View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 08:15
Reply to topic  [ 13 posts ]
Upgrade utgångstrafo till Twin Reverb
Post Upgrade utgångstrafo till Twin Reverb
Nån som har koll på och erfarenheter av "upgrade" trafos till en Twin Reverb? Vill helst ha en med 2, 4 och 8 ohmtappar på sekundären och gärna en så biffigsak som möjligt.
Några tips, de jag hittar verkar ha 4,8 och 16 ohmstappar?
15 Jan 2013, 09:41
Post Re: Upgrade utgångstrafo till Twin Reverb
det är väl bara o beställa en med annan med primär impedans 4000ohm o 4 8 16 ohm ... med 2 4 8 så speglar den väl 2000ohm som är original på twinn
annárs så finns denna
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Watt.html
men annars är väl denna okej blir lite högre primär men torde ge ett renare ljud..
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 1650P.html
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
15 Jan 2013, 19:19
Jag har tänkt samma sak att ta bara ta en trafo med 4K på primären men då är ju haken att dom jag hittat bara är på 50W, nu har jag väl inte sök så jätte mycket så nån finns det väl säkert nån som klara av 100W.
Har också sneglat på Marshall trafon men då måste man ju få tag på en kåpa till den öppna sidan, frågan är om denna kunde passa. http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Tr ... black_1405
15 Jan 2013, 20:01
jag skulle nog köra 1650P den är biffigare än fenders original... o klarar 120 watt lätt till gitarr...
    Zvenamps
15 Jan 2013, 20:06
Hej,
Om du går på Hammonds HiFi-specade OT-serie, så är en 50W-klump specad för 50W ner till 30Hz, under det är det järnmängden (=primärinduktansen) som begränsar. Vid 60Hz klarar den teoretiskt dubbla effekten, d.v.s. 100W, och vi är fortfarande under gittaren lägsta grundton. Ifall det kan vara av intresse?
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
15 Jan 2013, 23:25
AHjelmAmp wrote:
Hej,
Klarar lindningarna dubbla strömmen då? För ingen rekommenderar väl att köra med dubbla anodspänningen... då kommer frågan om isolationens tålighet istället. Ledtråd: för 100% högre effekt krävs 40% större diamater hos lindningstråden.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
16 Jan 2013, 00:40
Denna verkar ju det närmaste hittils, klara 100W och har 5K på primären vid 4, 8, 16 ohm. Det skulle betyda att man skulle få 2.5K istället för 2K som på orginalet om man kör på 2, 4, 8 ohm frågan är väl då om det spelar nån roll för praktiskt och eventuellt man skulle kunna tänkas få för effekter mellan 2 och 2.5K på primären? Ljudet lär väl påverkas en del men det lär det ju göra med en större trafo.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Wire.html
16 Jan 2013, 06:59
gisses 318ma per sida audio.... o massor med övervikt.. nä kör på 1650NA
    Zvenamps
16 Jan 2013, 20:27
Nu hittade jag denna http://www.banzaimusic.com/Transformer- ... 822-1.html har för mig att 7027 och 6L6 skall vara snarlika. I sånt fall så borde ju denna kunna vara ett bra alternativ.
17 Jan 2013, 00:06
Alex: korrekt, man får ha pejl på strömtåligheten.
F.ö. har jag ett basstärkarprojekt på gång med en Hammond 1650R, där en duett KT88 står för kraften.
Mvh Anders
17 Jan 2013, 15:34
Föjldfrågan då hur vet man vilken ström man har genom trafon? Jag förmodar att man kan ränka ut det med genom spänningsfallet genom trafon fram till anoderna men då måste man väl veta nåt mer som resistansen?
Hur mycket ström måste trafon klara av i en Twin med fyra 6L6GC?
17 Jan 2013, 16:01
Hej,
I tomgång har du den ström som ställs in vid biasinställningen, typiskt 30...40mA per slutflaska. Med en kvartett 6L6 har du c:a 80mA per primärhalva. När signal påförs kan du slå ihop ohms lag och effektlagen. U=R*I , P=U*I -->> P=R*I2 (I-kvadrat). Lös ut I=roten ur(P/R). R är aktuell primärimpedans, trafons primär, t.ex. 4k, effekten P t.ex.=100W. Multiplicera ditt svar med roten ur två för att få toppvärdet. Sen blir det lite roddigt att kombinera DC och AC strömmen till RMS-värdet, men man kan förenkla genom att ta det högsta värdet av de två, och anse det som det "värsta" värdet. OBS, inga påhopp tack :wink: Det är en avsevärd förenkling, jag vet..
När stärkaren är spänningslös brukar jag mäta DC-resistansen i de två olika lindningshalvorna på OT:ns primär. Sedan, med spänning kan du mäta spänningsfallet och få strömmen. Enklare rent mätmässigt är att sätta in 1-ohmare på katoderna.
Mvh Anders
17 Jan 2013, 18:35
Tackar då skall jag räkna lite mest för att lära sig.
Testade maila Heyboer i gåår och fick svar i dag, dom kan linda en Twintrafo med 2 och 4 ohm för hyggliga pengar. Får se om det inte blir en sån då.
17 Jan 2013, 19:20
