View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 02:44
Reply to topic  [ 13 posts ]
Mäta fram specar på en utgångstrafo?
Post Mäta fram specar på en utgångstrafo?
Jag har fått med en utgångstrafo på köpet vid ett affär problemet är att varken säljaren eller jag vet vad det är för nåt. Av storleken att dömma så borde den vara till nån 15-20W stärkare med tex två 6V6 rör. Kan man på något vis mäta sig fram till vilket förhållande man har mellan primär och sekundären på trafon och på så sätt få reda på om man kan använda den till nåt?
25 Jan 2013, 09:17
Post Re: Mäta fram specar på en utgångstrafo?
Här har du en länk
http://www.harpamps.com/transformers.html
/Roger
25 Jan 2013, 11:21
Tackar för länken, jag förmodar att om det rör sig om en push-pull trafo så skickar man väl på växelspänningen på primären mellan centertappen och ena sidan och mäter på sekundären.
25 Jan 2013, 21:41
Det spelar inte så stor roll bara du vet vad du mäter.
6V6 brukar ha mellan 6,5 och 10 k anod till anod, om du mäter mot CT så blir det hälften.
/Roger
27 Jan 2013, 11:32
Inte hälften, 1/4 del. Impedans omsättes med kvadraten av spänningomsättningen.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
27 Jan 2013, 12:59
Så om jag mäter mellan de två anodtåtarna på primären och ränkar ut förhållande till sekundären så skall man sen dividera resultatet med 1/4?
27 Jan 2013, 15:14
Det du behöver har beteckning Raa som betyder alltså anod<->anod. Matar du t.ex. full nätspänning mellan båda anod anslutningra och mäter spänning på sekundärsidan så räknar du ut Raa = RL (Uin/Uut)^2.
Om du matar spänning mellan CT och endera anodanslutning så blir det du räknar ut med formeln ovan =Raa/4.
27 Jan 2013, 17:34
Okej, då skall vi se om jag fattat det rätt om jag matar mellan centertappen och ena anoden delar jag förhållandet med fyra och matar jag mellan mellan anod, anod så delar mna med två.
Hur våldsamt vågar man mata trafon utan att riskera att bränna upp trafon eller nåt annat elände? Jag har hittat två AC-adaptrar en på 9VAC och en annan på 24VAC, 9VAC känns kanske lite med tanke på att mätnogrannheten bör minska ju lägre spänning man har. Men vågar man klappa på 230V från väggen utan att riskera nån härdsmälta i trafon?
27 Jan 2013, 19:56
Läs vad jag skrev några gånger till. ^2 betyder upphöjd till 2:a potens, i kvadrat.
Inget öldrickande när man gör hemläxan :mrgreen:
27 Jan 2013, 20:35
Det är väl nu man får sota för att man inte gjorde hemläxan då det begav sig :oops: :oops:
Ursäkta mina korkade frågor men det är väl 20 år sen man räkande nån form av sån där matte. Vore snällt om du kunde ta det där "upphöjd till 2:a potens, i kvadrat" lite begripligt.
Edit:
Gick på skogsbruksskola och bodde 7 mil hemifrån då det begav sig för 21 år sen, det var nog mer öldrickande än hemläxa :wink:
27 Jan 2013, 21:12
Om 13 bringar 1 olycka, hur många olyckor bringar 13 i kvadrat?
Svar:
13^2=13 ggr 13=169.
Mao matar du spänning mellan anodanslutningarna och mäter på sekundären
och kvoten Uin/Uut blev t.ex 30 så för att få fram Raa tar du 30 ggr 30 ggr högtalarimpedansen
med en på 8 Ohm blir det 30 ggr 30 ggr 8 =900 ggr 8 =7200 Ohm.
Matar du mellan CT och ena anodanslutningen så använder du bara halva primären och får kvoten Uin/Uut till bara hälften jmf med ovan dvs 15. Då blir Raa=15 ggr 15 ggr 8= 1800 vilket råkar vara 1/4 del av 7200.
Kort sagt mätning mellan anodanslutningar ger Raa, mellan CT och endera anodanslutningen får du Raa/4
27 Jan 2013, 22:47
Svar:
13^2=13 ggr 13=169.
Tusen tack då är jag med i räknadet. Om man överför ovanstående räkneexempel till praktiken så skulle detta innebära att i en push-pull koppling så kommer man att ha 1800 Ohm per rörsida.
28 Jan 2013, 09:07
Ja, för våra ändamål räcker det. Håll bara i minnet att detta gäller för push-pull slutsteg i klass B.
I klass AB händer det roliga att så länge båda halvorna av push-pull leder signalström så är förstärkaren i klass A och varje halva ser Raa/2 fram tills den blir strypt och slutsteget går över i klass B, då ändras belastningen per varje halva till Raa/4 när rören leder signalström växelviss. Ritar man belastninglinjen så får den ett knyck vid låg ström/hög negativ gallerförspänning och hög anodspänning.
Detta var överkurs, kommer ej på provet :wink:
28 Jan 2013, 14:00
