View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Nov 2026, 20:34
Reply to topic  [ 15 posts ]
Fritz reverb mod för Fender
Post Fritz reverb mod för Fender
Har hitta denna mod för att få reverb och tremolo på bägge kananlerna i Fender http://www.fenderforum.com/userphotos/i ... ecid=48201 Har tänkt göra denna mod men switchbar så man i ena läget kan välja att ha normalkanalen som orignal och sen i andra läget skicka den till "reverb mixsteget". Som denna mod är ritad på schemat så lägge man ju ihop bägge kanalerna till samma pun kt vid 3.3M motståndet och 10pF kondingen.
Hur smart är det att göra så jag tycker bara spontant att det borde vara bättre med att ha nån form av "mixer motstånd" innan man mixar ihop de två kanalerna till 3.3M motståndet, 10pF kondingen. Som jag tänker det så skall man in med ett motstånd mellan C5 och C13, R12 och ett annat motstånd mellan C12 och C13, R25.
Vad säger ni skulle det vara bättre med sätta in tex två 47K på varje kanal innan man mixar ihop signalerna?
25 Jan 2013, 09:31
Post Re: Fritz reverb mod för Fender
Du kan gå direkt på reverben med en 500pf konding mellan, och ha bara en tappning dit i stället för att ta hela signalen via den hemska 3,3 M/10pf-combon, som dödar all ton...
Dvs resten av signalen ligger kvar till mixermotstånden 220k.
Allt plockat ur minnet framför TVn med en öl eller två innanför västen.... :lol: 8) :shock:
/Lennart
25 Jan 2013, 22:18
Det låter ju ut mycket klokare att göra så, men jag hänger inte riktigt med var jag skall in med 500pF kondingen. Borde man inte ha två "mixer motstånd" som går till 3.3M, 10pF och sen därifrån till 500pF kondingen före reverbdrivaren? Sen låter man 220K motståndet också vara inkopplat?
Ett schema på hur jag menar
free image hosting
26 Jan 2013, 00:52
Nu har jag tittat i mitt schema, ser då att det finns ett par komponenter till... :oops:
Jag har en kabel direkt från det stället där du satt switchen till reverbet via en 500pF koding plus en dwellpot samt en optokopplare per kanal. Det är var sin Dwellpott på 1 M per kanal i stället för motståndet på 1M som sitter där nu. Dvs efter den dwellpotten går signalen till optokopplaren och sedan samman och in i reverben.
Du kan ju prova utan optokopplare.
Beroende på läge på dwellpotten får du en form av mixermotstånd där, ifall du är rädd för att signal ska gå "baklänges" in på Normalkanalen. Det går ju att prova, skulle det inte behövas så är det bra.
Minns faktiskt inte om jag testade utan optokopplare här, eller om jag bara satte dit dem av "gammal vana". :shock: :D
Du behöver inte alls ha något med 3,3M / 10pf att göra, är som sagt en riktig tondödare. Man kan koppla in vilken gitarr som helst, det låter likadant, hårt sagt.
Det står i länken du lade in att tonen blev lite förändrad, vilket är ett jätteunderstatement, det blir en helt annan ton, och man har två kanaler som låter likadant.
Som jag skrev nyligen i en annan tråd har jag 3,3/10 pF inkopplingsbar på Normalkanalen, gjorde det mest för skojs skull. Kommer eventuellt att använda den switchen till något annat, eftersom ljudet inte är särskilt användbart. Eventuellt för att spela jazz med dov ton med lite sprill på toppen... Går i stort sett att ordna med tonkontrollen på gitarren åxå.
/Lennart
26 Jan 2013, 17:16
Tror jag är med nu men har du ett schema som du kan maila mig? Eller kan du lägga upp det i tråden?
Första tanken med denna moddning var bara att få ett in och urkopplingsbart reverb till normalkanalen, men precis som du säger så blir kanalerna i princip lika det skiljer väl bara på en kopplingskonding. Men går det som du säger att få till en tappning från normalkanalen till reverbdrivngen och sen ta reverbet via reverbkanalen och sen mixa ihop den siganlen med normalkanalens torra signal före fasvänaren bör man ju få mycket bättre resultat.
3.3M, 10pF filtret dödar ju som du säger ton så slipper man förbi det är det ju bara plus.
26 Jan 2013, 18:12
Gjorde lite snabbt två scheman.
Förmodar att det är så här du kopplat men jag har valt att sätta två mixermotstånd istället för dwellkontroller.
image hosting sites
Detta bör väl också bli samma sak fast man sparar en konding
photo uploader
26 Jan 2013, 18:25
Japp, båda varianterna borde funka. Om du inte har några funderingar om att kunna växla mellan de två kanalerna så spelar det nog ingen större roll om du har ngn dwell eller inte.
Annars är det bra att kunna välja mängden reverb per kanal om man har ngn kanalväxlingshistoria typ A/B-box, vilket jag har.
Nu har jag inget motstånd i kretsen till reverben, men rätt vald storlek och typ, metallfilm lämpligen tror jag, borde inte innebära någon större diskantförlust. På kabeln från Normalkanalen behövs inget mixermotständ, där har du ju switchen.
