View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Nov 2026, 19:14
Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Knasig hals?
Post Knasig hals?
Behöver tips, jag har en hals som har för stor back bow, lossat stången så mycket det går men den ser är ut som på bilden. Tänker jag fel eller rätt, skruvar jag åt muttern så blir det en ännu mer back bow? Finns det nåt trix?
01 Sep 2011, 11:29
Post Re: Knasig hals?
Du tänker rätt, men jag har faktiskt en gång råkat ut för en hals som reagerade avigt :D
__________________________
http://www.roothcustomguitars.se
http://www.facebook.com/pages/Rooth-Cus ... 880?ref=ts
01 Sep 2011, 11:34
Om den blir ännu mer backbow när du spänner så fungerar trussroden som den skall, åt rätt håll alltså.
Halsen har helt enkelt dragit sig för mycket åt fel håll och behöver rättas ut så att den är mer eller mindre rätt när trussroden är ställd i mitten (så att den kan justeras åt båda håll).
Jag skulle nog tagit den till en tekniker.
/Magnus
01 Sep 2011, 11:43
Btw: vad är det för gitarr?
Kan du möjligen ha en dubbelverkande truss?
01 Sep 2011, 11:56
Kan man göra nåt själv för att få ordning på en sån hals? Gitarren är en enkel LTD ST203.
01 Sep 2011, 12:20
Hmm, den där borde du väl fortfarande ha garanti på?
01 Sep 2011, 12:27
I teorin så finns det garanti.. om jag inte gått lite hårt åt kroppen.. himla sandpapper. :oops:
01 Sep 2011, 13:12
Nu lär det ju bero på var du har köpt, men i mina ögon ska ju inte det påverka en eventuell garanti på halsen :wink:
Vad händer när trussen är lös och du skruvar ut den ytterligare?
(funderar fortfarande på om den kan vara dubbelverkande)
01 Sep 2011, 13:56
Vaf**... Det verkar som du har rätt! Jag skruvade på och nog sjutton började man se saker...!! Det är ju helt strålande.. Tack!
01 Sep 2011, 14:05
Trevligt att kunna hjälpa till :D
01 Sep 2011, 14:34
Väcker denna gamla tråd. Om man har en hals som INTE har dubbelverkande truss och som ändå har lite backbow även med strängar på och dragstång släppt, vad gör man då? Jag har försökt sätta den lite i spänn med en kloss, en bräda och två tvingar men det känns som att den bara kommer att fjädra tillbaka när jag släpper loss den igen.
11 Jan 2013, 11:22
Oftast är det tyvärr kört. Det är min erfarenhet , den ska ju ha en upbow när den är släppt helt.
Om man förutsätter att trussroden fungerar son ska så är halsen deformerad. Man kan värma den och få den rak genom att sätta den i spänn, men efter ett tag brukar den försöka ta sitt ursprungliga läge.
Obs detta är mina erfarenheter , är det en hals man absolut vill rädda är det ju värt ett försök.
11 Jan 2013, 11:31
Är det en ombandad hals??
Det få gånger jag varit med om detta har det berott på att sågspåren i greppbrädan varit för smala i förhållande till tangtjockleken på banden. När sedan banden trycks ner böjs halsen( tänk banden som 21-24 små kilar).
11 Jan 2013, 11:57
Jo den är ombandad och jag har också varit med om det, men det KÄNNS inte som att det är det som är problemet med denna. Tror den har stått med trussroden hårt dragen utan strängar ganska länge, den var så när jag fick den.
Har gjort i ordning en bättre rigg för att sätta den i spänn nu så jag ska testa med det. Ska försöka utsätta den för lite lagom värme under tiden också.
11 Jan 2013, 14:22
Jo det kan vara knepigt att få tillbaka en hals som tagit "sätt", särskillt åt detta hållet då inte dragstången kan hjälpa till. Det räcker inte med att ha den i spänn över natten, den saken är klar.
11 Jan 2013, 15:30
Jag tänkte ge den en vecka eller nåt, hängande i spänn över ett element.
11 Jan 2013, 15:35
Om det rör sig om en hals med enkelverkande T/R; är det att kontakta en Tech som har koll på dessa saker. Här måste alltså halsen troligen böjjas tillbaka. Sedan om detta räcker- eller att halsen har /får en puckel trots ny up-bow; måste även detta ses över. Detta är tyvärr ett ganska vanligt fel; speciellt på hängda instrument...
/ Jonken
11 Jan 2013, 16:06
Tror inte att den värmen räcker och dessutom regleras ju elementen av termostat så det är kallt ibland. Jämn värme och varmare ska det vara i min värld. Det är ju lite hocus pocus med det här och det finns många meningar och erfarenheter. Jag tror själv på att limmet som håller greppbrädan har stor inverkan och är det av "rätt" sort mjuknar det vid 60-80°C nånstans. Det betyder att det finns en möjlighet att ändra positionen mellan bräda och hals så att du löser problemet med "rätt" värme och rätt spännverktyg. Lyckas det tror jag att förändringen blir permanent. Är det limmat med epoxi eller liknande "elakheter" funkar inte denna teori så bra utan då måste man försöka ändra själva trästrukturen.
