HarpPerL
 Monterar ett Pedal Board
Hello Jag monterar ett pedalboard och har följande pedaler: DI Harp Delay Harp Attack Harp Shield
Men är osäker i vilken ordning man ska koppla in dem. Någon som har ett tips?
Take Care PerL
| 02 Dec 2012, 00:18 |
arnenym
 Re: Monterar ett Pedal Board
Alltid Harp shield först och DI box sist. Annars gör dom ingen nytta. Mellan de två kan du koppla lite efter tycke och smak.
Harp shielden ska ju ta bort det man inte vill ha med från mikrofonen som bli rundgång så den ska vara först. sen fyller man på med lite Attack, delay. oktaver, kompressor eller vad du kan tänkas vilja använda DI Boxen sitter sist för att ta bort jordstörningar innan PA anläggningen och ev ta ner en för stark signal från en förstärkare.. De är egentligen gjorda för att sitta mellan förstärkarens Line out och PA. Eller mellan en keyboard och PA.
| 02 Dec 2012, 03:35 |
Robert Blues Harp
Joined: 09 Mar 2009, 17:33 Posts: 2462 Location: Karlshamn
Har du provat att byta plats med Attacken och Delayet? Jag brukar räkna Attacken som stärkare, och lägga den sist. Med undantag för DI boxen.
| 02 Dec 2012, 11:54 |
Robert Blues Harp
HarpPerL wrote: Hello Jag monterar ett pedalboard och har följande pedaler: DI Harp Delay Harp Attack Harp Shield
Take Care PerL Trodde att det här var ordningen på pedalerna. Förslag: PA-DI-Harp Attack-Delay-Harp Shield-Mikrofon.
| 02 Dec 2012, 15:58 |
HarpPerL
Tack Alla!
Per L
| 02 Dec 2012, 22:28 |
SnoutorganSam
Appropå pedalbord- hittade en gammal bild på mitt. Harpshielden hamnar utanför tyvärr - blir en extra kabel.
_________________I couldn't possibly fail to disagree with you less. http://www.bestbefore.se
| 07 Dec 2012, 23:29 |
Martin O
Du har ju fler leksaker än Batman ... Vad är den där svarta saken för något, den till höger innan wah-wah:n?
| 08 Dec 2012, 02:56 |
SnoutorganSam
Det är ett bat-powersupply  så att man inte behöver byta 9v batterier stup i kvarten Asbra pryl, ca 500 kr på thomann... klarar inte riktigt att skicka upp en batsignal , men har i allafall ett sterilt blått lysdiodssken som sticker lite i ögonen. Naturligtvis så har harp attacken 18V, vilket inte powersupplyen har så då fick det bli en separat pryl för den.
| 08 Dec 2012, 17:48 |
Martin O
OK. Är det vad som gemenligen kallas en batterieliminator (i Gotham: Bat-terieliminator ...)? Fast det verkar ju aningen mer avancerat; tyvärr är jag fasligt okunnig om elektronik. (Sökte på Thomann men hittade inget som liknade den prylen.)
| 08 Dec 2012, 20:24 |
SnoutorganSam
Holy shamrocks, Robin.... här i Goth-ham så kallar vi det för en Power-brick eller en powerplant.  Detta är länken till den som är på pedalbordet. Finns både billigare och dyrare. http://www.thomann.de/se/artec_cpb12_power_brick.htmto the batcave!
| 08 Dec 2012, 22:03 |
The Bluesman
Joined: 25 May 2008, 07:39 Posts: 1073 Location: ENKÖPING C
Christer! Du kan väl använda 2x9v utgångar till din Harp Attack så du slipper din x-tra power! (?) Finns sådana special kablar till andra Power plant, så det borde ju fungera på din Artec oxå! Värkar som du är nöjd med den? Letar själv en Power Plant till mitt bord. Och har ett behov, och det är absolut noise-free! Haft en beg. Boss 220V - det fungerar så klart inte! Det finns visst nya 240V som oxå ger Humm ljud. Här finns en billig Harley Benton, den tycks vara fullt pålitlig med noise-free operation (?) http://www.thomann.de/se/harley_benton_ ... junior.htmFår se vad det blir från Thomann i Julklapp! http://www.thomann.de/se/trex_fuel_tank_chameleon.htm//ÅKE
| 09 Dec 2012, 12:00 |
arnenym
Om du inte redan beställt en Chameleon tank så kan du köpa min för 700:-
| 09 Dec 2012, 13:35 |
The Bluesman
Köper! Den blir perfekt till mitt gitarr bord! Och den befintliga får mata mina Lone Wolf pedaler! Angående pedalbordet så provar ja nu detta... Harp Shield - Harp Oktave - Boss DD-2 (stereo ut enl. nedan) DD-2 Delay utgång 1 till Gösta Bäckström 1x10 Weber 1X8 Piledrive DD-2 Delay utgång 2 till Lone Wolf Harp Breake och ut till Ampeg Jet -59 Med rätt rattat Delay så...
| 10 Dec 2012, 14:39 |
SnoutorganSam
Ser nu att min Artec Powersupply inte verkar ha separerade utgångar.... så ingen daisychain för mig verkar det som...
| 10 Dec 2012, 17:03 |