Jag tror att mitt schema bara rör till det, är massor av optokopplare hit & dit som inte du behöver i detta fallet.
/Lennart
26 Jan 2013, 20:39
Nu är det inte jag som skall ha denna stärkare och jag vill nog ha den så enkel som möjligt så det får bli ett masterreverb, detta med reverb på normalkanalen var nog mer tänkt som ett bonus och jag vill ha det switchbart för att just ha möjligheten till orginalljudet på normalkanalen.
Hade varit fint med att kunna ha olika mängd reverb på de olika kanalerna men då skall man ju in med potar nånstans och det känns som att det blir nog så mycket, eventuellt kanske jag justerar dwellen med fasta motstånd till vad jag tycker låter bäst så reverbet blir lite mjukare. Själv gillar jag både dwell och tonkontroll på reverbet man kan ju variera ljudet mycket från varm och mjukt till hårt och skramligt.
26 Jan 2013, 21:47
En fundering till, är det någon som labbat med 3.3M och 10pF filtret? Rent spontant känns det ju ut som att ljudet skulle må bättre av ett mindre motstånd och större konding fast då kanske inte reverbt kommer fram.
27 Jan 2013, 03:48
Jag har tagit bort kombon och ersatt med 330k. Mixerröret är ersatt av en 12UA7 i stället för 12AX7, det finns ett specialrör som kombinerar båda. se länken.
http://www.tubedepot.com/jj-ecc832.html
Det var inte jag själv som hittade på utan Lars /Bluesdad som hängde en del på forum för ett antal år sedan.
Anodmotståndet är sänkt till 50kOhm, och katodmotståndet är 4,5 kOhm, som jag tänker testa med 1,5 kOhm för att ta bort assymetrin och få lite mer "fjong" i det hela.
Med dessa ändringarna kan röret hantera signalen utan att den distar, vilket den lär göra om man bara byter rör.
/Lennart
27 Jan 2013, 18:21
Jag får väl se vad jag hittar på men jag tror att jag kommer att låta vibroatokanalen vara som den är ev nån lite tweakning och sen satsar jag på att få till ett snyggt reverb till normalkanalen.
Nu har stärkaren kommit så nu skall jag se att min layout får plats i verkligheten sen är det bara att beställa grejer och börja bygga.
27 Jan 2013, 20:01
En tanke är att koppla förbi 3,3/10pF med en switch och något lämpligt motstånd, blir en boostfunktion... :)
T.ex en switch och 1 Mohm. bara att testa...
Ska själv testa att sätta i ett vanligt ECC83, kull att höra vad som händer... :shock:
/Lennart
27 Jan 2013, 20:23
Hur är det om man skulle ha ett mindre spänningsdelare som tar ner volymen på den torra signalen och ev ha en treblebleed konding över den, skulle en sån koppling käka lika mycket ton?
27 Jan 2013, 21:04
Det som käkar ton är den stora serieresistansen. Kondingen återställer i någon mån diskanttonerna, men eftersom det i standardfallet är ynka 10pF är det inte mycket till diskant som kommer igenom. Dock, kör man dist, antingen från pedal eller preamp blir det fult fräsigt.
Att spänningsdela är en tanke, jag har en variabel spänningsdelare via en opto som tidigare satt parallell med 470k alt. 220kOhm-motståndet precis före mixerröret. Med den kan jag få ner signalen till samma nivå oavsett antalet gainsteg i preampen. Dvs det du är ute efter, en gainsänkning. Shuntar har den positiva effekten att de inte äter diskant heller...
Ett tips är att sära på tappningen till reverbet och signalen vidare. För en tid sedan separerade jag optosen från 470/220kOhmsmotståndet genom att flytta kopplingen till före seriemotståndet om 330k, och före det i sin tur satte jag ett ytterligare seriemotstånd om 100kohm. Reverbtappningen sitter före 100kohmaren. På så sätt får jag fram reverben i mixen torrt/vått på ett mycket bättre sätt, oberoende av hur många gainsteg jag har inkopplade.
För detta att bara sänka volymen är det här med 100 kohm överflödigt.
Dvs; testa med diverse spänningsdelare, och koppla gärna förbi 3,3M...
Ser när jag läser detta att det är ganska rörigt, ursäkta!
Jag har förresten testat med att trycka i ett 12AX7 i stället för Au7, det blir en ful dist troligen pga assymetrin 4,5 kOhm katod plus 25uF avkoppling.
Ännu ett förslag vad man kan göra för att göra en Fender Vibratokanal mer "normal" är att i det fall det är en Masterstärk ta bort treble bleedkondingen på mastervolymen. DÅ försvinner det sista Fenderfräset vid dist...
/Lennart
29 Jan 2013, 23:05
Jag får väl se vad jag hittar på och nu har jag i alla fall fått hem stärkaren och beställt grejerna till den. Troligvis blir det så att jag lämnar vibratokanalen som den men kanske gör någon liten tweakning kring reverbet och satsar på ett "bättre" reverb till normalkanalen.
Men man vet ju aldrig hur det slutar mitt som det är så har man hittat på nåt.
30 Jan 2013, 11:58