Lycka till!
/AH
11 Jan 2013, 16:07
Det finns ju det traditionella pilbåge-sättet ifall man vill testa böjja tillbaka halsen lite själv.
Vad man gör är att man låser eventullt svaj med att se till att det inte kan släppa strängdrag. Sedan petar man in något mellan strängarna vid 12 till 15 bandet; som är jämnt, gärna runt och ca 2-3 cm tjockt i diameter. Sedan lämnar man bara instrumentet i ex en 12-timmar i spänn. Får man ett positivt resultat när man sedan testar; törs man göra samma procedur en gång till med skillnaden att man med en varmlufts pistol värmer baksidan av halsen innan man lämnar den på spänn...
Men rör det sig om ett dyrare instrument; rekomenderar tech hjälp OMGÅENDE.
/ Jonken
11 Jan 2013, 16:18
fwiw Har varit med om att dragstänger hängt sig i spåret, men släppt när jag bankat/dängt/boxat ordentligt längs halsen (uppsträngat då).
11 Jan 2013, 16:28
Halsen (en stratakopiahals från 70-talet) kostade mindre än vad en tekniker skulle ta för att ens titta på den och ställa en diagnos, så det är helt uteslutet att någon annan än jag själv försöker fixa det. Därför ämnar jag köra på MacGyver-metoden. Jag utgår från filosofin att om en spänd dragstång kunde få halsen att få fel permanent vinkel bakåt så borde en rejäl uppspänning med tvingar och lite värme kunna få den att gå tillbaka igen. Möjligen kanske eventuellt. Funkar det inte så har jag iallafall testat.
Jag postar lite bilder ikväll. :)
11 Jan 2013, 16:38
OK.
Spänn upp den upp & ner; dvs så att greppbrädan ligger neråt; så att du får så bra som möjlig tillgång till halsens baksida med värme pistolen. Sedan att tänka på när man värmer: Värmen & böjningen tar alltid mest där det är minst massa i träet. Bra att kompensera lite när man rockar loss med värmen.
/ Jonken
11 Jan 2013, 16:53
Jag har ett litet 1000W el-element som blir "bränna-fingrarna-varmt" några cm ovanför gallret, tänkte rigga upp halsen ovanför elementet (i spänn naturligvis) med baksidan nedåt. Kanske inledningsvis värma med värmepistol, men jag tror i ärlighetens namn inte jag kan värma mer med pistolen än med elementet ändå; då kommer lacken att bubbla upp och smälta.
Ska bli kul att testa. :) Går det så går det.
11 Jan 2013, 17:54
OK, nu kör vi!
Det lilla elementet blir så pass varmt att jag var tvungen att ha halsen högre än jag först hade tänkt. Efter 10 minuter på den höjd som syns på bilderna kunde jag mäta upp 61 grader med IR-termometer på halsens baksida, och då var den självklart bortplockad från elementet. Vilken temperatur är idealisk tror ni?
(Tur att det är politikförbud nu så man kan ägna sig åt lite väsentligheter...)
11 Jan 2013, 20:19
[quote="Groth"]OK, nu kör vi!
Låter som en mycket bra temperatur med 60 grader. Spänn inte för mycket bara utan försök spänna den i det läge den ska ha plus lite överböj. Tanken är attfå den genomvarm och att limmet mjuknar. Sedan ska den kallna sakta i det spännda läget med resultat att limmet fastnar i det nya läget.
/AH
11 Jan 2013, 20:42
Vad snackar vi för tid med värme tror ni? 2 timmar, eller 2 veckor? :mrgreen:
11 Jan 2013, 20:59
Huvudsaken att limmet släpper så att du kan böja halsen (Om limmer öht är sånt som släpper av värme) 1 dygn?
Både den där radion i bakgrunden och Tandbergaren har jag haft likadana. Funkar bra som stärkare :P
11 Jan 2013, 21:13
I morse när jag kontrollmätte var den ~70 grader. Det känns lite högt (kanske) men jag lät det vara i alla fall. Idag när jag kommer hem från jobbet tänkte jag plocka bort den från värmen och låta den svalna långsamt inlindad i en handduk innan jag tar bort tvingarna.
Synpunkter på det? Tror ni tiden räcker?
12 Jan 2013, 11:29
Har testat båda som stärkare, Tandbergaren är bättre. :D Den har ett original Telefunken ECC83 från 1954 i försteget och är inkopplad till den gamla högtalarlådan (med ett 12" element) som skymtar till vänster på någon av bilderna.
12 Jan 2013, 11:30
För att öka upp frågeställningen så har jag ett liknande problem med en gammal Hagström nylonare som helt saknar dragstång. Fast i detta fallet är det tvärtom, den har en enorm upbow.
Är det samma variant där? Fast uppåner?
12 Jan 2013, 11:54
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 140 guests
