fanns ju lack kvar.
Efter att ha tillbringat en del tid med rakblad och finfint sandpapper så blev resultatet faktiskt riktigt bra.
Men jag tycker personligen att det är overkill att ta bort lacken från själva greppbrädan på en lönnhals. Har man ordentliga band så blir inte lacken något problem map att fastna med fingertopparna i klibbig lack.
28 Sep 2015, 21:38
Den här borde väl fungera samma lika som Alcros?
http://www.beckers.se/proffs/produkter/ ... orttagning
29 Sep 2015, 12:45
Mvh
Trout
Jag lämnar alltid huvudet orört, tar bara bort lacken upp till översadeln.
Ibland (om det är tjock lack) även på baksidan/sidorna av huvudet, men inte på framsidan.
Har funkar prefekt för mig varje gång.
/Magnus
29 Sep 2015, 14:30
Ï det här fallet gör det inget om dekalen åker, men bra tips 8) Vad tror du om Beckers variant?
29 Sep 2015, 14:35
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 54 guests
