View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 12:45
Reply to topic  [ 22 posts ]
Byta hårddisk i laptop?
Post Byta hårddisk i laptop?
Hårdisken i frugans Vaio ger felmeddelanden och måste åtgärdas.
Jag har inte bytt hårddisk i en PC sen Pentium 2:ornas tid men en PC är väl alltid en PC?
Annan storlek på hårddisken men annars är det väl samma sak?
09 Jan 2013, 10:14
Post Re: Byta hårddisk i laptop?
njae, det finns ju en massa olika HDD-interface, så kolla det först. Det kan vara PATA eller SATA (eller till och med SCSI eller SATA om datorn är gammal)
09 Jan 2013, 10:24
Kolla upp så att du får rätt hårddisk.
Sedan är det väldigt enkelt att byta.
Om jag inte minns fel så kan du ominstallera Windows med licensen som följer med datorn.
Jag gjorde i alla fall en ominstallation och ringde sedan Microsofts kundtjänst och fick en ny licens.
Så slipper man störiga meddelanden om att det Windows man använder inte är genuint
09 Jan 2013, 10:36
Toppen, tackar så mycket.
Det är en 2.5" SATA disk på 500GB i burken nu. Finns det någon annan variabel som är viktig?
Jag har fått tips om Inet för inköp. Finns det fler tips?
09 Jan 2013, 10:53
INET är bra!
Det som är viktigt fö när du byter disk är ju att du har en startskiva så att du kan konfigurera och göra en ny grundinstallation. Har du inte en sådan men en vanlig W7 eller W8-disk så funkar det säkert också, men du kan komma att missa en del Sony-specifika program och gadgets om du gör på det viset
09 Jan 2013, 11:54
Joshunznera wrote:
INET är bra!
Jag skall fixa en startskiva (jag tror iofs att det finns) men personligen så skulle jag vara glad av att slippa dom Sony-specifika prylarna. Dom har mest ställt till det i denna burken.
09 Jan 2013, 12:17
SATA eller SATA... Kanske menade du IDE?
09 Jan 2013, 12:19
PATA = IDE
Bloggar lite: http://www.osirisguitar.com
09 Jan 2013, 14:31
Kolla hur gammal maskinen är och hur mycket prestanda den har innan Du försöker trycka in W7 eller W8 på den. Är maskinen gammal är den troligtvis inte kompatibel med dessa OS.
09 Jan 2013, 15:34
Den e två lite drygt och har redan W7 så det är lugnt. Tack iaf.
09 Jan 2013, 22:49
Mitt råd är att köpa en SSD, de har rasat rätt ordentligt i pris senaste året. Se till bara att den har rätt tjocklek, vissa är tunnare än vanliga hårddiskar och då går den inte att montera ordentligt.
10 Jan 2013, 10:51
Hur menar du KRIPPA?...menar du att det går att smascha in en SSD med rätt tjocklek
i en bärbar dator som är gjorde för IDE?...
10 Jan 2013, 13:33
Vad e SSD? :oops:
10 Jan 2013, 16:50
Förmodligen går det men hur stor blir prestandaökningen?..
Verkar rätt häftigt...:P
10 Jan 2013, 17:01
glassfinger wrote:
Vad e SSD? :oops:
En "disk" med FLASH-minnen, d.v.s. programmerbara minneskretsar utan rörliga delar. Behåller minnet även utan spänning.
10 Jan 2013, 17:38
Beror ju på vad man gör. Program som DAW skyfflar ju rätt mycket data till och från diskarna, och prestandan ökar väsentligt. Starttiden blir mycket bättre. Applikationer som främst är numberchrunching blir ju inte så mycket bättre, men något.
10 Jan 2013, 17:40
stora vinsten med SSD är väl annars strömförbrukningen (om vi snackar laptop) Jag har en ultrabook med SSD som har 18 timmars drifttid på batteriet 8)
10 Jan 2013, 20:04
Så nu kan jag äntligen titta på kommisarie Morse utan att det blir svart efter 75 minuter då ....=)...
Tack för tipset med SSD!....finns billiga nu på www.komplett.se och eftersom jag inte behöver mer än cirka 90 GB så..:P
10 Jan 2013, 20:25
Tack för tipset med SSD!....finns billiga nu på http://www.komplett.se och eftersom jag inte behöver mer än cirka 90 GB så..:P
nja, kan du inte köra ens 75 minuter med din laptop med HDD så löser du nog inte problemet med att uppgradera till en SSD :wink:
10 Jan 2013, 20:54
Det blev en SSD-disk och en skön prestanda ökning på köpet. Datorn startar avsevärt mycket fortare.
Tack för alla tips!
20 Jan 2013, 13:45
